ryback Publicado 28 de Enero del 2011 Publicado 28 de Enero del 2011 Les cuento mi experiencia con el aire acondicionado: Cuando compré el auto (Marzo 2010, 195.000 km) no funcionaba el aire acondicionado. Por un error de diagnóstico mío, pensé que el compresor estaba averiado, porque acoplaba pero no comprimía. Estuve a punto de cambiarlo y buscando precios llegué a conseguir el original por ~$3000. Afortunadamente me advirtieron que lo que sucedía era que el compresor no acoplaba, y por eso no comprimía, y que ello obedecía a la falta de gas en el circuito. Hay un sensor que inhibe el acople si la presión es muy alta o muy baja. Como tengo algunas herramientas de refrigeración, le hice la carga yo mismo. Anduvo bien (que alivio, no tuve que cambiar el compresor). Sin embargo, fue perdiendo gradualmente la capacidad de enfriar, y a los cuatro meses ya no enfriaba nada. Si bien podría haber repetido la carga y obtener cuatro meses más de frío (teniendo las herramientas cuesta sólo $70), preferí darle una solución definitiva al problema. Encontré un aceite que se vuelve fosforescente frente a la luz ultravioleta, mostrando el lugar de las pérdidas. Lo compré pero no llegué a aplicarlo dado que no existe en el circuito de AA un lugar de fácil acceso por donde introducirlo (luego vi que en otros países hay una pistola que lo "inyecta" por los puertos de servicio del circuito. Para más detalles ver aquí). Fui hasta el taller oficial Sound Reloaded S.A., mencionado más arriba en este hilo de notas para ver si ellos podían cargar el aceite. Como menciona el forista Rayo1998, me atendieron muy bien y me asesoraron sin cargo. Me explicaron que ese aceite tiene una composición distinta al aceite especificado por el fabricante del compresor. Su introducción en el circuito hace que cambien las propiedades promedio del aceite (por ejemplo, la viscosidad). Además, la fosforescencia está dada por la presencia de unas partículas especiales, que posiblemente terminen rayando el interior del compresor. En resumen, me aconsejaron no usarlo. También me explicaron que con hacer recargas una y otra vez no es aconsejable, ya que en presencia de una pérdida, el circuito pierde aceite además de gas. Con lo cual se deben reponer ambas sustancias. Compré entonces un litro de aceite para gas R134, dispuesto a hacer la recarga y cargar el aceite. Pero me encontré nuevamente con el problema de que no hay un lugar de fácil acceso para poner el aceite (luego, en el mismo lugar me explicaron que cargarlo por los puertos de servicio trae inconvenientes, siendo lo correcto cargarlo directamente dentro del compresor. Incluso me explicaron que hay cinco tipos de aceite, uno para cada marca y modelo de compresor, con un costo altísimo, como $200 por 250 cc.). También aprendí que el compresor del Scenic es más grande que el del Megane, cuando yo pensaba eran intercambiables (ojo con los compresores chinos entonces). Luego de toda esta secuencia de eventos y de haber leído otros mensajes en este foro tomé conciencia de lo delicado que es el sistema de aire acondicionado. Existen diversos "parches" pero tarde o temprano el problema vuelve. Me di cuenta que si la reparación no estaba efectuada de manera perfecta, volvería a tener problemas como se ha relatado en varios mensajes aquí. Por lo tanto, pese a haber gastado dinero en el gas para la recarga, el aceite para detectar pérdidas y el aceite para R134, decidí no usar nada de eso y dejar el auto en manos Sound. Hicieron el arreglo de un día para otro y el auto quedó perfecto. Describo la reparación: Desmontar el compresor. Desarmarlo íntegramente, limpiarlo en kerosene y cambiarle las partes desgastadas (sellos y juntas) con repuestos originales. Probar.[/*:m:3lfbhjce]Reestablecer la cantidad correcta de aceite[/*:m:3lfbhjce]Buscar pérdidas en el circuito con nitrógeno[/*:m:3lfbhjce]Recargar el circuito con gas[/*:m:3lfbhjce]Eliminar colonias de bacterias en el condensador (genera olor desagradable), usando lysoform y un generador de ozono. Limpieza de todo el interior (asientos, etc) con lysoform. Resultado: auto con olor agradable[/*:m:3lfbhjce]Precio: $3500 (IVA incluido). Hacen factura A. Garantía seis meses.[/*:m:3lfbhjce] Aparentemente ya fuimos varios del CMA, así que me hicieron una bonificación del 10% (es decir me terminó costando $3150), así que además de recomendarles el taller les recomiendo que mencionen su pertenencia al club y pidan el descuento. Se que es muchísima plata, pero decidí pagar para hacer el arreglo dado que yo no tenía los materiales ni los conocimientos para hacerlo por mi cuenta, y que un "parche" iba a durar poco y estaría nuevamente con el problema en unos meses. El taller tiene reputación una ganada por el aire acondicionado, pero también hacen otros arreglos (ej: cambio de correa de distribución). Me comentaban que habían comprado la última versión de "Clip", que es el maletín de diagnóstico por computadora ($50.000, guau!) 1 Citar
ryback Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Publicado 28 de Enero del 2011 Les cuento mi experiencia con el aire acondicionado: Cuando compré el auto (Marzo 2010, 195.000 km) no funcionaba el aire acondicionado. Por un error de diagnóstico mío, pensé que el compresor estaba averiado, porque acoplaba pero no comprimía. Estuve a punto de cambiarlo y buscando precios llegué a conseguir el original por ~$3000. Afortunadamente me advirtieron que lo que sucedía era que el compresor no acoplaba, y por eso no comprimía, y que ello obedecía a la falta de gas en el circuito. Hay un sensor que inhibe el acople si la presión es muy alta o muy baja. Como tengo algunas herramientas de refrigeración, le hice la carga yo mismo. Anduvo bien (que alivio, no tuve que cambiar el compresor). Sin embargo, fue perdiendo gradualmente la capacidad de enfriar, y a los cuatro meses ya no enfriaba nada. Si bien podría haber repetido la carga y obtener cuatro meses más de frío (teniendo las herramientas cuesta sólo $70), preferí darle una solución definitiva al problema. Encontré un aceite que se vuelve fosforescente frente a la luz ultravioleta, mostrando el lugar de las pérdidas. Lo compré pero no llegué a aplicarlo dado que no existe en el circuito de AA un lugar de fácil acceso por donde introducirlo (luego vi que en otros países hay una pistola que lo "inyecta" por los puertos de servicio del circuito. Para más detalles ver aquí). Fui hasta el taller oficial Sound Reloaded S.A., mencionado más arriba en este hilo de notas para ver si ellos podían cargar el aceite. Como menciona el forista Rayo1998, me atendieron muy bien y me asesoraron sin cargo. Me explicaron que ese aceite tiene una composición distinta al aceite especificado por el fabricante del compresor. Su introducción en el circuito hace que cambien las propiedades promedio del aceite (por ejemplo, la viscosidad). Además, la fosforescencia está dada por la presencia de unas partículas especiales, que posiblemente terminen rayando el interior del compresor. En resumen, me aconsejaron no usarlo. También me explicaron que con hacer recargas una y otra vez no es aconsejable, ya que en presencia de una pérdida, el circuito pierde aceite además de gas. Con lo cual se deben reponer ambas sustancias. Compré entonces un litro de aceite para gas R134, dispuesto a hacer la recarga y cargar el aceite. Pero me encontré nuevamente con el problema de que no hay un lugar de fácil acceso para poner el aceite (luego, en el mismo lugar me explicaron que cargarlo por los puertos de servicio trae inconvenientes, siendo lo correcto cargarlo directamente dentro del compresor. Incluso me explicaron que hay cinco tipos de aceite, uno para cada marca y modelo de compresor, con un costo altísimo, como $200 por 250 cc.). También aprendí que el compresor del Scenic es más grande que el del Megane, cuando yo pensaba eran intercambiables (ojo con los compresores chinos entonces). Luego de toda esta secuencia de eventos y de haber leído otros mensajes en este foro tomé conciencia de lo delicado que es el sistema de aire acondicionado. Existen diversos "parches" pero tarde o temprano el problema vuelve. Me di cuenta que si la reparación no estaba efectuada de manera perfecta, volvería a tener problemas como se ha relatado en varios mensajes aquí. Por lo tanto, pese a haber gastado dinero en el gas para la recarga, el aceite para detectar pérdidas y el aceite para R134, decidí no usar nada de eso y dejar el auto en manos Sound. Hicieron el arreglo de un día para otro y el auto quedó perfecto. Describo la reparación: Desmontar el compresor. Desarmarlo íntegramente, limpiarlo en kerosene y cambiarle las partes desgastadas (sellos y juntas) con repuestos originales. Probar.[/*:m:3lfbhjce]Reestablecer la cantidad correcta de aceite[/*:m:3lfbhjce]Buscar pérdidas en el circuito con nitrógeno[/*:m:3lfbhjce]Recargar el circuito con gas[/*:m:3lfbhjce]Eliminar colonias de bacterias en el condensador (genera olor desagradable), usando lysoform y un generador de ozono. Limpieza de todo el interior (asientos, etc) con lysoform. Resultado: auto con olor agradable[/*:m:3lfbhjce]Precio: $3500 (IVA incluido). Hacen factura A. Garantía seis meses.[/*:m:3lfbhjce] Aparentemente ya fuimos varios del CMA, así que me hicieron una bonificación del 10% (es decir me terminó costando $3150), así que además de recomendarles el taller les recomiendo que mencionen su pertenencia al club y pidan el descuento. Se que es muchísima plata, pero decidí pagar para hacer el arreglo dado que yo no tenía los materiales ni los conocimientos para hacerlo por mi cuenta, y que un "parche" iba a durar poco y estaría nuevamente con el problema en unos meses. El taller tiene reputación una ganada por el aire acondicionado, pero también hacen otros arreglos (ej: cambio de correa de distribución). Me comentaban que habían comprado la última versión de "Clip", que es el maletín de diagnóstico por computadora ($50.000, guau!) 1 Citar
efks Publicado 28 de Enero del 2011 Publicado 28 de Enero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Muy buena información.... pero que salado que salió el tema.... Citar
Ric Publicado 28 de Enero del 2011 Publicado 28 de Enero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Excelente el informe! Habría que poner la data de esta gente en Direcciones Utiles, si es que todavía no fue agregada. Salu2. Citar
boecesar Publicado 30 de Enero del 2011 Publicado 30 de Enero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Reyback se nota que es gente profesional, el detalle de cargar nitrogeno para detectar las fugas no lo hace todo el mundo, y se dedican ha hacer cargas, que solo son parches hasta que muere el compresor; y mientras tanto los clientes a pagar. Solo veo que has omitido o bien no lo han hecho; y es cambiar la botella deshidratante cuando se hace una reparación. Saludos Citar
ryback Publicado 31 de Enero del 2011 Autor Publicado 31 de Enero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Solo veo que has omitido o bien no lo han hecho; y es cambiar la botella deshidratante cuando se hace una reparación. Saludos De hecho les pregunté por la botella deshidratante. Me dijeron lo revisaron y estaba en buen estado, y por eso no lo cambiaron. Me explicaron que es un elemento de larga duración y que por lo general no se cambia. Saludos. Citar
boecesar Publicado 31 de Enero del 2011 Publicado 31 de Enero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Si es cierto pero si la desmontas veras que lleva un filtro de malla, que retiene los restos de impurezas que puedan producirse en las reparaciones, o por desgaste del compresor, etc; además de hacer la función de eliminar la humedad del circuito. Yo por regla general cuando reparo una maquina de AA la sustituyo ya que si andas en las tuberías es probable que algo de humedad entre o alguna particula. Tambien ten en cuenta que por los años de funcionamiento algo de humedad habra absorvido aunque no llegue a estar saturada. Para verificar su estado basta con que pongas en marcha el aire al maximo y al rato toques con cuidado que quema, antes y despues de ella, tienes que notar la misma temperatura, sino es que hay que cambiarla. Saludos Citar
coneltiempo Publicado 31 de Enero del 2011 Publicado 31 de Enero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón ¿y donde esta la famosa botella deshidratante? Citar
boecesar Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Según miras la trompa del mega a la derecha del radiador, entre el radiador y el piloto derecho. Veras una especie de botella gris con dos tubos. Citar
coneltiempo Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Seria lo que marque en el circulo rojo? Citar
ryback Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Seria lo que marque en el circulo rojo? 99% seguro que es eso Citar
boecesar Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Exactamente es eso, y va igualmente montada en el fase 1 y 2. Citar
tecnisoftware Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón RyBack, realmente te felicito por el post, por el tiempo que te tomaste en escribirlo y la claridad de la informacion. Creo que a muchos nos viene bien y aclara muchisimo el tema. Saludos! Alejandro Citar
ryback Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idón Gracias. Cualquier duda que tengas, gustoso de ayudar. Citar
tuty83 Publicado 23 de Noviembre del 2013 Publicado 23 de Noviembre del 2013 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idóneo Ryback, muy buena info, como se podra averiguar direccion o numero de telefono para verificar el problema de mi megane 99 dado a q el compresor levanta temperatura y no enfria como corresponde desde ya nuevamente muchas gracias ¡¡ Citar
edgardomartin1 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Re: La reparación de AA es compleja y requiere personal idóneo Recibe tarjetas???? veo si lo llevo, no me queda otra Citar
