hola muchachos les comento que mi problema es que no puedo regular bien las luces alta y baja. en que pocision tendria que estar la tecla de regulacion interior para regular las lucesdesde los tornillos. quedan muy bajas o muy altas no encuentro punto medio . si alguien me ayuda se lo voy a agradecer por que no quiero que me puteen todos en las vacaciones. gracias
Re: regulacion de faros no doy en la tecla
otra pregunta que pasa si saco los deflectores de la luz alta.
Las luces se regulan mediante los tornillos de la optica con el auto vacio y la regulacion electrica en la posicion normal del medio.
Hay un tuto en el foro.
ponelo contra una pared, hace una cruz en la pared delante de cada optica, lleva el auto hacia atras tres metros y prende las bajas unicamente. El comando electrico debe estar en la tres. Con los tornillos de la optica regulalo de manera que la luz insida justo debajo del horizontal de la cruz que marcaste en la pared y obviamente centrado respecto de la vertical. Si al andar normalmente notas que estan muy bajas subis al punto cuatro del comando electrico. Si cargas gente en el asiento de atras o cargas mucho el baul, baja los puntos necesarios para que no se eleven tanto y encadiles a los que vienen de frente. Las altas deberia quedar iluminando apenas por sobre la cruz y levemente hacia el centro de la vertical.
te paso este tutorial, quizas te sirva, antes aparecian unas fotos que no se por que no las pude visualizar..
viewtopic.php?f=34&t=11303
y sino en algunas gomerias creo, por unos pococs $$$$ tienen unos aparatos que no recuerdo el nombre con el cual te las regulan.
slds y suerte
