hola gente nstale el siemens vdo con el display y comando correspondiente..el tema q no puedo ingresar el codigo..solo me dejo una vez y lo hice mal.. ahora solo queda la palabra code en la pantalla y no se ponen los 0000 aun esperando un rato...
Re: codigo siemens vdo
Y si le cortas la alimentacion por un rato ?
Quiero imaginar que Siemens no da una segunda oportunidad.....
En el Escort me habia pasado algo de eso y creo que se soluciono solo. No recuerdo si fue al rato o al otro dia, pero cuando lo volvi a poner en contacto, me pidio nuevamente el codigo.
Hola, tenes q dejarlo prendido hasta q vuelva a pedirlo... los stereos tiene un sistema q si vos lo pones mal 1 vez por ej tenes q espera 1 minuto... lo pones mal y duplica osea 2 lo pones mal y es 4 despues 8, 16 32 64 128 etc etc.. jaja
y por lo gral se ponen con el satelital el codigo del stereo fijate de tener bien el mismo.
Asi es muchachos hay q dejarlo prendido y va duplicandolos tiempos.. me baje el manual y lo lei bien.. el tema es que el codigo que tengo no me lo toma..:(
tendre que anularlo.? en una autoradio te lo anulan sera complicado?
gracias por las respuestas
llevalo a un autoradio a q te levanten el codigo y listo
Meganero Ruzzo, cuando compré el Mega (usado), fui a la consecionaria donde lo vendieron 0km y con la tarjeta verde me dieron el código de la radio (para mí es más fácil entrarlo por el frente del equipo), y por desconocimiento no pedí el codigo de desbloqueo del inmovilizador, si vas ACORDATE de pedirlo.
Saludos cordiales Ale :chau:
A mi me pasó lo mismo!! Tengo el codigo y todo, y cuando lo ingreso, no me lo toma, y me aparece nuevamente CODE!!
Alguien tiene alguna solución? saludos!!
en mi caso el codigo estaba mal. despues de mucho buscar encontre una pagina en ingles donde pasando todos los datos del equipo te pasan el codigo si es q lo tienen
  • 4 semanas más tarde...
