Buenas, gente! Les cuento que hace un mes cambie mi fase 2 privilege por un Megane II Turco 2.0, el mas completo, con techo de vidrio.
El fase 2 se lo vendí a mi hermano, asi que queda en la familia.
Ahora bien, quiero consultarles porque me llama la atención lo larga que son las relaciones de caja, y quisiera ver si es solo mi unidad ya que, por lo que he leido, los datos no me coinciden con otros usuarios.
Como ejemplo, en sexta a 140km/h va a unas 2300 vueltas, y por lo tanto, la reacciòn que tiene es muy pobre. En quinta a esa velocidad va a unas 2900 vueltas. En mi megane anterior en quinta a 140 iba 4000 RPM.
Esto hace que casi no use esa la sexta marcha, ya que no da seguridad en un sobrepaso, y tampoco tiene "resto" en las subidas que tenemos en Misiones.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Re: Pocas Vueltas. Caja muy larga?
Que privilege tenias anteriormente DTI o 2.0 F4R , osea con el mismo motor que tenes en tu mega actual???
El megane 2 (sin conocer como anda el turco nafta) es normal que tenga otra relacion de caja ,ya que este viene con caja de 6 marchas y los otros con caja de 5,por eso mismo es normal que en tu mega anterior hayas viajado a 140 en quinta a 4000 rpm y en el actual viajes a las misma vel a un regimen mucho menor de vueltas debido a la 6 sexta...
De todas formas ya te van a dar su opinion los usuarios de F4R en el mega 2! :ok:
Si, me olvidé de aclarar que el anterior era con motor f4R
mmmmm el turco2.0, te tiene que dar su opinión...
Imagino que si queres velocidad y fuerza hay que buscar en lo cambios menores!
El Mega II de Rubén no tenía 6ta también? Es normal para mi que vaya bajo de vueltas en 6ta, es una sobremarcha es decir arrastra en vez de empujar
Aca va la relacion de cambios del motor F4r con caja de 6 del MII
www.clubmeganeargentina.com
Uploaded with ImageShack.us
A mi me parece muy baja las revoluc en 6ta, a 140 en 6ta me marca 3800 +o - y el empuje en sexta se siente desde los 110, 120 , y empuja bastante por ser 6ta
saludos hector
Es normal que en 6ta. velocidad, notes que el auto baja mucho las vueltas porque en realidad, esta marcha es una sobremarcha, pensada para ahorrar combustible en tramos continuos y no está pensada para darle un poco mas de resto a la quinta velocidad. Es más, la velocidad máxima la vas a alcanzar en este último cambio. Ahora, cuando vayas a hacer un sobrepaso vas a tener que bajar a la quinta y ahí vas a notar que el motor te empuja mucho mas, salvo que no sea necesario porque vengas con el motor (aún en 6ta.) mas "enroscado" y te dé para adelantarte como venís, con el propio envión. Un saludo muy grande,
Seba! :bien:
Buenisima esa data.
Coincido con ustedes en cual es el objetivo de la sexta. Pero no me cerraba que sean tan pocas vueltas.
Y ahora lo confirmo, porque la info de la gráfica, y lo que dice Hector (que coincide) no se replica para nada en mi caso. Voy mucho mas abajo en vueltas...
Y descarto un error de tacòmetro, ya que indica bien en ralenti y lo mismo al estirar los cambios hasta cerca del corte.
Será que esta unidad vino mal?
Evidentemente hay algo mal, como decis si a 2300 vueltas vas a 140, entonces a 3000 vas a 182???, imposible.
Capaz que lo que tenes mal es el cuentavueltas que te este mostrando algo que no es cierto, a bajas vueltas el error es muy chico y quizas no te des cuenta, pero a medida que aumenta de vueltas se magnifica.
De todas formas se puede checkear las vueltas del motor con una lampara estroboscopica, la cual te da las vueltas exactas del motor, y sino ir al concesionario y comentarles el problema, quizas le hayan puesto otra caja de cambios pero no creo, lo veo muy poco probable.
Es tal cual lo que decis lo de la velocidad. Y obviamente no pasa mucho mas de 3000 vueltas en sexta porque no le da la fuerza, al tener esta relación tan larga.
Descarto error del tacómetro porque en un cambio más bajo llega a 6000 vueltas sin problema. Si estuviera indicando mal, apareceria el corte antes.
Lo compré usado con 58000 km y me decepcionó el tema de la caja, hasta que empecé a pensar más que no era lógico. Y acá estoy...
Está perfecto. Si necesitás fuerza para un sobrepaso metés 4ta y ahí estás hecho.
chicos algun turco 2.0 de mega II traia cuero o estoy soñando???? y que detalles hay que tenerle en cuenta para comprar uno porq a mi tmb me genera dudas este niño, lo veo y me apasiona todo lo q trae pero me da miedito.
  • 4 meses después...
Hola Gente. Revivo este post para mostrarles una foto de lo que mencionaba previamente como particularidad de mi megane turco 2.0
Lo muestro como anecdótico, porque no puedo hacer nada... :risa:
Esto es en sexta marcha
Puede ser que lo que este andando mal sea el velocimetro... a 3000 mil rpm va a 115 km/h, a 4500 rpm va a 170 km/h, no tengo el mismo auto, pero tiene el mismo motor (megane II hachback)..., creo que debe ser igual!, y ya que estoy corrijo al turco (sin ofender), la sexta del megane no es sobremarcha, es directa y la maxima velocidad la da en sexta y no en quinta!... un saludo a todos!
Ah, me olvidé de aclarar. El velocímetro está controlado con el GPS, marcando el error normal y el tacómetro con uno de taller (se conecta a la bujia N°1)
No se si el turco tiene la misma relacion de caja que el brasilero, de todas maneras, por mas que el auto tenga caja de 6ta,, para sobrepaso en ruta pones 4ta y recien por arriba de las 3500 o 4000 vueltas el auto se puede decir que reacciona, por debajo de estas vueltas en todas las marchas es bastante chanchito para acelerar...
Perdón que me sumo aunque no tengo caja de 6ta en mi auto, pero en la prueba de Smok de los Mega 2 importados (nafta y diesel) los valores de recuperación, inclusive en 6ta, son buenísimos.
O sea, en 6ta el Mega recupera como otro auto en 5ta, o mejor aún, por eso es muy raro lo que contás.
Evidentemente tenés algun problema porque la caja y sus relaciones es, precisamente, uno de los puntos más elogiados del auto.
Si, y esa relación más larga se mantiene en todos los cambios. Evidentemente es un problema de esta unidad. obviamente no voy a hacer nada, solo tuve que aprender a manejar de otra forma (la 4ta de este auto es como un 5ta normal y asi sucesivamente). Que se le va a hacer...
