Bien muchachos, antes que nada aclaro que revolvi todo buscando algun tema parecido y no lo encontre, asi que si alguien le paso esto, o esta discutido caguenmen a pedo y pasenmen el thopic por favor.
Mi problema es el siguiente....
Mi auto es un rxe y como todos saben viene con cierre centralizado. el auto posee alarma tambien
ahora mi inconveniente es el siguiente. yo a la hora de cerrar el auto, primero tengo que activar el cierre (apuntando al techo)
y despues recien ahi activar la alarma del auto.
no se supone que configurandolo con la misma alarma activandola se activaria el cierre ?
que problemas me trae esto: si yo activo la alarma sin el cierre centralizado, se me activa la luz del tablero de auto y el auto no arranca.(tampoco cierran las puertas) y el auto queda abierto pero con alarma puesta. para encerderlo, tengo q ponerle el seguro, y volverlo a sacar y recien ahi puedo encenderlo.
de lo contrario, si solo lo cierro con centralizado y sin alarma, no tengo problemas, pero estoy sin alarma :S
quiero ahorrarme todo el problema de tener q apuntar al techo cada vez q quiero cerrar el auto y hacer todo con 1 solo boton, porque esto.... es un garron asi :S
necsito su ayuda amigos !!!
Re: problema con centralizado y alarma.
Tengo entendido que con la llave del auto cuando la acionas te funcionan los cierre de puertas y cuando el auto esta detenido un tiempo o sacas la llave del cilindro de contacto, se activa el inmovilisador, elemento que no lo puede contralar una alarma.
Bueno,a ver....si entendi algo de lo que explicaste...primero,fijate si tenes conectado las salida de la alarma al cierre centralizado,va conectado en la tecla de cierre,mira
se supone que al activar la alarma se activa el cierre (por lo menos yo lo coloque asy y no tengo problema)y al desactivarla,se abren los seguros,pregunto,al activar solo la alarma,los cierres se activan ??
Otra es que la salida de la alarma,la conectan al faro de techo,pero como tiene(se supone)retardo de apagado,se dispara,por que la alarma se activa antes de que apague la luz de techo,es por eso que no conectan el cierre (a veces) a la alarma,espero te sirva este datito,saludos y chifla a ver como va todo...
Hola pablo
mira te explico de nuevo.
El auto nosotros lo compramos usado y todo el sistema electrico es una basura, porque esta todo hecho nuevo y asi nomas.
el anterior dueño era un GIL y no le daba mucha bola y todo esta abandonadisimo y de a poco lo voy levantando. en fin yendo al tema sin desviarnos..
el problema que tengo es que aparentemente ambas cosas estan separadas (alarma y cierre)
si yo agarro y con la llave del auto cierro el auto, con su mando a distancia apuntando al techo, el auto no tiene ningun inconveniente. me traba las puertas, me activa el inmovilizador y hace su correspondiente trabajo.
Luego de hacer eso, el paso siguiente es activar la alarma, con su control (ese llaverito feo) para que esta quede activada.
Respondiendo tu pregunta, si yo salgo del auto y activo la alarma, NO SE ME ACTIVAN los seguros del auto. Solo se activa la alarma.
El paso siguiente luego de activarla es CON LA LLAVE apuntar al mando a distancia y cerrar el auto.
ahora mi pregunta es: se puede solo con el control de la llave activar la alarma, los seguros y que todo haga su trabajo DESDE EL CONTROL de la alarma ?
espero ser mas claro en esta vez, perdon soy medio alborotado para escribir jaja saludos
Por lo que he leido lo que se puede, al menos con algunas alarmas como las PST, es al reves, con la llave que se haga lo propio del auto y ademas lo de la alarma.
Otras cosas que he leido hacen es desactivar el antiarranque del auto, y hacer que la alarma sea la que corte el motor y maneje las trabas de puertas y subida de vidrios.
El tema es como vos decis, si el auto ya esta manoseado hay que tener cuidado y pueden no funcionar las indicaciones que te den.
Claro, ese es el problema que vengo teniendo.
en realidad no es que esta TODO manoseado...
digamos lo que encontre manoseado fueron: el sistema de audio y el alternador entre que otra boludes mas
tampoco me voy a poner a mirar todo el auto entero para ver que tocaron y que no, a medida q me van surgiendo los problemas los voy tratando de resolver je.
en mi caso tengo una alarma marca PSI (nose q modelo, me mataron)
pero ahora en este momento no lo tengo al auto, xq lo esta usando mi vieja asi q no puedo mirar
pero tendria q probar como me dijo Pablo y conectar todo al seguro como muestra en la foto
tengo q sacar la alarma y volverla a poner desde cero, verdad ?
slds :D
Y si consultas con alguien que instale alarmas?
si, es facil eso... pero el tema es que quiero hacerlo yo por cuestiones personales...
no quiero pagar por semejante boludes
jona,en la imagen que yo te pase,tenes la tecla de cierre,lo que tenes que hacer es buscar la salida del cierre en la alarma y conectarlo a la tecla (tal como muestro en la foto)los dos cables de afuera son apertura y cierre,ah y trabajan por negativo,osea,pulso negativo abre,pulso negativo cierra.
Yo se la instale a mi qp y no tuve problema en ese sentido,es una PST,yo puedo cerrar o abrir con la alarma o con el control original del auto,sin ningun drama,que alarma tenes ??
PSI puede ser ?
ah si, jajaja es PST nunca habia notado que el logo era una T
tube que ponerlo en grande para darme cuenta -.-
jajaj que salame
voy a probar lo que me decis vos Pablo
pero no me quedaron muy en claro bien la conexion de los cables al centralizado,
osea se que hay q demostar todo y ponerlo ahi pero...
son 2 cables, q pasaria si lo conecto inverso a como lo tenes vos ?
Cuando pongas la alarma te abre los seguros, cuando sacas la alarma te pone los seguros.
exacto,no te hace nada extraño,ni te quema nada,solo que al activarla,te lo abre y al reves,te digo mas,si es PST (dentro de la gama general,unas de las mejores alarmas y mas completas)las salidas de los cierres en la alarma son ROJO/AMARILLO Y ROJO/NEGRO,buscalo,conectalo y listo !!
yo tengo una pst y desde el control de la alarma, hago todo, hasta me sube los vidrios, pero el tema es que para ponerla en marcha si o si tengo que desactivar el antiarranque con la llave renault.
Un abrazo.
claro
yo tengo miedo de eso, del antiarranque
porque conectandolo como me dijeron uds, directo al seguro se activaria peor el anti arranque no jodera ?
Gente con experiencia como Lucho150 y Pablocoupe te estan diciendo que han hecho ellos en particular y voz decis que tenes miedo, como te dije en un momento llevalo a un especialista, y al principio te comente que el inmovilisador solo funciona con la llave, sino queres que asi quede tenes que hacerlo anular.
Ok. despues voy a desarmar cuando tenga tiempo y conectar el cable al cierre para ver que sucede
muchas grcias
