Buenas, gente, consulta: una de las llaves del blanquito no funciona, probe como la cam del celu y el led nada, pero la luz rojita de arriba enciende pero de una forma diferente a la de la llave que si funciona (esta enciende y se apaga en menos de un segundo). La que no (la luz se mantiene encendida unos 3 seg aprox).
Seran las pilas? va no se digo, que puede ser?
GRACIAS
GRACIAS
Re: LLAVE NO FUNCIONA
Las pilas no creo, pero no es caro probar de cambiarlas.
Puede ser el led desoldado, el led infrarrojo tenes que verlo prender con la camara, sin eso funcionando es imposible que transmita el codigo.
La demora de la lucecita roja prendida unos 3 segundos es cuando la llave esta bloqueada o con algun malfuncionamiento.
Busca en el foro por "llave infraroja" que hay bastante escrito del tema.
Hola.
Intenta soldar las patas del microprocesador nuevamente, no lo hagas con un soldador de 100 watts, hacelo con uno de 30 o 40 watts aprox, si no te animas hacerlo o no estas seguro no lo hagas por que vas a destruir el micro y toda la plaqueta.
Posiblemente tambien el microprocesador tenga la información cambiada por eso demora en apagar el led, habria que cargarle la información correcta para que el auto reconozca la llave.
Creo que el usuario Guerrerito se dedica a reparar ese tipo de llaves, consulta con él.
Lamparita.
Tu llave esta bloqueda, desarmala y dejala sin pilas anda probando varias veces, durante tus dias a ver si en algun mmento vuelve a parpadear como parpadeaba antes...
  • 4 semanas más tarde...
Re: LLAVE NO FUNCIONA (SOLUCIONADO)
De diez, GRACIAS a todos pero Guerrerito tiene la posta hice lo que me dijo y ahora funciona de muy bien como antes.
SALUDOS
