Estoy por polarizar y quiero ver si puedo cuidar los adhesivos originales de Renault F1 y elf que venian en la luneta, para guardarlos por cualquier cosa.
¿Como se puede hacer para sacarlos bien y guardarlos para que sirvan luego?
Re: ¿Como cuido los adhesivos originales?
Es como te dijo Eze, tambien tene en cuenta de no dañar el desempañador y ojo con el calor, te puede romper el vidrio!
Preguntale a Lucho150 que la tiene mas que clara con este tema (entre otros)
Cortisima la bocha. Agarras una pistola de calor, o secador de pelo, y lo dirigis sobre una de las puntas donde vas a empezar a despegar. Luego vas tirando con pacienca, y metiendole calor a medida que vas sacando. Lo importante es que tengas una superficie de vidrio de ponerlo rapido, asique tenete preparado antes, (un cuadro, o un espejo), y pegalo ahi nuevamente,, lo que si arriba pegale un contact o algo para que no se despegue o pierda la forma.
Un abrazo.
yo tengo un problema todo lo contrario, no se como sacar el pegamento que queda aderido a la pintura de una huincha que el dueño anterior le tenia puesta a lo largo de todo el auto, la cual le daba una apariencia de carreton viejo... XD
lucho.. y despues el pegamento del vidrio como lo limpias? con alcohol?
O con limpiavidrios.
Proba con un limpiador multiusos liquido que no tenga cloro, y depues una lustradita con cera, depuesde enjuagar bien la zona.
Un abrazo.
