DIY Fotografía - 1 Fundamentos
Wikipedia:
La fotografía es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un
medio material sensible a la luz. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una
superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido y aumentada su nitidez. Para almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas
utilizaban hasta hace pocos años una película sensible, mientras que en la actualidad, en la fotografía digital, se emplean, generalmente,
sensores CCD y CMOS y memorias digitales.
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
Todo lo ke persivimos a travez de los ojos es el reflejo de la luz sobre los objetos que tenemos adelante.
Una camara fotografica ve lo mismo y lo registra, ya sea sobre un negativo o en una tarjeta de memoria
Básicamente, la fotografia es la ciencia de registrar el rebote de la luz sobre los objetos.
De ahí que la luz es uno de los factores fundamentales de la fotografia, si no el mas importante de todos.
Afortunadamente para los usuarios aficionados, los fabricantes de camaras han desarrollado tecnologias extremadamente avanzadas y utiles en los mecanismos de captura de luz. Por eso hoy en dia para sacar una foto solo hace falta apretar un botón.
Claro, con eso, solo sacamos una foto. y dependiendo de elquipo que usemos, hasta puede ser una buena foto.
Pero al momento de apretar ese boton, se disparan (sin que sikiera lo sepamos), una serie de mecanismos y procedimientos que hacen a los fundamentos de la fotografia:
- se ajusta la sensibilidad del sensor
- se determina la distancia focal y se hace foco
- se determina la velocidad de obturacion
- la apertura del diafragma
- se ajusta el balance de blancos
- se toma la foto
- se procesa y se graba en la tarjeta de memoria
La realidad es que hay cientos de factores que modifican el resultado final de una foto.
desde la escena (objetos, luz, ambiente, humedad, temperatura) y el equipo fotografico (sensor, lente, camara, mecanismos, tecnologia) hasta el fotografo que determina cuando y desde donde apretar ese boton (creatividad, imaginacion, conocimientos, experiencia)
De a poco y realizando algunos ejercicios vamos a profundizar en el manejo de esos factores, conociendo los primeros, dominando los segundos y entrenando y perfeccionando los utlimos.
ahora, como buenos amigos meganeros, cuentenme que camaras tienen y ke experiencia sacando fotos :bien:
haganmela facil muchachos, si se ke tienen y ke saben, puedo orientar mejor los temas y profundizar o hacerlo mas facil segun convenga.
bienvenidos todos. :hola:
Links:
DIY Fotografía
DIY Fotografía - 2 La Luz
DIY Fotografía - 3 Composición (parte I)
Fotografía, criticas y sugerencias.
  • Respuestas 74
  • Creado
  • Última respuesta
Wikipedia:
- se toma la foto
Links:
DIY Fotografía
Re: DIY Fotografía - 1 Fundamentos
Bien Orzo, arrancó la clinica :sosgroso: .
Actualmente tengo una Sony N1
Anteriormente tube una Sony DSC-F707
Abrazo de Gol :chau:
No mucho, una kyocera http://www.dpreview.com/reviews/specs/K ... ra_l4v.asp que tiene como 7 años y
una de video que saca fotos http://camcorders.toptenreviews.com/dvd ... -16621.htm
Vamos a ver que se puede hacer con eso...
La mia es una Sony W110 con estas caracteristicas:
MÁS DETALLES
Resolución 7,2 megapixels
Zoom Óptico 4 x
Zoom Digital 2 x
LCD 2.5 "
Resolución de LCD 115.000 pixels
Resolución de video 320x240; 640x480
ISO 100; 200; 400; 800; 1600; 3200
Tamaño de la Imagen 640x480; 1920x1080; 2048x1536; 2592x1944; 3072x2304
Formato de Imagen JPEG
Formato de Video MPEG
Tamaño del Sensor 1/2,5"
Velocidad del Obturador 1-1/1600 s
Cuadros por segundo 30
Sensor CCD
Memoria incluida 15 MB
Abertura Máxima f2.8 - f5.8
Accesorios Incluidos Batería NP-BG1; Cargador; Cable USB/AV; Correa; Software
Tarjeta de Memoria Compatible MemoryStick Duo; MemoryStick Pro Duo; MemoryStick Pro-HG Duo
Conexiones USB
Distancia Focal 32 - 128 mm
Flash Automático; Apagado; Relleno; Reducción de Ojos Rojos; Sincronización lenta
Fuente de energía 1 Batería de ión de litio
Altura 8.82 cm
Anchura 5.72 cm
Profundidad 2.29 cm
Peso 156 g
Imagenes de la misma:
Lo unico que no me gusta de la camara es que no se pueden modificar la apertura del obturador ni nada de esas cosas... es como que es muuuuuuuuuuuuuuuuy automatica a pesar de tener muchos modos de imagenes distintos.
Que bueno que está esto, curso de fotografia a distancia, buenisimo !!!
Profesor Orzo: Mi máquina es una Sony DSC-H50
Uploaded with ImageShack.us
Un abrazo
Héctor
Yo tengo una Sony DSC S60 de 4 MP aqui el link por si es necesario saber mas detalles del equipo.
http://www.sony.es/product/dsc-s-series/dsc-s60#pageType=TechnicalSpecs
Perdon Profe Orzo si tardo en "aparecer" por la clase, me acabo de mudar y en casa aun estoy sin internet, y en el trabajo, la gente jodida se les dio por hacerme trabajar justo ahora!!
Saludos,
Adrian.
Una Fuji J-20 bastante pedorrita, pero con la cual me di el lujo de filmar los test drive que se ven en Megane TV. Con este curso me están dando ganas de comprarme una máquina mas cojuda.
10 megapíxeles
Lente Fujinon con Zoom de hasta 3 aumentos
Zoom digital de 5.7x
Pantalla LCD de 2.7 pulgadas
Sensibilidad ISO hasta 1600
Cuenta además con un estabilizador de imagen
"Modo de escena totalmente automático, si eres de esas personas que saben poco del manejo de las cámaras digitales y quieres compenetrarte un poco en el tema de la fotografía" (ese soy yooooo).
Orzo la Camara que tengo es una Lumix FZ7
Espcificaciones
Type Bridge digital camera
Sensor 1/2.5 in CCD
Maximum resolution 2816×2112 (6 megapixels)
Lens 36-432 mm equiv., F2.8-3.3
Flash Built-in pop up; Range: Wide 0.3-6.0 m, Tele 0.3-5.4 m
Shutter speed range 60-1/2000 sec
Exposure modes Simple, programmed, shutter priority, aperture priority, manual, movie, scene, macro
Metering modes Matrix, center weighted, spot
Focus modes Automatic or Manual
Continuous shooting 3 or 2 frame/s
Viewfinder 0.33 in color LCD (114,000 pixels)
ASA/ISO range ISO 80-1600
Flash bracketing ±2.0 EV in ? EV steps
Focus bracketing ±2.0 EV in ? EV steps
Custom WB 2 custom modes
Storage SD and MMC cards
Battery Li-Ion 7.2 V, 710 mAh
Weight 310 g (without battery)
La unico malo es que se murio el flash, a los tres años y unas 20000 fotos, pero la calidad de fotos es muy aceptable ( al menos para mis ojos).
Me compré una Sony DSC-h55 que me llega la próxima semana.
14,1 megapíxeles efectivos
• Lente "G" de Sony (Lente gran angular de 25mm)
• Zoom óptico de 10x, Smart zoom de 66x (VGA)
• Estabilizador de imagen óptico Optical SteadyShot®
• Pantalla LCD de 3,0"
• Procesador BIONZ™ para mejorar la alta definición y los resultados.
• Face Detection (con detección de movimiento de rostros, memoria de rostro seleccionado y reconocimiento de niños y adultos) y Smile Shutter®
• Intelligent Auto
• 11 modos de selección de escenas
• Grabación en alta definición (720p)
• Sweep Panorama
• Memoria interna de 45MB
• Batería de Ion Litio con Stamina para 300 fotos (aprox.)
• Entrada para Memory Stick Duo/SD/SDHC
• Software Picture Motion Browser incluido y Picture Motion Browser Portable
esto va a estar buenisimo!!!!
menudo desafio tenemos enfrente!
en algunos entornos en los ke me movi hasta hace un tiempo (fotograficos, claro) solia surgir la incognita sobre si la foto la hace la camara o el fotografo (yo conozco la respuesta, trankilos)
aca tenemos de todo!!!!
hay camaras basicas y avanzadas, completamente automaticas y configurables... hasta una filmadora ke saca fotos!!!!!!!
vamos a ver si gana la calidad de la cámara o el ingenio del fotógrafo. :mafia:
Ahí va mi cámara...
12.1 MPX
ZOOM OPTICO 15X
FILMA VIDEOS EN HD 720p
Optimizada para tomas de acción, con su poderoso zoom y su fácil manejo, la cámara COOLPIX L110 está equipada y lista para capturar los momentos preciosos de la vida, de cerca o de lejos, con una calidad y claridad impresionantes.
La elección ideal para quien busca una valiosa cámara con zoom de largo alcance totalmente equipada; la cámara COOLPIX L110logra su versatilidad con el lente de cristal NIKKOR con zoom óptico de 15x al cubrir una distancia focal desde un gran angular de 28 mm hasta un zoom súper telefoto de 420 mm, el amplio rango focal del lente puede manejar con facilidad la tarea de capturar todos los momentos, desde las tomas de acción de su hijo en el campo de fútbol hasta los impresionantes paisajes de las vacaciones familiares.
La COOLPIX L110 también ofrece el modo deportivo continuo, que permite al usuario capturar los mejores momentos desde las gradas o al lado del campo de juego. La cámara digital L110, con un consumo eficiente de energía, puede tomar aproximadamente 840 imágenes fijas o grabar siete horas*** de video de alta definición con las cuatro pilas de litio AA que se entregan con la L110. También se pueden usar las baterías recargables Nikon de Ni-MH EN-MH-2, disponibles por separado, para disfrutar de las ventajas de la recarga.
Otras características:
Resolución de 12,1 megapíxeles; pantalla LCD Clear Color de 3,0 pulgadas de alta resolución (460.000 puntos); película de alta definición (720 p) con zoom óptico y enfoque automático durante la grabación, micrófono estéreo incorporado; estabilización de imagen mediante VR de 5 vías; sistema inteligente de detección de rostros; modo automático de escenas.
Las cámaras COOLPIX de Nikon incorporan lentes NIKKOR de primera clase con los que se logran detalles precisos y colores brillantes, así como el concepto de procesamiento de imágenes digitales EXPEED de Nikon, que garantiza fotos de alta calidad con una nitidez y un color impactantes.
Estimado profesor Orzo, lamento comunicarle que estaré siguiendo atentamente sus clases, y tomado cuidadosa nota de todos los conceptos teóricos, pero no podré realizar las correspondientes practicas, ya que ayer, un estimado amigo de lo ajeno, tomó prestada mi humilde cámara, sin fecha posible de devolución.
(igual, muy poco paco va a poder comprar ese pobre infeliz, mi camarita es bastante antigua, si le dan $20 es mucho).
asi que estaré un tiempito sin camara hasta que junte unos pesitos para comprar otra.
(estoy asombrado de mi mismo con la filosofia con que tomé el afano, ni problema me hice, estaba re tranquilo, eso por lo menos, me viene bien, no hacerme problemas por cosas superfluas, son unos pesos, pero bueno, nada que me cambie la vida)
Saludos,
Adrian
Ahí va mi cámara...
esa camara es un verdadero cañon de mano! es el escalon previo a la reflex.
creo ke de costos estamos bastante cerca entre esa y la mas pekeña de las reflex de nikon...
el tema es ke esta tiene TODO y la reflex chikita y base no tiene casi nada
Ehh...la cámara mía, fue mal arreglada y actualmente sale las fotos con brillos rojos o rosas.... :no no:
eso era????? :shock:
te juro ke pense ke los brillos rosas eran parte de tu gusto por el rojo!!!!!
creia ke las esditabas!!!!!! jajajajajajaja
ese defecto de la camra se puede manejar en PhotoShop... pero es medio bardo, eh?
yo contaria mas en llevarla de nuevo a reparar ke en editar TODAS las fotos ke hagas con esa camara =/
Saludos,
Adrian
noooooooooooooooooooooooooooooooo
ke garron!!!!!!!!!
te hicieron algo?
yo no dije nada.. pero el cursito viene con filosofia ZEN... por eso te lo tomaste con calma. :hola:
esta noche intentaré postear la segunda parte :bien:
Noo aca no me anoto,con las maquinas que postearon estos acaudalados quedo en lista de espera para el curso.
La mía es buena cámara pero es muy viejita ya, no debe costar mas de $100.-
No te achiques
Abrazo
ke garron!!!!!!!!!
te hicieron algo?
POr suerte no, fue al estilo punga, me mudé esta semana que pasó, mi casa es un kilom*o, y no encontraba el estuche que uso siempre, asi que agarré una riñonera y salí a las corridas, en en amontonamiento a la hora de subir al subte, algun habilidoso me desprendió la riñonera y chau camara. me di cuenta 3 estaciones despues.
en fin, por suerte nada que lamentar, ni siquiera un susto.
Estaremos atentos para la segunda parte!
si abris un post nuevo para la siguiente leccion, poné aca un link a dicho post. Gracias Maestro!
Saludos,
Adrian.
es muy bueno ke te lo tomes asi. :sosgroso:
en mi caso, cuando me pasan cosas de este tipo...... lo veo como una oportunidad de comprar uno mejro :risa:
me paso con el auto!! :mafia:
No te achiques
Abrazo
Me da verguenza postearla por que Dany la tiene mas grande. :risa:
Esta es mi camarita,no me pregunten que tiene por que no tengo la mas minima idea,yo gatillo y chau.
Eso!!!
Lo importante aca son las ganas
Un tipo aburrido y sin ganas, con mi camara, hace fotos de "Kodak fiesta"
Pero un tipo cretivo y con ganas, con tu camara, puede hacer mejores fotos ke yo con la mia!
La onda aca es mostrar un auto.
Si logras la luz, el angulo y el entorno adecuados (nada mas subjetivo ke el termino "adecuado") terminas haciendo la mejor foto del foro.. con un celular!
Si de sacar fotos al auto estamos hablando... con esa Sony, mi Mega, la laguna de agua turbia por detras y jugando un poco con el brillo y el contraste del Microsoft Photo Editor ( :lloro:) hice esto:
Veredicto ???
Esta es la mia,podre lograr algo Bueno Alguna ves ?
Orzo vos que la tenes clara como hay que programar la maquina según las distintas situaciones,apertura,velocidad,etc,etc ponete un tuto para nosotros los bobos de la fotografiá
Veredicto ???
te kedó petacular!
tavo!! ESTAS en un curso/tuto de fotografia!! jajajaa
