Hola gente!
Necesito sacar la bandeja de luneta.
Busqué en el foro pero no encontré lo q necesitaba
Tengo un 4 puertas que no se le puede rebatir el asiento trasero.
Alguien me puede indicar como se saca?
Yo le saque 2 tarugos plásticos por el baul, pero tiro y no sale
Me dan una manito?
Hola gente!
Me dan una manito?
Re: Sacar bandeja de luneta
2 cosas:
1) El asiento se rebate, no trae los tiradores pero fijate bien y empujá con un destornillador en el mecanismo.
2) La bandeja se extrae pero no me fijé como lo hacian cuando me colocaron los 6x9.
Salu2
Trasher: una vez que revatis el asiento, tiene creo que 4 o 6 sunchos plasticos a presion, que la sostienen contra la chapa. simplemente tirando con cuidado pero con firmeza, salen.
para armarlos, es el procedimiento a la inversa. los presentas y empujas con cuidado cada uno de ellos.
te recomiendo que saques primero la carcaza y la 3ra luz de stop.
Exitos!
Saludos,
Adrian
Hola, chicos, no tengo ese manual que dicen, asique no tengo idea de como rebatir el asiento y como se hace...tengo miedo de romper...
Si, la bandeja se saca, de alguna manera colocaron los 6x9
Es como dice Adriancenteno, rebatis el respaldo del asiento de atras, sacas los sunchos de plastico que van atras del mismo, despues sacas el plastico que cubre la 3ra Luz de Stop y la misma está agarrada con unas trabas y a presión, sacas la 3ra luz de stop y tendrias que sacar sin problema la bandeja de la luneta.
insisto, chicos, es fijo el mio, es un authentique, el mas pelado de todos, no tiene el mecanismo
Probaste haciendo como dijo el pollo? empujando con el destornillador desde el mecanismo?, si te metes en el baul lo podes ver al mecanismo.
mm nop, no se donde esta el mecanismo, voy a ver, en el baul no entro, soy gordo ajajja
Cuando llegue a casa saco una foto del mecanismo para que veas, si venite a la juntada del 6 y lo hacemos :ok:
Creo que lo encontré, pero no lo puedo accionar.
Se agradecerán las fotos! jejej
sino bajate el despiece del sedan. De la seccion de manuales. Aca va el anticipo de lo que necesitas.
Un abrazo.
Para rebatir el asiento, fijate q en la parte de arriba del respaldo hay dos botones pulsadores... es un plastico negro sobre la tela del asiento(el mismo q tiene la trabita para colgar los cinturones) . Arrodillate en el asiento trasero mirando hacia la luneta y tenes q apretar los dos botones a la vez y tirar hacia vos.
Para sacar la tapa de la luneta, primero tenes q sacar la tercera luz de stop apretando los dos botones de los costados y empujando hacia vos retiras a parte de arriba, dps tenes q sacar el resto de los accesorios...
La tapa de la luneta esta fijada con una especie de tornillos plasticos, fijate si son realmente tornillos o si hay q sacarlos a presion, si se te rompe alguno, no te preocupes, se compran en la casa de repuestos y no son muy caros.
Guille
El authentique no tiene los pulsadores, tenes que hacerlo desde el mecanismo.
Traté de sacar fotos pero la camara tenia pocas pilas o adentro del baúl saca mal, intento mañana de nuevo
Salu2
Guille
Salu2
PERDON! pense q eran todos iguales los asientos! Gracias Pollo por la aclaracion!
Vi el mecanismo, tiene un tornillo metido que hay q sascar, puede ser?
No nada que ver, no hay que sacar ningun tornillo, tenes que liberar el perno que está en el respaldo con el mecanisno, tratá de meter el dedo para darte cuenta, despues le metes un destornillador plano.
te juro q no me doy cuenta, tengo miedo de romper algo :S:S:S:S
Tenes que poner un destornillador donde indica la flecha y empujar:
Y si todavía no te sale, venite a la juntada del Wal Mart :bien:
Salu2
Gracias, Pollo, ahi ta el tornillo que te decia yo, lsito, ahora se como empujar, mañana cuando lo saco me fijo.
Graciass!
Graciass!
Ese tornillo es el perno que tenes que liberar, cuando liberes uno ponele ago para que no se vuelva a cerrar y dale al otro.
De nada :ok:
