mnrlaplata Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Hola a todo, les hago una consulta, hace 15 dias compre un Megane RXE 99, el domingo en autopista comenzo a sonar muy bajito (pero molesto) una alarmita como la de las luces cuando pasaba los 120 Km/h, revise a fondo los manuales del auto y estereo (Philips DC932) y no encontre nada. Tambien en otros Post. Les agradezco si alguien me puede decir como anularla. Saludos Citar
mnrlaplata Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Publicado 4 de Enero del 2011 Hola a todo, les hago una consulta, hace 15 dias compre un Megane RXE 99, el domingo en autopista comenzo a sonar muy bajito (pero molesto) una alarmita como la de las luces cuando pasaba los 120 Km/h, revise a fondo los manuales del auto y estereo (Philips DC932) y no encontre nada. Tambien en otros Post. Les agradezco si alguien me puede decir como anularla. Saludos Citar
coneltiempo Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE No conozco esa funcion. Sonaba por los parlantes de la radio o por el mismo bip de las luces? Citar
mnrlaplata Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE Hola, por los parlantes, aun con el estereo apagado. Citar
coneltiempo Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE Tenias el frente de la radio puesto cuando sonaba? Creo que lo unico que recuerdo parecido es un pitido que sale por los parlantes cuando te olvidas del frente puesto y apagas el auto o le sacas el contacto. Tal vez algun problema electrico haga aparecer como la situacion que escribi antes, pero no tendria que ser por la velocidad. La proxima vez apaga la radio antes de apagar el auto y sacale el frente. Y fijate si se repite. Otra cosa no se me ocurre. Citar
mnrlaplata Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE Si, ahora que me decis el frente tiene un poco de juego con respecto al estereo, quizas sea por esto (algun mal contacto), lo raro es que cuando bajo la velocidad lo deja de hacer, fui un rato largo a 110 y nada, a 120 ya lo hace. Otra cosa que estoy pensando ahora, no anda la luz del cinturon de seguridad, no tendré algun problema ahi? el cinturon lo llevaba puesto. Citar
Lucho150 Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE el cinturon no tiene nada que ver. La alarma de luces es una opcion que existia en alguno importados particulares de francia, que que la trajeron algunos nacionales, pero contados con los dedos de la mano. Va en el estero es una funcion llamada speed. Un abrazo. Si el frente del stereo no te anda bien hacelo revisar. Un abrazo. Citar
coneltiempo Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE el cinturon no tiene nada que ver. La alarma de luces es una opcion que existia en alguno importados particulares de francia, que que la trajeron algunos nacionales, pero contados con los dedos de la mano. Yo creia que la alarma de luces prendidas venia en todos los RXE... Va en el estero es una funcion llamada speed. En el standard Renault Philips DC932 (la comun del frente sin display) no dice nada por ningun lado de esa funcion, ni como activarla, desactivarla, ni a que velocidad queres que suene, ni subir o bajar el volumen de acuerdo a la velocidad. Si sabes como hacerlo avisame porque son funciones interesantes. Citar
mnrlaplata Publicado 5 de Enero del 2011 Autor Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE Hola Lucho, alarma de luces tiene, es decir, si tengo las luces prendidas y abro la puerta suena, es la misma que suena cuando paso los 120 pero en este caso lo hace a menor volumen y de forma intermitente. con respecto al estereo me pasa lo mismo que a coneltiempo, no hay caso no encuentro la funcion speed, si tenes ese dato te agradeceria me lo pases. Gracias, saludos Citar
Lucho150 Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE muchachos fe de erratas quise decir de velocidad. Disculpen. Ya te voy a buscar el dato ya que estaba aca en el foro. Un abrazo Citar
Lucho150 Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE aca esta para el fase 2. Y ya voy a encontrar el del fase 1. tenganme paciencia. viewtopic.php?f=58&t=118&hilit=pitido&start=20 Y lo encontre: viewtopic.php?f=21&t=10121&p=89812#p89812 Obviamente el display del que se habla es arriba junto al indicador de la hora y la temperatura ambiente. Un abrazo. Citar
mnrlaplata Publicado 5 de Enero del 2011 Autor Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE Muchas gracias lucho, voy a probar, despues te cuento ..... un abrazo Citar
Roberto_2010 Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE La alarma de luces es una opcion que existia en alguno importados particulares de francia, que que la trajeron algunos nacionales, pero contados con los dedos de la mano. Un abrazo. Si los dedos de una mano son 5, entonces mi Mega RT tricuerpo, es uno de esos 5, pues trae alarma de luces, y funciona fenomenal... ó bien, es Frances. Abrazos.! Citar
Roberto_2010 Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE Yo creia que la alarma de luces prendidas venia en todos los RXE... El mío es RT tricuerpo, y todo lo demás, y trae alarma de luces, que como lo mencioné antes, funciona fenomenal. Saludos Roberto Citar
mnrlaplata Publicado 5 de Enero del 2011 Autor Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE No hay caso, me quede hasta las 2 am (teniendo en cuenta que me levanto 5:30 para ir al laburo) y nada, no encuentro esa funcion. Alguna otra idea??? aparte de comprarme tapones de oido jeje! encima el 15 me hago un viajecito de 1600 km. Citar
EduFon Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE Estuve buscando en internet, pero no hay nada, y eso que googlee un rato. Aca esta el manual del stereo, pero no hace mencion a esa alarma. Se los paso para el que lo quiera. http://www.mediafire.com/?mq2yywxzmaj Citar
coneltiempo Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE El mío es RT tricuerpo, y todo lo demás, y trae alarma de luces, que como lo mencioné antes, funciona fenomenal. Saludos Roberto Lucho se corrigio, en su primer post no quiso decir alarma de luces prendidas sino alarma de velocidad. Citar
Roberto_2010 Publicado 6 de Enero del 2011 Publicado 6 de Enero del 2011 Re: Alarma velocidad RXE Lucho se corrigio, en su primer post no quiso decir alarma de luces prendidas sino alarma de velocidad. AAAhhh...cierto...se me pasó ese dato... Saludos.! Citar
