Luis Barrales Flores Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola a todos los integrantes del club les cuento que soy de Santiago de Chile y tengo un Megane II año 2007 , hace unos dias cambiando las luces de la patente , me hizo un corte y no prenden las luces de estacionamiento delantera y trasera del lado derecho más las de la patente , he revisado los fusibles y las ampolletas y estan todas buenas , alguien sabe porque no prenden , este modelo tiene más fusibles aparte de los que estan debajo del volante. cualquier comentario se los agradecería. Saludos Citar
Luis Barrales Flores Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola a todos los integrantes del club les cuento que soy de Santiago de Chile y tengo un Megane II año 2007 , hace unos dias cambiando las luces de la patente , me hizo un corte y no prenden las luces de estacionamiento delantera y trasera del lado derecho más las de la patente , he revisado los fusibles y las ampolletas y estan todas buenas , alguien sabe porque no prenden , este modelo tiene más fusibles aparte de los que estan debajo del volante. cualquier comentario se los agradecería. Saludos Citar
Pollo Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Saludos y consulta Luis Te muevo este tema a la sección correspondiente y le cambio el título para futuras busquedas Salu2 Citar
Martín García Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas Pollo, la consulta es sobre Megane II, por lo que el post, no debería estar en el foro de Consultas generales, dentro de la sección MEGANE II? Luis con respecto a tu consulta, si sólo revisaste los fusibles del habitaculo es ahí por lo que no encontraste el fusible quemado, el mismo se encuentra en el compartimiento motor bajo la denominación 7A. Ese fusible comanda la iluminación del vehículo lado derecho. Te adjunto la imagen con al descripción del mismo. Abrazo de Gol Citar
OrZO Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas Pollo, la consulta es sobre Megane II, por lo que el post, no debería estar en el foro de Consultas generales, dentro de la sección MEGANE II? dale tiempo monito, se tiene ke acostumbrar al cambio Citar
Pollo Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas Pollo, la consulta es sobre Megane II, por lo que el post, no debería estar en el foro de Consultas generales, dentro de la sección MEGANE II? Me parece que el sub-foro de Electricidad es mas específico para el problema que tiene el amigo Abrazo Citar
Martín García Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas Abrazo de Gol Citar
Luis Barrales Flores Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas themonkey gracias por tu rapida respuesta y ayuda , pero otra consulta más : esa caja de fusibles del compartimiento de motor es la que esta a la izquierda , yo la estuve mirando y saque la tapa pero para abrirla es como inaccesible , como la saco...??? Citar
AUSTRAL Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas Hola, para llegar a esa fusiblera tenes que sacar la batería, desconectar y sacar el calculador del motor, sacar la caja donde va asentada la batería y después de todo eso te queda libre para trabajar en el soporte de la fusiblera, sacas la caja plastica negra que la cubre por fuera y en la parte de arriba esta puesta la piesa que estas buscando, desconectas un borne de corriente con una llave 13 mm y ya podes sacar para afuera y buscar el fusible quemado, una ves que lo cambiste la única forma de probar es armando todo de nuevo, saludos Alfredo Citar
coneltiempo Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas LPMQLP a los ingenieros estos!!! ¿Que justificacion tendrán para semejante diseño? Citar
Luis Barrales Flores Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas Austral , Gracias hermano con tu explicación me queda claro , espero que me resulte y les cuento... otra vez gracias Citar
OrZO Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas LPMQLP a los ingenieros estos!!! ¿Que justificacion tendrán para semejante diseño? ke no tokes!!!!! y hacerte ir a RM!!! Citar
Luis Barrales Flores Publicado 6 de Febrero del 2011 Autor Publicado 6 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas Austral, desconectar y sacar el calculador del motor para llegar al fusible quemado, no trae algun problema de configuración del auto..? no será peligroso o coplicado desconectar esto...??? o será mejor llevarlo a un consecionario Renault... Gracias Citar
AUSTRAL Publicado 6 de Febrero del 2011 Publicado 6 de Febrero del 2011 Re: Lamparas quemadas No para nada, yo lo hice y no tuve ningun problema, primero sacá el borne negativo y después el positivo de la batería, sacá la batería afuera y ya podes trabajar tranquilo, lo que sí, después tenes que resetear los vidrios y la radio, dale tranquilo nomas. Saludos Alfredo Citar
adrian_2.0luxe Publicado 1 de Septiembre del 2011 Publicado 1 de Septiembre del 2011 Re: Lamparas quemadas Austral, y como se resetean los vidrios?? Citar
AUSTRAL Publicado 1 de Septiembre del 2011 Publicado 1 de Septiembre del 2011 Re: Lamparas quemadas Hola Adrian, viste que sube de a saltitos de 4 o 5 cm, bueno, le vas dando hasta que llegue bien abajo y mantene pulsado, después le das para arriba hasta que llegue a tope y mantené, hací con las 4 puertas. Si pones en el buscador reseteo vidrios te sale mucha info al respecto, saludos Alfredo Citar
adrian_2.0luxe Publicado 7 de Septiembre del 2011 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Re: Lamparas quemadas Buenas... hoy a la tarde estuve desarmando tooodo lo que requiere para llegar para llegar hasta la querida fusiblera. Pero me encontre con que no es la misma del esquema que esta arriba, no tienen la denominacion ni la disposicion como se muestra en la imagen. Es un 2.0 16v modelo 2008.... por favor si alguno sabe si para este modelo en particular hubo algun cambio y pusieron otra fusiblera se los agradeceria mucho. Muchas gracias por la ayuda Citar
