como hacer para que la iluminacion de los displays se mantenga fuerte y no disminuya cuando prendemos la posicion? particularmente me gustaria que este bien iluminado..aparte de dia se ve poco ya sea el display de la compu u odometro o el de la radioy reloj..cuando uno prende la luz de posicion
que habria que hacer graciassss
Re: iluminacion accesorios
Es normal que baje un poco la intensidad al encender las luces pero no a nivel que lo dejes de ver... quizas se te esta muriendo la bateria o tenes algun otro problema electrico.
Empeza testeando la bateria, si carga bien y si entrega la tension y amperaje que el auto necesita.
Exitos,
anda todo perfectamente, por ahi no se entendio bien lo que dije...
es simplemente anularle el atenuador. quiero que esta siempre prendido al 100%, seguramente hay q anular algun cable de los que entran al display lo que querria saber es cual!
aaaaaaaa... eso es otra cosa.
En mi caso lo dejo siempre al 100% el reostato y nunca lo toco... de esa forma lo tenes siempre al 100% sin modificar nada asi que lo que deberias anular es tu mano cuando quiera ir a tocar la ruedita !!! :risa::risa:
  • 3 semanas más tarde...
se ve que no se entendio un cacho lo que plantie. por si alguno le intereza hay que cortar un cablecito de los que entra al display (manojo gris) para que mantenga la intensidad al 100% aun cuando encendemos la posicion.
no me referia al reostato...
por las dudasd vuewlvo a explicarlo.. un dia de sol manejando con lentes de sol cuesta ver los dijitos del display cuesta dije.. no dije que no se vean.. ahora con la modificacion que le hice mantiene la intensidad total con la posicion prendida. si alguno le intereza le podria explicar q cable corte .
... si alguno le intereza le podria explicar q cable corte .
Si pudieras sacarle algunas fotos al trabajo y armar un tutorial, estaría muy bueno!
Coincido con ruzzo, pero en mi Mega solo se oscurece (ó baja la intensidad de iluminación) demaciado, en el display de la radio, reloj, temp.
En avenida o ruta, de día y con anteojos para el sol no se vé facilmente. :nose:
Saludos cordiales ale. :chau:
una es esa y sino las lamparas de philips de 1,5 w, creo.
Un abrazo.
Creo que se refierre al DIMMER que entra en accion cuando encendes las luces del auto... no tiene que ver con el reostato de la iluminacion del tablero, sino que cuando prendes las luces, se baja la intensidad de iluminacion de los accesorios (esta bien que sea asi, no es falta de bateria ni nada parecido). Particularmente me vendria bien que me digas que cable cortaste, ya que ahi va coenctado el cable de "ILLUM" de los estereos no originales.
Muchas Gracias
Diego
Entiendo lo que dije, andando sin las luces el display que muestra el ODO está fuerte, cuando prendemos la de posición se atenúa poniéndose al mismo nivel que todo el tablero, esto es porque se supone que si prendemos las luces es que estamos en un lugar oscuro y la luz en una intensidad para el sol puede resultar muy agresiva y distraer a la vista..
Saludossss
Saludossss
quisiera saber como hacerlo, en el clio de mi viejo tambien me pasa eso, para la ruta-autopista es muy molesto, quiero ver el odometro o el display de la radio y tengo que sacarme los anteojos de sol o apagar las luces
