Buenos dias, mi nombre es Daniel y poseo un Megane 1.9 DTI que hasta el dia de hoy no me habia traido problemas, el tema es que desde ayer note que el auto ya no acelera, ya que no tiene nada de reaccion cuando se pasa las 2000 RPM ya que pareceria como que el turbo no responde, el tema es que el motor suena perfectamente bien y esta sereno y el silvido del turbo tambien se lo escucha, lo cual me hace suponer que el turbo anda pero no se porque el auto no reacciona paranada, es como si el turbo no existiera!!!! el auto desde que lo compre es de quemar un poco negro cuando se lo acelera, despues no tira nada de humo y siempre reacciono como corresponde. probe de cargarle gasoil premium pensando que la ECU me lo tiro para atras por un tema de mal gasoil pero nada, sigue igual.
La verdad recurro a los expertos para ver si me pueden asesorar!!!! lo unico que se me ocurre es que este super tapado el escape, pero la verdad otra cosa no se me ocurre.
Desde ya agradesco sus respuestas
Un abrazo
Daniel
Un abrazo
Daniel
Re: Megane 1.9 DTI no acelera
Estas bien rumbeado, hoy llevé el auto al taller y habia un Astra 98 que tenía tapado el catalizador, estaba todo tapado con hollín, si los gases no salen el turbo no anda como corresponde.
Salu2
a mi tambien me hace el humo negro cuando acelero, o paso un cambio hace la bocanada de humo pero sigue reaccionando igual que siempre. Lo vas a impiar vos el catalizador?
El catalizador no se limpia, se tira o se reemplaza por uno nuevo.
Salu2
Hola Daniel, yo tengo el mismo motor y tuve el mismo problema, a 2500 kms de mi casa... El turbo se puede probar de dos maneras: con un vacuometro que se coloca en la salida de una manguerita pequeña que està atras del depresor del servo, creo que se trata de una valvula de alivio, o lo mas facil, con el motor en marcha apretas bien fuerte con la mano la manguera superior que viene del intercooler hasta la admisión, y sin soltarla, alguien tiene que acelerar el motor, el resultado debe ser que la manguera te tiene que "sacar" la mano por la presion que inyectó el turbo, si no se "infla" la manguera es que el turbo no inyecta. Yo cambié el turbo hace 2 años, lo pague $3600.- marca KKK alemán. Hay que tener la precaución de no parar el motor en ruta cuando se ha circulado a una velocidad considerable por un buen tiempo, dejandolo regular unos minutos antes de pararlo, por que sino el eje del turbo sigue girando por la inercia, pero sin lubricación. Podes también evaluar la posibilidad de repararlo, depende de cada uno. Si lo cambias o reparas, hay que probar si le llega aceite desconectando la alimentacion del mismo que le llega por arriba, dandole arranque con el cortacorriente puesto para que no arranque, y por dicha alimentacion, deberia salir aceite al girar el motor en el arranque.
Con respecto al catalizador, lo saqué hace 7 meses por que estaba tapado y la reacción del auto porsupuesto que cambió mucho. Podes probar tambien, de desconectar el escape del catalizador y dar una vuelta a ver que hace para saber si esta tapado, pero a simple vista podes verlo si es así.
Espero te sirva, saludos.
jajajaja perdon por mi ignorancia de querer limpiar el catalizador, es que quiero limpiar algo para que ande mejor jajaja. A ver no se rian, pero lei por ahi, bah por aca, que algunos limpiaron el radiador del intercooler o algo asi, eso se puede o entendi cualquier pelotudez?. Igual el catalizador no es para nada barato no?
Sip, podés limpiar el intercooler. Es mi próximo proyecto para cuando tenga algo de tiempo, ya que me parece que voy a tener que sacar paragolpe y optica para poder recién ahí sacar el intercooler.
hola......mira a nosotros nos paso lo mismo.....a la semana que lo compramos......supuestamente era porq el q de la concesionaria le cargo combustible ordinario.....(dejamos q se consuma y le cargamos ultradiesel) y/ o porq le habia entrado agua en el caño de escape luego de una super tormenta.... la cuestion es que despues de un mes.....lo dejo de hacer y todo ok!!!!!
El caño de escape saturado de carbon. Fijate metiendo el dedo y tocá el borde, vas a notar una pasta negra. Eso es lo que sale.
A la F100 le mando con el motor prendido intercalando la hidrolavadora y acelerada a fondo, y deja de tirar ese humo negro por un tiempo. Pero al mega no me animo a hacerselo.
Si el humo es blanco puede ser aceite o los inyectores que necesitan mantenimiento en sus toberas.
Conectalo a alguna computadora de diagnóstico porque puede tener algún sensor quemado y el auto se pone automáticamente en emergencia y no tira nada, no pasa las 3000 vueltas. Yo me asuste y tenia un sensor de inyección en corto. Si no tira nada, puede pasar por ahí. Saludos
Aporto una posibilidad mas y que es comun .Seria importante revisar el caudalimetro, suele taparse la rejilla y disminuyendo el paso de aire, tambien su ensucia el hilo del caudalimetro.
Amigo:
Reviza una cosas antes, que no se te haya soltado la manguera del turbo, a mi me paso, el auto aceleraba menos,y se sentia un silvido poco común, si es eso es re facil de solucionar.
  • 1 año después...
Gente, buenas tardes. Lo que me está sucediendo a mi es que un dia no acelera y no tiene nada de reaccion y al día siguiente vuelve a la normalidad por un tiempo, hasta que vuelve a achancharse (como si no acoplara el turbo)...luego se arregla sola otra vez y así el mismo círculo...que podrá ser?? Muchas Gracias.
CAUDALIMETRO.... es lo mas facil de revisar y puede ser la falla que te produce...
A mi me paso y no podia creer como una simple pieza puede influir tanto en el andar de un motor.
Limpialo... busca que hay muy buenos tutoriales en el foro.
Contanos como te fue!
rogersushi , te invito a que pases por presentaciones y bienvenidas, que leas el reglamento y completes tus datos.
p/d Una posibilidad para esa falla, seria verificar el estado del caudalimetro, y verificar el acelerador electrónico.
Lo ideal, si esta a tu alcance, seria colocarle el escaner y verificar si tiene fallas en memoria, en función del diagnostico, controlar.
Muchas gracias muchachos, iré a colocarle el sanner entonces. Espero que salte la falla, tengo mis dudas que la computadora indique el error cuando el auto está funcionando bien (que es la mayor parte del tiempo, deberia llevarlo en el momento que se me muere el turbo supongo...). Loga sos de mercedes? yo voy muy seguido a Dolores...mis suegros son de allá. Muy lindo. walter58 ahora hago lo que me indicaste. Sldos y mil gracias de nuevo.
Caudalimetro, lo primero que revisaria, con mcho cuidado, me paso en la scenic, lo quise limpiar y de bruto le rompi los filamentos, aceleraba hasta las 2000-2500 y de ahi no pasaba, como si estuviera arrastrando un tractor,y mucho humo negro; lo cambie en renault del tejar por uno generico($300 el año pasado) el original ni lo traen por lo costoso (2000$ aprox), y santo remedio, lee bien el tutorial que si lo haces con cuidado te va a cambiar mucho. saludos
Realmente soy Montevideano pero hace 12 años que vivo en Mercedes... soy ya de aca.... y tengo amigos en Dolores. De pronto en alguna vuelta nos juntamos.
No te olvides de llenar tus datos y presentarte... es importante para el seguimiento del problema y acordate que tu solucion puede ser la de otro tambien.
Abrazos!!!
Gracias por tu respuesta majadel. Sí loga no va a faltar oportunidad, viajo varias veces al año para allá. Gente de 10!!! Posiblemente conozcas a Ricardo Sosa...es tío de mi esposa. Ya he llenado mis datos, nosé si me estaría faltando algo puntualmente...y..como me presento? Sldos!
Los mantendré al tanto en cuanto a la resolución del problema!
Yo estoy en Olivos, la lucila, si queres en la semana combinamos y le vemos el caudalimetro, yo se lo limpie al megane el finde pasado y quedo barbaro, tengo la experiencia fresca, saludos
Muchas gracias Majadel. Esta semana lo llevo a Renault para que le enchufen un scanner, si llega a ser el caudalimetro te aviso y combinamos! Un abrazo!
