Hola gente, tengo un megane 2, 2006 con algo mas de 40000 km, y hace tiempo que emana un olor a podrido insoportable del motor, alguien sabe qué puede ser y cómo solucionarlo??, tambien está trepidando el embrague, no siempre sino a veces, no se de qué depende , puede ser que tenga que hacerle el embrague con tan pocos km?
Gracias a todos y espero su respuesta. Horacio.
Re: OLOR A PODRIDO Y EMBRAGUE
Tal vez sea el canister el olor o algun cadaver que tengas debajo de motor???
Respecto al embreague dura mucho mas, salvo que le den un uso incorrecto
Palmera, por favor pasá por Presentaciones y Bievenidas y presentate como corresponde. El espíritu de este foro es que se mantenga como un club de amigos y no como un taller on line. Dale, hacelo a la brevedad, así recibís el saludos de los socios.
Roberto!
Me referia a algun reodor, felino o un pequeño canido, y no habria que olvidarse de los plumiferos!!!
....pequeño canido....
Y esto..? que es... :shock::risa: Saludos.!
Los cánidos (Canidae) son una familia de mamíferos del orden Carnivora, de régimen carnívoro u omnívoro. Incluye a lobos, zorros, coyotes, perros y chacales (wikipedia)
Me referia a un chiguagüeño o algun pichichus!!!
Pero el amigo EIS lo explico de manera mas que elocuente!!! :sosgroso:
el mio tira fragancia a podrido, y quema mal.. hace plop!
El scaneo tiro que tiene el tiempo de inyeccion en 6ms, y es mucho.
Cuando le cambiaron la correa de distribución, la pusieron mal, y está fuera de punto.
Quema mal, y tira "fragancia" !
Ahh....pero te quedo un despelote jediondo.... :risa:
Roberto
Ahhh...entonces según entendemos ahora, sería un canidito....para que quepa alli.... :risa:
seee....por que un lobo sería muy grande... :mrgreen:
:chau:
Tiro las fichas a que el hedor es del escape, lo del embrague te la debo :mrgreen:
y palmera ??? alguna novedad respecto de este tema ??? pudiste ver algo ???
Si el olor te aparece cuando encendés el aire acondicionado, puede ser que tengas hongos o bacterias en el circuito de aire, tirale lisoform por el condensador, cerrá las tapas de la ventilación y hace circular el aire un buen rato.
esto debe ser una joda, muy bueno, jajajajaja
Hablando de olor a podrido, a un conocido antes de venderselo le habian puesto carne picada a la caja de cambios para que no sonara...
El olor a podrido fue apareciendo de a poco...
:shock: JODEME!
No solo escuché eso, sino que tambien se usaba cascara de banana dentro de la caja para que no haga ruidos, para los de córdoba y con varias decadas al hombro habrán escuchado anecdotas de un famoso vendedor de autos de la linea Fiat, que hizo la plata en sus inicios vendiendo usados con todo tipo de perros adentro, autos podridos emparchados con brea y arpillera, kilos de masilla, sin las lámparas de presión de aceite y de la carga del dínamo para que se vea que todo funciona correcto y demas fraudes que para la época eran innovadores, abrazos.-
O sea, me refiero a tirarle Lysoform sacando el filtro antipolen, al condensador, no dentro del condensador como un gas, no se si ahora me explico mejor o peor, jajajaja.
Leonino, el condensador es ese radiador que está adelante del radiador del motor, no creo que solucione el prolema hecharle lysoform a eso, si le tiran al antipolen puede que dure un rato el olor lindo pero me parece que la misma circulación de aire al poco tiempo se lo lleva, es como tirar poet a traves del ventilador, un rato y se va el olor.
yo le dejaría al sol con todas las puertas abiertas para que se oree bien, en una de esas hay humedad debajo de las alfombras o los asientos, como para ir descartando y ver que pasa, un abrazo
