Hola mis amigos sceniqueros, espero que hayan comenzado un muy buen año!!!, yo sigo con problemas con mi hermosa scenic (y van...jajajaja), resulta que me quedaron unos dias de vacaciones y decidí revisar el caño de escape (dos mecánicos diferentes me dijeron que estaba "sucio"), fui de un escapista (al cual vi muy "serio" y sabiondo del tema),baje con él a la foza y me dio su veredicto: de escape esta 10 puntos, no se mueve nada, no tiene fisuras, además me comento que ya mi sceniqueta no tiene mas su catalizador, y además me dijo que "este vehículo esta como fallando, esta PASADO DE NAFTA (SIC), por eso lo del humo negro, y que una vez que le haga una "buena afinación (Vg. en un motor multipunto existe la afinación ?!)", desaparecerá ESE HUMO NEGRO y la falla, queridos muchachos espero vuestros veredictos y/o consejos y/o comentarios con URGENCIA. Abrazo de gol y desde ya muchas gracias.
PD.: Hace 3 meses le hice poner por un piraton de la mecanica bujias chinas y cables de bujias (no se si los cambio), con mas bobinas chinas (no se si las cambio), espero que este dato les sirva)
Re: SALE HUMO NEGRO DEL ESCAPE DE MI SCENIC, AYUDA!!!!
Hola, y si, el humo negro es exeso de combustible en la mezcla. Lo de la afinacion, me parece que ya no existe mas, ahora una especie de computadora (inyeccion electronica) por medio de sensores actua sobre la inyeccion. Lo que te podria estar fallando es el sensor que se llama: Sonda de oxigeno o sonda lambda. Yo en tu lugar empezaria por alli. Saludos
Recomendacion, estoy con el mismo problema; cambie TOOOOOODOS los sensores y la falla persistio; 2 escaneos que dieron limpios y el sistema de escape esta perfecto.
Arranca con un limpia inyectores, Liquy Molly es el mejor, y si podes tenela en ruta o en autopista un rato en altas rpm cosa de que limpie bien. Si la falla persiste, hace revisar los inyectores.
Generalmente esta falla se da por, falta de chispa (no creo sea tu caso, cambiaste todo) o el motor esta pasado en nafta. Por lo menos a mi auto siempre le paso asi. El lunes entra al mecanico a ver que inyector esta perdiendo, a mi la falla me la hace en el arranque, como si goteara mientras el motor esta apagado.
Saluuudooss
Saluuudooss
Casualidades, el mio tambien va el lunes al tordo a ver que diagnostica. Yo no he cambiado ningun sensor, ni ningun escaneo, pero mi olfato me dice que la cosa no esta en optimo estado. Le puse un liqui moly antes de navidad y parecia que se habia arreglado, pero con el siguiente tanque de nafta arranco el olorcito en el escape.
Muchas gracias Gusgabriel y Laamss por sus prontas respuestas!!!, les cuento que el Liquy Molly ya se lo puse al hacer el cambio de aceite y filtros correspondientes (nobreza obliga: no hice ningun viaje largo como para deshumificarla a la chata), me temo que puede andar por las dos cosas que me dijeron, la sonda Lambda (como pruebo se si es eso!!! sale si la enchufo a la clip???) o lo peor INYECTORES (alguien sabe precios de los mismos y/o de un cambio de sonda lambda??) desde ya agradecido por sus sabias respuestas y nuevos comentarios. Abrazo de gol!!!
el filtro de aire esta limpio???, si es asi algun inyector puede estar sucio y por la misma suciedad estar goteando.
Para medir si esta fino o gordo de nafta se conecta un aparato que hace esto. Si lo queres medir constantemente comprate un Hall-Meter (o medidor de mezcla aire-combustible) con una sonda de 4 cables. No son caros y en muchos casos ayuda a salvar problemas mas graves si se lo agarra a tiempo.
Saludos,
Daniel®
Muchas gracias muchachos!!!, la semana que viene hablaré con mi mecánico de confianza y le tiraré todos los TIPS que me comentaron Ustedes, haber que sale de todo esto (después les comento)...Abrazo de gol para todos!!!
Problema de punto? Hiciste revisar por un mecanico?
Humo negro: NAFTA
Humo blanco: ACEITE
