marcossetento Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 hola gente como dice el titulo, la ventanilla trasera chilla cuando la bajo o subo, es con manija, la he desarmado y colocado aceite en la corredera pero sigue, alguien sabe que puedo hacer??? Citar
marcossetento Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Publicado 4 de Enero del 2011 hola gente como dice el titulo, la ventanilla trasera chilla cuando la bajo o subo, es con manija, la he desarmado y colocado aceite en la corredera pero sigue, alguien sabe que puedo hacer??? Citar
coneltiempo Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Noooo, aceite que es peor, junta tierra y raya. Polvo de grafito. No se como vas a hacer para sacar el aceite, pero ponele polvo de grafito. Citar
Ric Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Otra opción es que desarmes el panel y le rocíes WD-40 al mecanismo. A mi me estaba haciendo lo mismo en la ventanilla del acompañante y santo remedio. Al menos por ahora. Salu2. Citar
profe Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Ademas del WD40 para los mecanismos te recomiendo conseguirte una silicona en aerosol y pasale a todas las guias por donde se mueve el vidrio y chau chillidos. Citar
eze98rt Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Ademas del WD40 para los mecanismos te recomiendo conseguirte una silicona en aerosol y pasale a todas las guias por donde se mueve el vidrio y chau chillidos. esa silicona va en la goma q tiene como una felpa..?? porq a mi me hace lo mismo en las 2 de atras. con la silicona no se le pega tierra?? Citar
coneltiempo Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! esa silicona va en la goma q tiene como una felpa..?? porq a mi me hace lo mismo en las 2 de atras. con la silicona no se le pega tierra?? Yo empezaria poniendole solo a la parte accesible sin desarmar. Tenes tambien un par de guias que solo llegas si sacas el panel de la puerta. Citar
RAYO1998 Publicado 6 de Enero del 2011 Publicado 6 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Hola, coincido con la mayoria en que el WD40 te va ayudar. Yo destapizaria la puerta para aplicarlo, pero si no se puede, bañalo sin asco por las correderas usando el piquito aplicador que trae el aerosol (el tubito rojo). Quizas repitiendo esto un par de veces te desaparezca el ruido Saludos! Citar
coneltiempo Publicado 6 de Enero del 2011 Publicado 6 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! esa silicona va en la goma q tiene como una felpa..?? porq a mi me hace lo mismo en las 2 de atras. con la silicona no se le pega tierra?? Yo de lo que te puedo hablar es del polvo de grafito. A ese no se le pega nada y lubrica bien. Lo he usado en varias oportunidades. Otra cosa que trato de hacer es una vez por semana bajar todas las ventanillas... Citar
profe Publicado 7 de Enero del 2011 Publicado 7 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Las guias por donde se desliza el vidrio se llaman colizas, son de una goma revestida en una especie de felpa, lo ideal es darles una buena limpieza y despues pasarle o silicona en aerosol (a mi me dio buen resultado y no junta tierra) o grafito en polvo, esto ultimo lo he leido en varios foros y parece ser mas efectivo que la silicona aunque yo no lo he usado todavia. De todas formas creo que antes de eso hay que limpiar muy bien el interior de las colizas, con un cepillito chico para sacar toda la tierra que se va acumulando. Despues aplicarles la silicona o el grafito. Suerte. Citar
AUSTRAL Publicado 7 de Enero del 2011 Publicado 7 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Yo a las colizas le paso de ves en cuando jabón blanco, ese que usaba mi abuelita para la ropa, el guereño o federal, quizas si hay alguna persona mayor aqui lo recuerde (jeje que irónico) bueno, eso es lo mejor, se pega un poco la tierra en el jabon, pero cae con él, así es, a las colizas jabón y a las cerraduras vaselina solida y chau ruidos, abrazos.- Citar
EDGARDCOUPE Publicado 13 de Enero del 2011 Publicado 13 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! a mi no solo me hacen ruido las ventanas de adelante, tmb la ventana de adelante al abrirla se sale de la guia. en renault me dijeron que es el motor del levantavidrio que la fuerza para dentro y que no hay repuesto, lo unico que se puede hacer es cambiar el motor... y otro problema que tengo es que el boton de los levantavidrios que tengo en la puerta del conductor no baja, es porque con el granizo de Marzo 2010 se me rompio el parabrisas y quedaron astillas ahi. alguien sabe como desarmar esa parte plastica que contiene los botones para los levantavidrios, asi lo limpio y me bajaaaaaaaan. muchas preguntas deje, espero que alguien me sepa responder alguna Citar
coneltiempo Publicado 14 de Enero del 2011 Publicado 14 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! y otro problema que tengo es que el boton de los levantavidrios que tengo en la puerta del conductor no baja, es porque con el granizo de Marzo 2010 se me rompio el parabrisas y quedaron astillas ahi. alguien sabe como desarmar esa parte plastica que contiene los botones para los levantavidrios, asi lo limpio y me bajaaaaaaaan. muchas preguntas deje, espero que alguien me sepa responder alguna La puerta de la coupe no la conozco, pero si es igual al del megane 5p solo tenes que sacar unos tornillos de abajo del portaobjetos y la tapa del parlante y 4 tornillos de ahi. Sale solo esa parte hacia arriba sin tener que sacar o despegar el panel. PD: ¿Del parabrisas que es laminado saltaron astillas? Citar
EDGARDCOUPE Publicado 14 de Enero del 2011 Publicado 14 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! perfecto, este finde lo pruebo en la casa de mi hermano, ya que la coupe durme en calle y yo vivo en edificio... no me da para hacer todo eso en la calle. y sisi, me callo un granizo del tamaño de una pelota de tenis a la altura de mi cabeza en el parabisas, lo undio para dentro y me saltaron astillas por todos lados, parecia que estaba en zona de guerra, se ve que no era laminado ese parabrisas porque si no entiendo que no deberia haber astillado. compre uno nuevo en renault, imagino que laminado es. muchas gracias por tu respuesta!! Citar
jaibaman Publicado 24 de Enero del 2011 Publicado 24 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Esto a quien no le pase, es que no tiene un megane XD Citar
EDGARDCOUPE Publicado 24 de Enero del 2011 Publicado 24 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! es cierto... ya solucione el tema, de los botones del levantavidrios, no lo pude hacer solo ya que no tuve tiempo, pero aproveche la suerte que tuve (se me pincho una manguera de nafta) y lo lleve a renault, ahi les pedi que ya que estaban me limpien la botonera y asunto resuelto.. Citar
coneltiempo Publicado 24 de Enero del 2011 Publicado 24 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! pero aproveche la suerte que tuve (se me pincho una manguera de nafta) y lo lleve a renault Que bueno que solucionaste , pero no repartas tu suerte Citar
EDGARDCOUPE Publicado 24 de Enero del 2011 Publicado 24 de Enero del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! jaja, descuida, esa suerte la tengo solo yo... Citar
Fede035 Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Consulto...el polvo de grafito donde debo colocarlo? aguardo respuesta muchachos Citar
javier_1984 Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Buenas..... Consulto...el polvo de grafito donde debo colocarlo? aguardo respuesta muchachos Creo que el polvo se aplica en correderas del mecanismo del levantavidrios y en las colisas... ahora una preguntonta: donde puedo conseguir ese producto tan magico llamado polvo de grafito??????? Citar
eze98rt Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! javier. creo que el polvo de grafito lo podes conseguir en alguna cerrajeria grande, o alguna ferreteria Citar
coneltiempo Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Tambien viene en aerosol un lubricante con grafito, pero generalmente es mas caro. El grafito no es barato, pero es como las buenas herramientas, te dura para siempre salvo que te las roben o las pierdas. Aca se consigue en un super grande sin problema (las ferreterias de barrio tambien deben tener pero no tienen web ) http://www3.tinglesa.com.uy/producto.php?idarticulo=8293 http://www3.tinglesa.com.uy/producto.php?idarticulo=8696 PD: No estoy recomendando ninguno de esos en particular. Citar
WEL Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: CHILLA AL SUBIR LA VENTANILLA!!! Pregunto, cuando hablan de poner silicona en las colizas y correderas, por ejemplo en la coliza que es horizontal no puede empastarse el vidrio mismo? o solo hablan de las laterales donde el vidrio no deja verse? porque me da la sensación de que se va a manchar el vidrio. Sdos. Citar
