Buenas gente, tengo un problema hace algun tiempo y nadie me lo supo solucionar asi que recurro a ustedes, el tema es el siguente, el auto arranca perfecto, regula barbaro pero mi bien lo acelero cuando arranco, si le suelto el acelerador, se caen las revoluciones hasta le punto de pararse aveces y las veces que no se para despues de unos segundos empieza a regular bien, alguien tiene idea de que puede ser? por que despues de visitar varios mecanicos, todos me dieron distinto diagnostico (paso a paso, sensor de RPM, etc pero me parece que ninguno sabe a ciencia cierta que puede ser) asi que acudo a los que mas saben de megane :p para ver si a alguno le paso algo parecido. Gracias totales y saludos a todos.
Re: Regula Mal!!!
a mi me paso algo similar, fui a un service oficial y me dijeron q el problema estaba en la valvula de ralenti. la cambie y no tuve mas problemas., espero q te sirva.
Re: Regula Mal!!!
Re: Regula Mal!!!
Gracias por el aporte, la valvula de ralenti que me decis es lo mismo que el paso a paso? Saludos
Re: Regula Mal!!!
Re: Regula Mal!!!
A mi me pasaba igual y a veces quedaba un poco acelerado, fui a Renault Minuto de San Fernando y me cambiaron los orings del paso a paso y todo solucionado. Parece que entraba aire porque estuve en el taller cuando los sacaron y estaban resecos.
nuestro-lugar.gif[/attachment:1pwtv3hv]
Re: Regula Mal!!!
Re: Regula Mal!!!
A mi me pasaba lo mismo, le cambie los oring del multiple de admision estaban resecos y viejos, los de la mariposa, y le puse un limpiador de inyectores. Antes de eso probe cambiando TPS, IAC y no se arreglaba. Ahora anda fabuloso.
Re: Regula Mal!!!
Re: Regula Mal!!!
gracias por la data gente, me parece que voy a empesar por los o-rings ya que calculo que no debe ser problema de paso a paso por que cuando le prendo el aire solo levanta las rpm hasta unas 1000-800. Despues les cuento como me fue.
Saludos a la banda desde Salta
Re: Regula Mal!!!
