el timon y la palanca de cambios vibran en relenti
helman6688
SEÑORES FORO MEGANE:
TENGO UN RENAULT MEGANE CLASSIC 1.6 DEL 2003, LO COMPRE HACE UN MES, Y MI PREGUNTA ES:
CUANDO ESTOY EN UN SEMAFORO ESPERANDO EL VERDE, SIENTO VIBRACIONES DEL TIMON Y LA PALANCA DE CAMBIOS, EL RELENTI ESTA EN 75 QUE PUEDE SE? ME DICEN QUE LE CAMBIE LOS SOPORTES DEL MOTOR AL CARRO.
GRACIAS POR SU AYUDA
helman6688
helman6688
Re: el timon y la palanca de cambios vibran en relenti
Hola Helman...
Mira, si el motor no tiene fallas mecanicas ni problemas con el encendido... o sea, regula parejo; entonces probablemente sean las patas de motor. A simple vista podes revisar las dos superiores. Una esta justo al lado de la correa de distribucion y la otra esta arriba de la caja de cambios. Despues esta el braso tensor que esta debajo del motor y sale hacia atras del mismo.
Hola Helman...
hola
Es muy probable que sean las patas de motor y caja, tambien oí que las patas de caja no son muy buenas en el megane y pueden traer problemas, pero de ahí a que te haga temblar la columna de dirección no se si llegaría.
pregunta a la muchachada, la pata de motor es hidraulica?
Pato
hola
Pato
Hasta ahora no cambie patas en el Megane , pero varias en el R11, y te digo que el sintoma se siente cuando el motor esta acelerando o desaclerando, la palanca se mueve para atras o para adelante , pero no se nota absolutamente nada en ralenti.
Si levantas el capo y le das unas soltadas de embrague , si hay pata rota se nota y mucho, el motor se mueve hacia el parallamas.
Yo me inclinaria a un problema de encendido, bujias o bobinas.
Como dijo Renepal empeza por las bujias.
