Amigos/as: ayer lleve el auto al mecánico porque sentía ruidos en el eje trasero. Conclusión, un rulemán pedía a gritos ser cambiado, y aproveche para cambiar los 2. Les paso precios:
Rulemanes Originales: me dijeron que son de la marca SRN, valor $ 94.00 cada uno.
Mano de Obra: $ 80.00
Comento los precios para los que tengan pensado hacerlo.
Abrazo de gol,
Daniel...
Abrazo de gol,
Daniel...
Re: Para los que tengan que cambiar rulemanes traseros...
¿Por que cambiaste los dos?, ¿o el otro en vez de pedir a gritos pedia bajito?
Le debes haber errado con el tipeo. SNR. http://www.snr-bearings.com
:risa: Me hiciste reir "Con el tiempo"
Uno estaba destrozado y el otro zumbaba menos... :risa:
Y con respecto a la marca, bastante parecido no?? jeje
...¿Por que cambiaste los dos?, ¿o el otro en vez de pedir a gritos pedia bajito?...
Hizo bien en cambiar ambos. Siempre escuché decir a los mecánicos que cuando se jode uno, es casi seguro que el otro va a seguir el mismo camino en poco tiempo. Y ya que está el auto levantado en el taller...
Lo que hace cierto esa frase es el casi. Yo tuve que cambiar el delantero izquierdo y el trasero derecho hace unos años, pero los otros dos siguen siendo los de fabrica. Mas de un año no parece poco tiempo.
Atención con esto:
Cuando pasa esto hay que revisar dos cosas:
1)- Que ambos radamientos sean de igual marca y fecha, pues si fueron cambiados en tiempos distintos entonces,
lógicamente tienen desgaste distinto, uno más viejo que el otro, entonces en ese caso poner los dos nuevos, te
garantiza una vida útil igual a futuro.
2)- Si los dos son iguales y corresponden a la misma fecha de colocación, y solo uno tiene desgaste crítico, entonces
hay que revisar amortiguador de ese lado, pues no está trabajando bien y golpea un poco, y esto repercute en el desgaste
prematuro del rodamiento respecto del otro.
Y si un amortiguador solo está mal, hay que cambiar los dos.
Roberto
Hola Roberto,
Tiene mucha logica lo que decis, gracias.
Es tan simple pensarlo que a veces a uno no se le cruza por la cabeza.
Gracias!
Bajo situaciones normales, los rodamientos delanteros o traseros suelen deteriorarse en un periodo determinado "casi" igual. De todas formas, y como ya dijo Roberto, hay imponderables que el fabricante no puede saber, como ser un desarme anterior de mala manera (con una masa, barreta, etc), tambien un choque lateral que haya marcado la pista externa del rodamiento, y porque no.... los pozos que se ha comido una rueda en particular.
En mi opinion, y por lo que vale, siempre es conveniente reemplazar ambos. Los delanteros en conjunto o los traseros de la misma forma.
Y a no olvidarse de chequear los amortiguadores, para descartar que no sea ese el origen del problema.
Saludos.!
  • 1 mes después...
ayer compre los rulemanes SKF (made in spain) a $100.- c/u en warnes, la renault que esta llendo por darwin y doblando a la derecha en warnes hacia dorrego, a media cuadra, el vendedor Gaston tipo macanudo si los hay y no te mata con los precios. saludos
Hola, yo cambie el ruleman trasero derecho hace 1 semana, estaba destrozado porque lo habia andado bastante con el zumbido. Mipregunta es a cuantos km duran los rulemanes aprox, pq el mio tiene 43000km pero 11 años es por antiguedad tambien?
Gracias y saludos a los meganeros :gracias:
Algo lo puede afectar el paso del tiempo, pero los pozos ayudan tambien, no hay km definidos.
Muchachos de rodamientos se mucho, trabajo en eso, el rodamiento hace ruido cuando le entran partículas eso hace que las pistas se rayen y con el tiempo empiecen a hacer ruido lo mismo pasa con el agua si el rodamiento se mojo es muy probable que no dure mas de 2 meses.
Por otro lado les comento que la marca no importa hoy la mayoria FAG , INA , SKF , SNR ;TIMKEN etc son buenas lo importante es el origen del mismo, lo ideal es que sea Aleman o Japones y en su defecto Usa. los chino , brasileros , son malos.duran poco
Mi recomendacion para los megane son SNR japoneses o alemanes o INA alemanes. Para los que estan casados con SKF les digo que hay muchos de IND arg.
Espero les sirva.
Gracias Maveryk por el aporte de saberlo antes...
Abrazo,
  • 3 años después...
Actualizo costos de cambio rulemanes traseros, por si le sirve a quien esté requiriendo esta intrevención. Rulemanes SKF españoles: $ 220 cada uno. Mano de obra $400. Un saludo para todos.
TIMKEN #1...para actualizar lo de las marcas anunciadas mas arriba :mafia:
Le debes haber errado con el tipeo. SNR. Portail NTN-SNR - Bienvenue sur le site de NTN-SNR, acteur majeur du roulement en Europe
hOLA Conel ,me podrá consultar en montevideo el valor de los rule manes traseros para la scenic,creo que son ruleman skf bt2b445539,gracias.
