tiembla un poquito al salir **SOLUCIONADO**
hola muchachos, la pregunta es la siguiente : cuando salgo en primera siento un temblequeo, cosa q en las demas velocidades no lo hace, ¿ puede ser q este regulando bajo o quisas sea el embreague ? les cuento q el auto en caliente reguala en la segunda ralla osea una antes del 10. Desde ya agradesco sus respuestas y :gracias::gracias:
Re: tiembla un poquito al salir
Depende de como saques el auto... si lo sacas sin acelerar es normal que tiemble un poquito hasta incluso tienda a apagarse. Si lo sacas acelerando un poco te lo hace igual ???
Pueden ser varias cosas entonces... desde una pata del motor hasta el embrague te diria. Probaste de apretar el embrague con el auto en marcha, sin rodar ??? Notaste algun ruido extraño cuando lo haces ??? Las patas del motor estan en buen estado ???
las patas q puedo ver estan bien, la de caja y la q esta arriba del lado del acompañante la q supuestamente tengo entendido q es hidraulica, pero tengo entendido q hay una tercera la cual no la puedo encontrar; con respecto al embreague cuando esta parado siento como un pequeño ronroneo pero cuando aprieto el pedal se va
Hola, te diria de revisar bien las patas de motor porque a veces parece que estan bien pero cuando aceleramos y el motor se mueve con polenta la cosa cambia.....
Y ójala (asi con acento en la ó) que no sea el embrague.
Si te regula entre 750/800 rpm, es lo normal. Si no son las patas (cosa que dudo), la trepidación en baja suele anunciar que el embrague está pidiendo pista.
Cuando son las patas, generalmente se sienten pequeños tironeos, en especial si es la riostra de caja o la pata hidráulica lado distribución.
bueno muchachos, les comento q recien lleve el auto al taller, lo revisaron y lo q esta roto es la pata de motor, la q es hidraulica q esta arriba del lado derecho; hace un tiempito me di cuenta q habia como pedasos de goma sueltos al rededor y no le di importancia porq a simple vista no se movia pero el mecanico lo movio en primera y se ve q el motor se mueve un monton. me pasaron 120 de mano de obra y 124 $ la pata, q no es la original sino de marca RG ( sino me equivoco ) qles pareced ¿ sera buena ?
Si bien las opiniones en el club están divididas al respecto, yo le pondria la original Renault. Pero claro, en RM sale como $ 600, colocada. Dicen que el sello hidráulico en las patas alternativas no son tan buenas como las originales. La pata del lado distribución es la mas cara de las tres.
como siempre agradesco tu dedicacion, en realidad la pata q voy a cambiar no pierde liquido, lo q se rompio es una goma q esto arriba q debe cumplir con la funcion de tope o algo similar; como ando cortina de guita le voy a poner la alternativa y espero q dure almenos un par de años.
Hola, si es RG (Rey Goma) es de lo mejorcito que hay en patas alternativas.
Suerte
Hernan
Hola, me alegro que sea solo la patita!!!
La verdad que la diferencia de precios es enorme pero si se pudiera yo tambien pondria la original.
Lo que no sé es si conviene cambiar una sola. Creo que alguna vez me comentaron que las rienditas del motor convenia cambiarlas todas para no tener diferencias despues entre el desagste de las que ya estaban y la nueva.
Saludos y contanos como quedo la maquina!
bueno, me acaban de cambiar la pata y adios con el sapateo, les cuento q en 30 minutos hicieron el trabajo pero al irme no podia poner la primera, lo q sucedio es q al tener la pata nueva el motor se emparejo y tuvieron q acomodar unos milimetros la barra q va a la caja q no se como se llama y listo; ahora los cambios entran perfectos pero nada q ver a antes de cambiar la pata se notan un poquito mas duros; les comento esto por si algunas ves le sucede algo similar. Demas esta decir q les agradesco a todos por sus comentarios y espero con el tiempo adquirir mas experiencia para poder brindarles mis opiñones a quienes las necesiten. sdos muchas gracias.
La diferencia de precio es enorme, y la del 2.0 sale un ojo de la cara. :lloro:
Cuando yo la cambie, revisaron las otras por las dudas y estaban bien y no se preciso cambiarlas ni me dijeron que conviniera, y la sensacion de andar despues de arreglarle la pata es como que el auto es nuevo de vuelta.
  • 1 año después...
Re: tiembla un poquito al salir **SOLUCIONADO**
Pripi, una pregunta... el cambio este lo hiciste en Buenos Aires? Al mio le esta pasando lo mismo! tengo 19100 km y ayer le hice el service de los 20.000 KM (me adelante). Mas que nada lo lleve ayer por que queria que me revisaran el tema del zapateo este que hace cdo salis en primera. Sin embargo, me dijeron que no tiene nada el auto, que es un "defecto" de los megane 2.
Yo lo he llevado siempre al Taller Oficial de Francisco Diaz (en ciudad de la paz al 3500) por que es el que mas comodo me queda pero la verdad es que me parece que hacen lo que les conviene... El service es rapido, deja plata y cuando tienen que poner a revisar demasiado, el auto "no tiene nada".
Tengo ganas de llevarlo a algun otro lado pero que mecanico me aconsejan? O contame donde lo llevaste vos que te cambiaron estas patas de motor asi lo llevo y que le hagan lo mismo!
Un abrazooo
Guillermo, la ultima participación en el foro de Pripi fue en 18/10/2011, no creo que recibas respuesta.
Te dejo dos direcciones donde se trato el tema que consultas.
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/23575-Pata-de-caja-Mega-II-K4m
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/9072-Patina-un-poco-el-embrague-al-salir-en-primera?highlight=trepida+embrague
gracias Walter! ahora veo los post que me dejaste! un abrazo
