El Megancito por la mañana daba muchas mas vueltas de lo habitual para arrancar,
lei en el foro que hay un "sensor de punto muerto" que suele ensuciarse y complica el arranque,
no lo saque, pero le tire agua muy caliente con detergente para lavarlo puesto, y si, soluciono el problema, volvio a arrancar como siempre!!!!
comento por si le sirve a alguien, es mi experiencia.
Re: GIRABA MUCHO ANTES DE ARRANCAR k7m
El sensor del punto muerto es un electroiman, por lo que es muy dificil que se rompa; lo que pasa es que o bien falsea la ficha o se pega viruta a él y aunque voltea el motor de arranque no arranca. A veces me pasa y con pasar un trapo, incluso aveces paso la llave de casa por el iman y arranca a la primera. Saludos
...le tire agua muy caliente con detergente para lavarlo puesto, y si, soluciono el problema, volvio a arrancar como siempre!!!! ...
La vez que viene tratá de sacarlo (son solo 2 buloncitos) y limpialo a mano. No te va a llevar mas de 10' todo el trámite.
Porque eso de andar tirándole agua y detergente, que querés que te diga....
Hola, a la pelota, nunca se me hubiera ocurrido tirarle agua con detergente al sensor. :no no:
En este Club se aprende de todo. :nose:
