mquadrana Publicado 25 de Febrero del 2011 Publicado 25 de Febrero del 2011 Hola amigos, buenas tardes. Tengo un problemita que paso a relatar. Mi auto es un serie 1 fase 1 monovolumen 1999 (casi base... pero es lo que hay) El ventilador interno funciona bien al maximo pero en las otras velocidades lo hace cuando se la canta (y se le canta poco...) Revise la placa de control, repaso de soldaduras, limpieza de llaves y fichas. Parece normal. Hasta veo valores de tension en la salida con los distintos puntos del selector aunque el ventilador este quieto. Ya se... estoy haciendo la consulta por la radio, pero pongo todo por si algun capo me tira un salvavidas. Bueno, la conclusion es que tengo que sacar el modulo de potencia, para eso debo sacar la bateria y... ahi esta el cuis de la cuestion. Me quedo sin radio. Es una PHILIPS DC 349 El dueño anterior se fumo el manual, el codigo y unas cuantas cosas mas. Estuva tratando todo el dia de conseguir el codigo en Renault minuto. Me atendieron perfectamente pero no les "entraba" el numero de chasis, hasta me fui (Independencia 1800) y nones no lo consiguen. ¿Que hago? ¿hay alguna otra manera de obtenerlo o tengo que destripar la radio y cambiarle la memoria? Muchas gracias y disculpen la perorata. mquadrana Citar
mquadrana Publicado 25 de Febrero del 2011 Autor Publicado 25 de Febrero del 2011 Hola amigos, buenas tardes. Tengo un problemita que paso a relatar. Mi auto es un serie 1 fase 1 monovolumen 1999 (casi base... pero es lo que hay) El ventilador interno funciona bien al maximo pero en las otras velocidades lo hace cuando se la canta (y se le canta poco...) Revise la placa de control, repaso de soldaduras, limpieza de llaves y fichas. Parece normal. Hasta veo valores de tension en la salida con los distintos puntos del selector aunque el ventilador este quieto. Ya se... estoy haciendo la consulta por la radio, pero pongo todo por si algun capo me tira un salvavidas. Bueno, la conclusion es que tengo que sacar el modulo de potencia, para eso debo sacar la bateria y... ahi esta el cuis de la cuestion. Me quedo sin radio. Es una PHILIPS DC 349 El dueño anterior se fumo el manual, el codigo y unas cuantas cosas mas. Estuva tratando todo el dia de conseguir el codigo en Renault minuto. Me atendieron perfectamente pero no les "entraba" el numero de chasis, hasta me fui (Independencia 1800) y nones no lo consiguen. ¿Que hago? ¿hay alguna otra manera de obtenerlo o tengo que destripar la radio y cambiarle la memoria? Muchas gracias y disculpen la perorata. mquadrana Citar
OrZO Publicado 25 de Febrero del 2011 Publicado 25 de Febrero del 2011 Re: CODIGO DE LA RADIO yo me di una vuelta por uno de esos sucuchos ke venden estereos en la calle parana (capital) con el stereo bajo el brazo, el tipo miró el numero de serie, consulto en una base y me dio el codigo obvio ke no le crei, asi ke al llegar a casa fui corriendo a poner el stereo y probar... voilá! salio andando de una. probá con algun autostereo grande, probablemente tengan la misma base de datos Citar
coneltiempo Publicado 25 de Febrero del 2011 Publicado 25 de Febrero del 2011 Re: CODIGO DE LA RADIO Probaste aca http://www.dumontservice.com.ar/ ? Citar
mquadrana Publicado 26 de Febrero del 2011 Autor Publicado 26 de Febrero del 2011 Re: CODIGO DE LA RADIO Muchas gracias muchachos!!!. Ya estoy sacando la radio para ver el numero de serie y probar con el link de coneltiempo. Si no obtengo resultado le paso bola a OrZO y si nada de eso funciona le cambio la memoria (y aprovecho para hacerle un service al pasacassette) No se rian, soy de la época de las 78 RPM!!! Muchisimas gracias nuevamente, ojala pueda ayudar a alguno en el futuro mquadrana Citar
mquadrana Publicado 8 de Marzo del 2011 Autor Publicado 8 de Marzo del 2011 Re: CODIGO DE LA RADIO Hola amigos. Fin de la saga. No pude conseguir el dichoso codigo de la radio. Ayer ya fastidiado del ventilador puse manos a la obra y llegue hasta el modulo de potencia GRACIAS A LOS TUTORIALES!!! (es un laburo...!!!!) Encontré las consabidas soldaduras cortadas en los pines de la ficha, los transistores OK SOLUCIONADO. Finalmente el milagro. Al encender la radio esperaba el cartelito de CODE pero no.. Andaba y conservaba las emisoras guardadas. Obviamente algun dueño anterior la desbloqueo y no tiene clave. Ahora me queda hacerle el service del pasacassette y ponerle la fichita de entrada de audio. Un abrazo y muchos saludos. mquadrana Citar
OrZO Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: CODIGO DE LA RADIO ......aprovecho para hacerle un service al pasacassette. No se rian, soy de la época de las 78 RPM!!! .......... mquadrana cuando me robaron el stereo del auto anterior, sali a buscar un stereo con MP3, entrada auxiliar y USB..... asi como sali, volvi corriendo definitivamente no estaban a mi alcance..... asi ke me compre uno viejito con cassette y uno de esos casetitos con cable para enchufar al reproductor MP3 o al celu escuchaba musica desde el celu... UNA MASA (era viejito, pero bien potentoso) asi ke.... aguanten los stereos con cassette!!!! Citar
boogie-prs Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: CODIGO DE LA RADIO ***SOLUCIONADO*** naaaa tamos en otra epoca, mp3-usb- y blu, jajajaja igual que mi viejo fanas de los cassetes y vinilos, ejejejejje Citar
