hola muchachos necesito su ayuda!
soy un feliz poseedor de una cuope megane 2.0 8v con motor f3r y gnc q no dio problema nunca!
les comento el problema soy de tucuman y aqui a la sombra hace 45º entonces la cuope trabaja a full con el aire todo el dia cabe destacar q se le hacen 200km diarios.-
y he notado que el auto es como si se ahoga no responde hasta que llega a 2000rpm y luego en alta funciona perfecto buena reaccion el problema lo hace tanto a gnc con a nafta ya cambie bujias cables filtros .-
yo creo que puede ser el catlizador que opinan ustedes espero su colaboracion desde tucuman
Re: como si se kedara sin fuerza
Fijate el TPS, no creo que sea el catalizador, ya que de estar tapado, se notaría más a altas que a bajas vueltas. Saludos
Se apuna Master,ese es el problema que tenes.Con semejante temperatura le falta oxigeno para la combustion y de ahi la falla.Saludos.
Pd:Que crimen una coupe a GNC.
gracias muchachos por el aporte ,a que te refieres con tps y otra cosita a la cuope la compre con gnc y el problema lo tiene tanto a nafta como a gnc
el tps es el sensor de marioposa.
Ah, y es un crimen igual... dios le da pan al que no tiene dientes...
¿Revisaste las bobinas?
muchachos hoy la hice scanear a la cuope y gracias a dios el sistema de inyeccion esta funcionando 10 puntos pero me dio una mala noticia creo q el problema es mecanico al parecer valvulas mañana la regulan espero que se solucione sino me muero ya me amenazaron con sacar tapa si llega a ser asi adios vacaciones saludos y gracias por colaborar a pesar de haberme criticado saludos
Ahi esta el ahorro con el GNC. :no no::no no:
Ojala sea barato y zafes.Mucha suerte. :ok:
PD:Nadie te critico,solo decimos la lastima que nos produce ver un deportivo como la Coupe Megane con GNC nada mas,no te sientas atacado.Saludos.
Y que paso amigo? yo ando en algo parecido, solo que antes de comprar unos buenas buijis y cambiar los cables los limpie y puse de nuevo, y hasta ahora no me ha fallado, asi q voy cambiar bujias y los cables por las dudas y prueba.-
Amigos soy nuevo en el foro,lo que te an dicho de sacar la tapa no es tan asi si la tapa no esta echa mierda se pueden regular,se mide la luz que tienen y se compran pastillas nuevas te recomiendo que de luz le den 40 escape 50 admision.
Amigos soy nuevo en el foro...
Hola Daniel, agradecemos tu aporte, pero te pedimos que pases por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y recibir el saludo de los socios.
muchas gracias por su interes el problema es que la medida de los platillos llega hasta 240 y ami en la valvula que me esta trabajando mal necesito 220 sino voy a tener q hacer encasquillar las valvulas y para eso voy a tener q desarmar tapa despues les cuento como sigue el asunto un abrazo
Luis,lo del platillo tan alto es sinonimo de valvula chupada,si lo suplementan la valvula va a carbonizar y pronto tendras noticias de nuevo.Una lastima.
muchacho les comento que desarme tapa para cambiar todas las valvulas y que el auto vuelva a ser el avion que conoci muchas gracias por sus sugerencias y se les agradece un abrazo a todos
Bien Luis,esa nave merece todo el cariño.Que te quede 10 puntos. :ok:
muchachos hoy ya esta en el especialista de tapas de cilindros ya compre todas las valvulas las guia manana me la entregan y a ponerse a amar a la nave yo tambien espero q quede de diez puntos un abrazo a tosos me duele el bolsillo pero la cuope lo vale peso a peso
