Danielb Publicado 2 de Enero del 2011 Publicado 2 de Enero del 2011 Hola gente, es el primer auto con ABS que tengo y le voy a cambiar el liquido de freno, me comentaron que ahy varios tipos de liquidos, alguin sabe que liquido lleva la senic dti 99, o donde puedo verificar el auto que liquido recomienda. Gracias. Citar
Danielb Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Publicado 2 de Enero del 2011 Hola gente, es el primer auto con ABS que tengo y le voy a cambiar el liquido de freno, me comentaron que ahy varios tipos de liquidos, alguin sabe que liquido lleva la senic dti 99, o donde puedo verificar el auto que liquido recomienda. Gracias. Citar
Ric Publicado 2 de Enero del 2011 Publicado 2 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Si no tenés el manual del usuario, probá llevándolo a un RMinuto y de paso averiguá por el tipo del resto de los fluidos. Otra opción sería que te fijes en el vano motor, que ahí suele haber stickers con el detalle de los fluidos. Mi Scenic no trajo esos calcos, pero los vi en otros Megane. Salu2. Citar
Danielb Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Publicado 2 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs recien me fije con una linternita en la cochera pero no vi nada, mañana con la luz del dia lo reviso de nuevo, el tema es que mañana voy al supermercado o una estacion de servicio y lo queiro comprar asi se lo hago a la tarde. Es que me esta haciendo ruido la rueda tracera derecha al frenar como si no tubiera buena precion, solo lo hace cuando freno despacio, si piso fuerte o si voy rapido no lo hace y por sobre todo cuando esta frio el auto (las primeras frenadas despues de estar un par de horas parado) por eso pienso que el liquido ya debe estar muy flojo y al tomar un poco de temperatura recupera precion, ademas en frenadas suaves lo siento cruzado, es decir rueda tracera derecha e izquierda delantera con menos frenado que las otras restante. Todo esto suponiendo que es el liquido y nada del abs o la bomba. Yo creo que el liquido debe ser del tipo 4 o 5 ya que el comun de los autos llevan tipo 3. Gracias Losei por tu comentario. Citar
tavocabriolet150hp Publicado 2 de Enero del 2011 Publicado 2 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Dot 4 Citar
Danielb Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Publicado 2 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Gracias tavo!! Citar
walter58 Publicado 2 de Enero del 2011 Publicado 2 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs El liquido es igual en las 4 ruedas, o sea en todo el circuito, deberias ver si esta bien de cintas de frenos o si haay alguna pequeña filtracion por los cilindros. Buen año. Citar
Guilled1 Publicado 2 de Enero del 2011 Publicado 2 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Exactamente, como te dijo Tavo, con ABS lleva Dot 4. Saludos!! Guille Cba. Citar
Pollo Publicado 2 de Enero del 2011 Publicado 2 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs El liquido es igual en las 4 ruedas, o sea en todo el circuito, deberias ver si esta bien de cintas de frenos o si haay alguna pequeña filtracion por los cilindros. Buen año. Tiene doble circuito en diagonal. Imagen de muestra: Si se pincha un circuito sigue funcionando el otro y es cruzado para que frene parejo. Salu2 Citar
boecesar Publicado 2 de Enero del 2011 Publicado 2 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Revisa el circuito que no veas manchas por fugas, si estas ha nivel de aceite, es preferible que el deposito se habra lo menos posible porque la humedad es muy perjudicial para el aceite. Si zapatas de freno estan bien, habría que revisar el regulador de presión de frenado. Saludos Citar
walter58 Publicado 3 de Enero del 2011 Publicado 3 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Sin lugar a duda que los frenos son doble circuito en diagonal, pero esta diciendo que estima que el liquido esta flojo en una rueda y por eso frena cruzado. Solo por eso cito que el liquido es igual en las cuatro ruedas. Citar
Danielb Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Publicado 3 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Gracias walter, yo creo que mi problema esta en el liquido o la bomba de freno por que una ves que toma temperatura anda bien y no hace ruido y no noto que frene desparejo, la rueda tracera derecha es la que mas lejos esta de la bomba y por eso creo que se siente menos presion en esa rueda, el liquido de el vaso no se mueve, no baja y perdidas no veo en ningun lado. El otro dia despues de revisar el liquido sacando el tapon del vaso es como que tomo un poco mas de presion y hasta el pedal estaba mas firme, yo creo que con cambio de liquido y una purgada deberia andar bien. Mi duda era que liquido ponerle y el metodo de purdado, y en conclucion saque: Liquido : tipo 4 o dot 4 Purgado : primero tracera derecha, despues delantera izquierda, tracera izquierda y delantera derecha. Lo unico que me quedo duda es si para el drenaje y llenado y purgado conviene tenerla en marcha por las valvulas del abs o se hace todo como un auto con sistema normal. Gracias. Citar
pablosz Publicado 3 de Enero del 2011 Publicado 3 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Yo que vos hago revisar todo el circuito de freno antes de cambiar nada y que alguien muy entendido en la materia te de una opinión. Si cambias el liquido y al final era la bomba vas a tener que cambiar bomba y muy posiblemente el liquido de vuelta ya que al sacar la bomba vas a perder liquido seguramente. Conclusión: hacelo revisar...con los frenos no se jode. Citar
Danielb Publicado 6 de Enero del 2011 Autor Publicado 6 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Si pablosz tenes razon esta semana desarmo las campanas a ver como estan las cintas y veo que me encuentro. despues comento. Gracias. Citar
Roberto_2010 Publicado 9 de Enero del 2011 Publicado 9 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs Tiene doble circuito en diagonal. Imagen de muestra: Si se pincha un circuito sigue funcionando el otro y es cruzado para que frene parejo. Salu2 Excelente el aporte del plano de circuito de frenos... Pregunta; En ese esquema aparecen 2 válvulas reguladoras de presión de frenado traseras. Entonces corresponde este circuito al sistema de la Scenic..? Pregunto por que en el Mega va solo una valvula de doble circuito reguladora de presión de frenado, también llamada reguladora de caudal. Saludos Roberto Citar
Danielb Publicado 12 de Enero del 2011 Autor Publicado 12 de Enero del 2011 Re: Liquido de freno para abs supongo debe ser el mismo sistema y debe ser con una sola valvula, si la valvula de reguladora de precion que aparece en la foto es la que se regula con la altura del auto segun el peso de la carga que lleves. bueno el finde me voy a enterar por que voy a desarmar las campanas y la bomba de freno a ver si no tiene una picadura o una cubeta jodida... Saludos. Citar
