mi dti 2000 1.9 no arrancaba, supuestam es un problema de la compu x lo q me la puentearon c un cable. ahora me di cuenta q no puedo acelerar mas d 120 , esta chancho en 5ta, no se q puede ser, es un autoq no le costaba llegar a 160
Re: A FONDO NO ME PASA LOS 120!
Por favor pasa por presentaciones y bienvenidas, y conseguimos ayuda para tu maquina.
Che!!! Denle al menos para 48 hs para presentarse, despues si va el CRI CRI... ja ja ja!!!
Uno de los elementos mas comunque falle es el caudalimetro, es una pieza que esta en la entrada de la admision, no creo que este sucia porque estbas viajando, pero bueno seria revizarla, ahora si han intervenido en UCE con un puente la cosa se complica estado a la distancia.
Si podes, decirme en que zona estas porque hay integarntes del club, nativos y pueden recomendarte algun taller.
walter gracias x ayudarm tan lejos.en realidad me paso a penas tome la ruta en argent/ y viaje todoel camino asi/ tal vez haya esado sucio d amtes? y lo de la compu fue una coincidencia? en fin em unas horas viaajo c el mismo problem/ espero llegar/ abrazo walter
el mio tenia el mismo problema y era el caudalimetro sucio. Entraba mugre por la tapa del filtro de aire que ro cerraba bien. lo sacamos lo limpiamos, con mucho cuidado y paciencia, con limpia contactos y un poquito de aire y listo anda de diez ahora. saludos
Me paso lo mismo con mi Scenic, se clavaba en 120, le limpié el caudalimetro y la falla no volvio y le acabo de hacer unos hermosos 5000km en ruta.
Tipico de caudalimetro sucio o catalizador tapado.
resulta que ya limpie afondo el caudalimetro y tiene mejor reaccion el auto hasta la cuarta pero cdo lo saco a la ruta sigue sinn pasar los 120 km x hora. Me dijeron que puede ser el calculador del auto...puede ser eso se repara o hay q comprar uno nuevo... de cuanto estamos hablando?
Nah, es el CATALIZADOR de 1! Sacarlo a la mierda.
ja acabo de sacar el cartalizador xq eso me dijo q podia ser el mecanico....estaba la mitad tapado...pero sigue igual a 120!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lo unico q me queda es el calculador.... no se q hacer
Y resetear la computadora?
ferjovi, no se si es o no el mismo problema, pero el "a fondo" ese era mas, bastante mas, por eso se paso a *** y el tuyo no...
  • 3 semanas más tarde...
Hola! sin dudas es el caudalímetro... cuando compre mi auto no pasada los 120 km/h... limpie el caudalimetro, cambie filtro de gasoil, el de aire y nada.... con el cambio del caudalímetro resucitaron los 100 hp del motor.. lastima que el caudalímetro siemens original es una jodita cara...
A los efectos de que no saquen el catalizador innecesariamente les recomiendo que utilicen en el gasoil antifume (de elf... ahora total) excelente producto, limpia y evita sedimentos en el catalizador, mantiene limpio todo el sistema donde circula el gasoil (cañería, bomba e inyectores), como si fuera poco reduce el consumo y deja mas sereno el motor...
El caudalimetro lo encontrás en el caño de entrada de aire. Es como una unión de plástico y tiene un enchufe. Hay posts que hablan del caudalimetro, fijate en el buscador.
Si hace como media hora que ando mirando aca en le foro sobre la ubicacion de el caudalimetro pero no lo encuentro. Busque en google pero tampoco. Ahora bajo a buscarlo en mi auto.
La verdad es que lo estuve buscando pero no logro encontrar nada que se le parezca. Alguno tendra la foto en un 4km asi lo puedo ubicar? realmente no lo puedo encontrar :(
Fijate aquí arriba, en la solapa Manuales, que allí encontrarás el manual del motor K4M.
Roberto
