dleonardo Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Hola gente les cuento que el seguro me obligo a poner un inmobilizador de motor sorensen. El tema es que note que al prender las luces, baja muchísimo la intensidad de la pantalla del kilometraje y el display del stereo,y mi duda es si es normal y no le había prestado atención o es por culpa del corta corriente. Mañana tengo que llevarlo pero quiero sacarme esa duda si es normal que al iluminarse todo el tablero tiene que bajar la intensidad de los display, porque al prender las luces todo queda al mismo nivel de intensidad de luz. Si no es normal lo siento por el seguro, pero se lo saco, el auto ya lo trae y no se para que hay que ponerle eso, es mas estuve mirando en el buscador y muchos tuvieron problemas con el antiarranque original y no quiero tener problemas. Espero con ansias consejos. Gracias Citar
dleonardo Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Publicado 1 de Febrero del 2011 Hola gente les cuento que el seguro me obligo a poner un inmobilizador de motor sorensen. El tema es que note que al prender las luces, baja muchísimo la intensidad de la pantalla del kilometraje y el display del stereo,y mi duda es si es normal y no le había prestado atención o es por culpa del corta corriente. Mañana tengo que llevarlo pero quiero sacarme esa duda si es normal que al iluminarse todo el tablero tiene que bajar la intensidad de los display, porque al prender las luces todo queda al mismo nivel de intensidad de luz. Si no es normal lo siento por el seguro, pero se lo saco, el auto ya lo trae y no se para que hay que ponerle eso, es mas estuve mirando en el buscador y muchos tuvieron problemas con el antiarranque original y no quiero tener problemas. Espero con ansias consejos. Gracias Citar
coneltiempo Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: corta corriente Baja la intensidad para no molestar porque se supone que prendes las luces de noche. Con esto de lo obligatorio de prender las luces de dia se dificulta ver esos displays. Segun el manual de mantenimiento configurando la computadora se pueden habilitar las luces diurnas para que prendan siempre y corregir ese problema. Desconozco si alguien lo probo y le funciono. Citar
Ric Publicado 2 de Febrero del 2011 Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: corta corriente Es normal q baje la intensidad de la iluminación del tablero al prender las luces. Yo puse la ruedita (dimmer) al máximo y no tengo problemas. Si voy en ruta de noche, a veces la bajo un poco. Salu2. Citar
dleonardo Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: corta corriente Hola losei y coneltiempo, entonces en resumen, que baje la intensidad de los dos displays al encender las luces es normal no tiene nada que ver que me hallan colocado ese corta corrientes. El reostato lo tengo al maximo de dia imaginate si lo bajo desaparece todo. El auto lo tengo hace dos semanas exactas y estoy tratando de acostumbrarme. Abrazos y gracias Citar
