cris72 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 hola CMA, mi consulta es la siguiente, ayer decidi hacer una limpieza a fondo y desarme el tablero del auto, (rejillas, torpedo y tablero de instrumentos), o sorpresa cuando volvi a armarlo no me andan algunas luces de ilumincaion del tablero, solo una o dos centrales(las de fondo me refiero) pero nada mas, yo no toque nada del instrumental, solo saque los 4 enchufes y los volvi a conectar como estaban (mi megane 1 fase 1 no tiene led, tiene focos) alguien puede darme una mano? Citar
cris72 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2010 hola CMA, mi consulta es la siguiente, ayer decidi hacer una limpieza a fondo y desarme el tablero del auto, (rejillas, torpedo y tablero de instrumentos), o sorpresa cuando volvi a armarlo no me andan algunas luces de ilumincaion del tablero, solo una o dos centrales(las de fondo me refiero) pero nada mas, yo no toque nada del instrumental, solo saque los 4 enchufes y los volvi a conectar como estaban (mi megane 1 fase 1 no tiene led, tiene focos) alguien puede darme una mano? Citar
Laamss Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero Cuando hice el cambio de lamparitas en mi tablero me paso lo mismo, cambie las que estaban quemadas. Lo vuelvo a conectar y a la noche me doy cuenta de que restaban unas cuantas por cambiar y antes del primer cambio funcionaban. Fue cuestion de sacarlo de vuelta y cambiar dichas lamparitas, no se porque se queman. Hace un tiempo volvi a sacarlo para pulir el acrilico y al volver a conectarlo nuevamente se quemaron otras lamparitas mas del fondo. Estate atento a las luces testigo basicas que se encienden en el contacto que no esten quemadas. Saluuuuudoosss Citar
cris72 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero voy a tener que comprar varias entonces, pero previniendo lo que me decis le voy a desconectar la bateria entonces asi no me vuelvo loco. o si alguien me dice que hacer para no tener ese problema, las unicas que no andan son las de fondo, las testigos andan todas. porque se queman? Citar
Lucho150 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero Porque cuando son muy viejas y las despegas de placha conductora, la verde que esta atras, al querer volver a andar dicen basta. A mi paso lo mismo. Un abrazo. Citar
Roberto_2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero Si, seguramente se quemaron durante la maniobra... Saludos Roberto Citar
boecesar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero Si coincido con lucho me paso lo mismo. por cierto a veces la lengúeta del fondo del portalamparas hace mal contacto; y no es que la lámpara este quemada, es que falsea. Saludos Citar
Roberto_2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero Si coincido con lucho me paso lo mismo. por cierto a veces la lengúeta del fondo del portalamparas hace mal contacto; y no es que la lámpara este quemada, es que falsea. Saludos Si, Si...también puede ser esto.... Saludos Roberto Citar
coneltiempo Publicado 20 de Diciembre del 2010 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero Yo te recomiendo cambiarlas todas, para que la iluminacion sea pareja. Si cambias una sola vas a notar que esa ilumina mejor que las viejas y vas a terminar desarmando de nuevo... Citar
cris72 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 20 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero no saben si vienen lamparas un poquito mas potentes y si se pueden poner? al menos en la parte de iluminacion del tablero, ayer desarme y efectivamente tenia 6 lamparitas quemadas, Citar
Lucho150 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero si se pude anda a una casa de electronica y asesorate. Hay ujnas philips que van muy bien . Un abrazo. Citar
domingo vecchio Publicado 20 de Diciembre del 2010 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero Hola Lucho, te consulto por lo siguigente, tengo un Megane 2004 expresion de 5 puertas, a veces se dispara la alarma general,emte de noche, y me trae problemas con los vecinos, hice varias consultas con diagnostico pero no lo pude solucionar., un amigo de España me dijo que hay que bajar la sensibilidad y que el vehiculo trae un reostato para ajuste, pero no lo puedo encontrar, Agradezco cualquier ayuda, Mychas gracias a todos , y una Feliz Navidad Domingo Vecchio Citar
Ric Publicado 21 de Diciembre del 2010 Publicado 21 de Diciembre del 2010 Re: no andan algunas luces del tablero Hola Lucho, te consulto por lo siguigente... Hola Domingo, antes que Lucho se chive por no haberte presentado como corresponde (no sabés como se pone con los que no se presentan debidamente), te pido que pases por Presentaciones y Bienvenidas y que hagas lo propio, así de paso te saludan los otros socios. Por otra parte, te pido que hagas la consulta en la seccion correspondiente. Esto es para mantener los temas ordenados. Salu2. Citar
gustavete Publicado 7 de Enero del 2011 Publicado 7 de Enero del 2011 Re: no andan algunas luces del tablero Leí por el foro que puede ser que el tablero tenga las lamparitas en serie, y que si se quema una no funcionan las demás.... puede ser así? Igual yo voy a desarmar todo, limpiar todo y cambiarle todas las lamparitas, y ver si hay alguna que no esté puesta... Es un trabajito que lleva su tiempo, sin duda... Consejo: háganlo si pueden un día de semana, y temprano.... si algo se jode durante el finde no van a tener a quién recurrir y tendrán que aguantar hasta el lunes !! Exitos con el tablero.... que nada se les resista !! =) Citar
coneltiempo Publicado 7 de Enero del 2011 Publicado 7 de Enero del 2011 Re: no andan algunas luces del tablero No, no estan en serie, si alguna no anda el resto sigue funcionando. Ademas habria que sacarle el titulo a los ingenieros que lo hicieron. Citar
gustavete Publicado 7 de Enero del 2011 Publicado 7 de Enero del 2011 Re: no andan algunas luces del tablero Jjajajajaja claro!! Citar
marianog Publicado 8 de Junio del 2014 Publicado 8 de Junio del 2014 Re: no andan algunas luces del tablero hola gente alguno tutorial hay para camobiar las lamparas del tablero y donde sale la radio la consola central o solo sacas el tropedo y se ven saludos Citar
walter58 Publicado 8 de Junio del 2014 Publicado 8 de Junio del 2014 Re: no andan algunas luces del tablero Te dejo los enlaces de los tutoriales, y de paso, fíjate que en la sección hay mucha información importante. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/424-modificar-tablero-fondo-azul-fase-ii.html http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/8942-reemplazo-de-luces-comando-aire-acondicionado-megane-i.html P/D. Te comento que en tu modelo no lleva lamparas, son leds. Citar
famasucci Publicado 8 de Junio del 2014 Publicado 8 de Junio del 2014 Re: no andan algunas luces del tablero hola gente alguno tutorial hay para camobiar las lamparas del tablero y donde sale la radio la consola central o solo sacas el tropedo y se ven saludos hola, si es fase 2 tu tablero trae leds, la consola central fijate el tutorial de desarme de torpedo, hay si tenes lamparas, si es la parte de iluminacion de consola central. Citar
