emmaespo Publicado 6 de Febrero del 2009 Publicado 6 de Febrero del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? 200$ salen cada una y se cambian por par segun me dijeron en la casa de repuestos, che que bujias lleva? asi se las cambio no es nada de guita y tengo un amigo mecanico seguro en media hora se hace el laburo no?o es mas jodido?porque noto que tambien ta perdiendo potencia, por ahi es eso o el filtro de aire que debe estar super tapado jaja Citar
emmaespo Publicado 6 de Febrero del 2009 Publicado 6 de Febrero del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? Ya se las cambie me salieron con filtro de aire y mano de obra 100$ aca les dejo una foto de como estaban , segun el mecanico eran las originales, jajaja 89mil km espero no me jodan las bobinas!!! . La verdad cambio muchisimo el andar y la reaccion, pero tambien el filtro taba re tapado de tierra,puede ser eso, cualquier cosa me dicen Citar
Nico76 Publicado 8 de Febrero del 2009 Publicado 8 de Febrero del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? 200$ salen cada una y se cambian por par segun me dijeron en la casa de repuestos, che que bujias lleva? asi se las cambio no es nada de guita y tengo un amigo mecanico seguro en media hora se hace el laburo no?o es mas jodido?porque noto que tambien ta perdiendo potencia, por ahi es eso o el filtro de aire que debe estar super tapado jaja 20$ cada una sera?? fijense de poner la que dice el manual y es importante regularlas en los milimetros de separacion que dice.... fijense que siempre le meten mas o menos mm.... me parece demasiado 60.000 kms. Saludos! Citar
gimpro Publicado 9 de Febrero del 2009 Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? 20$ cada una sera?? fijense de poner la que dice el manual y es importante regularlas en los milimetros de separacion que dice.... fijense que siempre le meten mas o menos mm...... Nico, mira que emmaespo se refiere al precio de las bobinas ($200). En el caso de las bujias, a mi me pasaron entre 12 y 15 mangos dependiendo del lugar al que se llame. Saludos Citar
Nico76 Publicado 9 de Febrero del 2009 Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? Gonza, ahora si! habia entendido mal. Saludos! Citar
emmaespo Publicado 9 de Febrero del 2009 Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? jaja 200 $ cada bobina (segun el que vende repuestos las bobinas de cambian por par osea de a 2, nose si sera verdad o mando fruta para venderme dos)como puse con la mano de obra del meca y las bujias y filtro de aires gaste $ 100.- Citar
Ariel10 Publicado 21 de Septiembre del 2009 Publicado 21 de Septiembre del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? muchachos tengo un megane 2003 fase 2 , lo compre en febrero de este año, hasta el momento le cambie 3 veces las bujias y las sigue destruyendo. Por favor alguien me podra informar cuales son las originales y donde las consigo??? en zona norte (escobar/pilar), nadie las tiene y te venden alternativas que yas las compre 3 veces. Gracias y Saludos. Ariel10 Citar
Amadeus Publicado 21 de Septiembre del 2009 Publicado 21 de Septiembre del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? Ariel, entrá a este link, y pulsá donde dice Ver catálogo: http://www.cartechs-eyquem.com.ar/eyquem.htm Buscá el modelo de auto y el tipo de motor que tenés (K4M, F4R, etc.) y te da el código de la bujía. Citar
matildo Publicado 25 de Septiembre del 2009 Publicado 25 de Septiembre del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? El ahorro que supone no cambiar las bujias a tiempo, se paga en consumo de combustible, depòsitos de carbòn en los cilindros por mala combustiòn, fallas en arranque....etc. Mi consejo es cambiarla a los 6000, o antes. Saludos. Citar
danymegane Publicado 13 de Diciembre del 2009 Publicado 13 de Diciembre del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? El ahorro que supone no cambiar las bujias a tiempo, se paga en consumo de combustible, depòsitos de carbòn en los cilindros por mala combustiòn, fallas en arranque....etc. Mi consejo es cambiarla a los 6000, o antes. Saludos. Coincido con Matildo... yo para no olvidarme las reemplazo con cada cambio de aceite!!!al igual que todos los filtros incluyendo el de nafta Citar
Miguel Publicado 13 de Diciembre del 2009 Publicado 13 de Diciembre del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? Hola a todos, despues de leer c/u de los mensajes de este tema tengo dos dudas... 1) Con respecto a la marca original, ¿por qué Gonza (Gimpro) dice que las originales de Renault son "Eyquem" si cuando uno hace cambio de bujias en concesionarias oficiales de Renault, (por lo menos aca en Corrientes), usan bujias "NGK"...? 2) Por otro lado estuve mirando el catalogo de Eyquem en internet y figuran para nuestros autos bujías Eyquem de cobre y oras catalogadas como Eyquem F3+1. Quisiera saber cual es la diferencia entre estas y cual de estás dos son las que lleva el Mega. Disculpen lo básico de la pregunta pero desconosco el tema... Muchas gracias y saludos a todos...!!! Citar
soupapes Publicado 13 de Diciembre del 2009 Publicado 13 de Diciembre del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? yo las cambio cada 20.000 km Citar
megane335 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Re: a cuantos km se cambian las bujias 1.6 16v?? A mi me quiesiron cambiar las bujías en el service de los 30.000 en un Renault minuto, cuando les dije que las iba a cambiar a los 40, como dice el manual me dijeron que me lo hacían si o si junto con el cambio de aceite y demás; lo pensé un poco y como ya estaba fuera de garantía le hice todo yo y ahora que está a cerca de los 40 conseguí unas NGK con resistor BKR6ESZ-10 que son las que vienen especialmente para los K4M del 2007 en adelante. Me pasó que cuando preguntas en cualquier lugar te venden cualquier cosa, que si bien funcionan, no son las que corresponden. Aunque todavía no las cambié aconsejo que exijan las apropiadas. Espero les sirva mi experiencia. Saludos... Citar
