MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Publicado 5 de Febrero del 2011 Hola Gente como no conozco muy bien algunas cosas de la scenic les pregunto ya que no entiendo el rango de temperaturas que trabaja el motor. Con el aire acondicionado regulando a 1000rpm la temperatura se clava en la mitad y sin el aire levanta temperatura hasta llegar al limite donde empiezan las rallitas mas juntas, esto es normal? tampoco se enciende el electroventilador es normal que a esa temperatura no se encienda? me llama la atencion tambien que calienta regulando y esto creo que nunca paso. bueno les agradeceria cualquier dato Martin Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Hola Gente como no conozco muy bien algunas cosas de la scenic les pregunto ya que no entiendo el rango de temperaturas que trabaja el motor. Con el aire acondicionado regulando a 1000rpm la temperatura se clava en la mitad y sin el aire levanta temperatura hasta llegar al limite donde empiezan las rallitas mas juntas, esto es normal? tampoco se enciende el electroventilador es normal que a esa temperatura no se encienda? me llama la atencion tambien que calienta regulando y esto creo que nunca paso. bueno les agradeceria cualquier dato Martin Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor UHHHH encontre este post de losei, puede ser no?? viewtopic.php?f=20&t=14922&p=141854&hilit=temperatura+del+motor#p141854 Citar
Lucho150 Publicado 5 de Febrero del 2011 Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor Exacto, tendrias que arancar por ahi, y mas que nada por un cambio de termostato. La termperatura siempre se mantien en la mitad en condiciones normales de trabajo con o sin aire. Un abrazo. Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor Exacto, tendrias que arancar por ahi, y mas que nada por un cambio de termostato. La termperatura siempre se mantien en la mitad en condiciones normales de trabajo con o sin aire. Un abrazo. Lucho, gracias por la respuesta, que cambio? captor y termostato? mi motor es FR4 y mirando los tutoriales del foro cambie yo las bobinas y quedaron ok, es muy dificil cambiar esto otro? o tengo que hacerlo en un taller?? si lo hago yo saco fotos y armo el tutorial, sino al mecanico...espero que no.... GRACIAS Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor le revise los fusibles por el tema del electro pero no tiene fusible del electro este modelo, lo que confirmo es que el electro no arranca en temperaturas altas, solo funciona cuando prendo el AA y ahi baja al toque la temp. Citar
harcagni Publicado 5 de Febrero del 2011 Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor Cambia el sensor de temperatura. Ese es el problema, sale alrrededor de $ 100 Saludos Hernan Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor Cambia el sensor de temperatura. Ese es el problema, sale alrrededor de $ 100 Saludos Hernan Harcagni, muchas gracias, tenes idea donde esta ubicado el sensor en un F4R?' Gracias Citar
Terma Publicado 5 de Febrero del 2011 Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor Martin... buscate en el manual del despiece de la scenic... seguro ahi lo encontras !!! Saludos, Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor Martin... buscate en el manual del despiece de la scenic... seguro ahi lo encontras !!! Saludos, sabes que lo busco y no lo encuentro.... , es que yo tengo otro manual, ahora bajo el de despiece.. Citar
Ric Publicado 5 de Febrero del 2011 Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor El captor de temperatura le manda la señal a la ECU y le indica q el motor está frío o caliente y sube o baja las rpm en consecuencia. No creo que tenga relación directa con el problema que estás teniendo. Si estoy equivocado, que alguno me corrija por favor. Yo empezaría por el termostato, porque me parecería que el problema viene por ese lado. Salu2. Citar
walter58 Publicado 5 de Febrero del 2011 Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor El sensor de temperatura estaria si no me equivo en la tapa de cilindros abajo de los tapones de arbol de levas,el sensor lleva informacion a la ECU para el tablero, para acionar el rele de motoventiladores y para la inyeccion electronica. Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor El captor de temperatura le manda la señal a la ECU y le indica q el motor está frío o caliente y sube o baja las rpm en consecuencia. No creo que tenga relación directa con el problema que estás teniendo. Si estoy equivocado, que alguno me corrija por favor. Yo empezaría por el termostato, porque me parecería que el problema viene por ese lado. Salu2. Suena lógico , fue lo primero que pense que era el Captor pero despues de usar el buscador y leer sus respuestas me di cuenta que no.. Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor El sensor de temperatura estaria si no me equivo en la tapa de cilindros abajo de los tapones de arbol de levas,el sensor lleva informacion a la ECU para el tablero, para acionar el rele de motoventiladores y para la inyeccion electronica. Walter voy probar pero primero lo voy a buscar porque no lo encuentro... Citar
Ric Publicado 5 de Febrero del 2011 Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor ...primero lo voy a buscar porque no lo encuentro... Si vas mañana a la reunión, te lo buscamos entre todos. Total, que te podemos cobrar??? Salu2. Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor Voy, asi que piensen nomás.... Citar
harcagni Publicado 5 de Febrero del 2011 Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor El sensor regula el encendido del electro. Eso me pasaba a mi, arrancaba tarde. Lo cambie y volvio a la normalidad. Saludos Hernan Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor Losei me haces acordar a los mecánicos que te dicen...que te puedo cobrar...???? dame 300 mangos....CUAK!! jajja Citar
MCM Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor El sensor regula el encendido del electro. Eso me pasaba a mi, arrancaba tarde. Lo cambie y volvio a la normalidad. Saludos Hernan Hernán todo apunta a ese lado, Muchas gracias MArtin Citar
MCM Publicado 3 de Marzo del 2011 Autor Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor (**SOLUCIONADO**) Ayer le cambié el sensor de temperatura y se solucinó el problema ahora cuando empieza a calentar enciende el Electro,fijense que antes de cambiarlo se puede probar con un tester si esta en corto, en mi caso compré el original me salió $100 y lo cambié yo. A los moderadores si pueden poner SOLUCIONADO al cuerpo del post se los agradecería. Slds MCM Citar
Pollo Publicado 3 de Marzo del 2011 Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor Te salió baratito Amigo, te modifico el título Abrazo Citar
coneltiempo Publicado 3 de Marzo del 2011 Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor ***SOLUCIONADO*** Que bueno que pudiste solucionar y sobre todo que te diste cuenta del problema antes de que pasara a mayores. Citar
MCM Publicado 3 de Marzo del 2011 Autor Publicado 3 de Marzo del 2011 Re: Scenic, temperatura del Motor ***SOLUCIONADO*** Gracias a uds como simpre... Un abrazo Martin Citar
