Hola gente del foro, mi mas sentido saludo a todos ustedes.
Quiero comentarles que vengo de hacer la VTV (aprobada x suerte)
y me encuentro con datos q son nuevos para mi, y veo que esta todo aprobado pero con algunos valores "al limite".
Por ejemplo:
4.3 Eficacia freno de estacionamiento (min 10%): me dio 20%
4.4 Frenos - Eficacia Global (min 45%): me dio: 50%
4.6 Frenos - Desequilibrio Eje 2 (max 30%): me dio 22%
Esto es normal? osea, los valores no deberian acercarse mas al 100%? como para decir: "bueno, esta todo joya me quedo tranqui".
Ver esos valores demasiado cercanos a lo "permitido", me lleva a pensar a tenerlos en cuenta.
Entonces, que tengo que hacerle al auto para mejorar los frenos? cambio de pastillas, cambio de liquido de freno, que otra cosa?
(PD: El dueño anterior, dice q le cambio las pastillas de freno traseras hace solo un mes.)
Gracias gente, nos leemos!
Por ejemplo:
Re: Frenos Eficacia Global??
Hola Dami... ademas de cambiar las pastillas por unas buenas en serio (Raybestos) fijate el estado de los discos y si es necesario cambialos (recomiendo FreeMax)... despues hacele una buena purga a los frenos y debería estar frenando mucho mejor. Eso si suponemos que el estado de las cubiertas es optimo y que la distrubucion de frenado entre el tren trasero y el delantero está bien equilibrada.
Saludos,
Daniel®
Hola, para mejorar el punto 4.3 (Freno de Mano) como es mecanico y depende de las ruedas traseras solamente, hay que cambiar cintas y rectificar campanas o cambiarlas si el espesor no admite mas rebajes.
Si haces lo anterior, deberia mejorar el punto 4.4 Eficacia Global porque la maquina deberia poder captar la mejora que le hiciste al freno trasero. Si ademas cambias discos y pastillas como bien comentó EIS16V tambien vas a mejorar la Eficacia Global.
Si todo anda bien, con esas mejoras el desequilibrio que te marca el punto 4.6 deberia mejorar tambien.
Me gustaría preguntarte donde hiciste la VTV, para especular un poco sobre el estado de las maquinas verificadoras.
Esperemos un poquito mas que otros amigos del CMA opinen y seguramente te vas a llevar un panorama mas completo.
damird80
El valor 100% no existe, es solo un marco de referencia.
ej; si los frenos frenaran al 100%, sería el equivalente a ir a 100 km/h y frenar a 0 (cero) en 0 mts.
O sea, esto es físicamente imposible.
Ahora si tenés una eficacia de frenado entre 50 y 60 % está bien, pues quiere decir que tu auto a 100 km/h
puedo detenerse a 0 entre 40 ó 50 mts. lo cual es muy bueno.
Atención;
La eficacia de frenado no siempre está vinculada directamente con las pastillas, discos ó circuito de freno, sino
también a la amortiguación y suspensión, pues si los elásticos y amortiguadores no copian correctamente el apoyo
al piso, tampoco transmite correctamente la frenada.
Roberto
Hola gente.
A ver muchachos, me quedé pensando en lo comentado por Roberto_2010 y aprovecho para hacer una pregunta: habrán observado que en la VTV cuando te prueban frenos el auto esta quietito en los rolos o rodillos y cuando te piden que frenes (o cuando el operador que maneja el vehiculo lo hace) el dinamometro mide la frenada, pero no sé si pueden ponderar bien el efecto de la suspension sobre esa frenada en particular porque el auto está quieto y desconozco si la transferencia de peso que se genera arriba del rodillo alcanza para que te detecten si la distancia de frenado aumenta por algún problema en la suspensión, aunque sí te pueden detectar si la suspensión está mal cuando sacuden el auto para todos lados en otra parte de la VTV.
Que opinan?
Saludos y perdó si desvirtué.
Hola gente.
Que opinan?
RAYO1998
La cosa es así, primero pasa por la prueba de amortiguadores y luego frenos, y entonces el PLC carga automáticamente
los valores de amortiguacíon para valorar la frenada.
De hecho, ovbservese que cuando hay una deficiencia límite en un amortiguador respecto de el otro, también esa deficiencia
se verá reflejada en el valor de frenado de esa rueda.
PLC: es la computadora desde la cual se comanda el Start--Stop y lectura de sensores de dichas maquinarias, y
responsable de arrojar los datos en cuestión.
PD: Los que trabajan en industria esto lo saben y para los que no, bueno, les dejé esa explicación lo más
doméstica posible para que se entienda.
Por eso digo que la VTV es el mejor invento en materia de diagnósticos, que se implementó en siglo XX, y aún hoy
no puedo creer que todavía haya gente que reniega de esto, ó peor aún, que pregúnten si la VTV es obligatoria
en tal o cual distrito.
Roberto
Gracias viejo, clarisimo. No sabia esa parte que la compu carga los valores de amortiguacion primero para darle cuerda al freno despues. Dato muy util.
Yo tengo el auto en Capital y la VTV no existe en ese distrito asique si en vez de mi mega cuidadito de la mejor manera posible tuviera un Rambler 65 hecho pelota, mientras sea de capital, podria andar igual por la vida porque nadie podria decirme si el auto esta bien o mal, si frena o no, etc. Con un seguro RC andaria lo mas choto no ?. Una locura.
...Con un seguro RC andaria lo mas choto no ?. Una locura
Y sin seguro tambien... ni hablar :no no:
hola, a todos, les comento que recientemente he comprado un megane bic expresion 2006, estoy mas que contento, pero quiero saber si trae abs, ya que no lo encuentro en el manual, gracias.
Hola Negro, por favor pasá por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y te saludan los muchachos.
Hola negrocardone... La version expression no trae abs. Abrí el capot y del lado del acompañante cerca de la correa fíjate que hay un gran hueco. Ahí iría el abs. Otra forma de probar obvio es frenando bruscamente y vas a ver q las ruedas se bloquean así q no es recomendable esta prueba salvo q estos sólo en la calle. Saludos
GENTE ME ESTA PASANDO ULTIMAMENTE EN MI MEGANE RT MODELO 1998 TRICUERPO QUEDA TRABADO EL BOTON DEL FRENO DE MANO Y NO SUBE, LO PUDE DESTRABAR UN PAR DE VECES PERO SIGUE LA FALLA, ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR
GENTE ME ESTA PASANDO ...
Hola Peluca2, lo que te está pasando es que no hiciste escala en Presentaciones y Bienvenidas para hacerte conocer y de paso, recibir el saludo de los socios. Tratá de no escribir todo en mayúsculas, ya que en el lenguaje de los foros significa q estas gritando.
De paso te dejo algunas recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
