Aqui os dejo unas fotos del sistema airbag que viene equipado en mi megane. El acabado que lleva es del expression.
Esta es del airbag de copiloto.
http://img220.imageshack.us/i/sl270203.jpg/
Esta es del airbag lateral del asiesnto del piloto, pero del copiloto hay otra etiqueta igual.
http://img155.imageshack.us/i/sl270202.jpg/
El segundo icono abajo a la derecha se enciende al dar el contacto durante un par de segundos junto con el de SERV que esta abajo en el medio, no he podido sacarle en la foto encendido debido a que el tiempo que pasa en saltar el flash es mayor que el tiempo que esta encendido. De todas formas si se apagan es que esta todo OK.
http://img148.imageshack.us/i/sl270193.jpg/
Este es el sistema airbag, esta situado junto al piloto derecho y al lado del canister del megane
http://img121.imageshack.us/i/sl270196.jpg/
Estas dos fotos hacen referencia a una pregunta que colgue en el foro hace un tiempo, sobre si se podía anular el airbag del copiloto, en las fotos la respuesta.
http://img818.imageshack.us/i/sl270205.jpg/
http://img197.imageshack.us/i/sl270204.jpg/
Por ultimo les dejo una foto de un sistema de retención para embarazadas que compre para la ocasión.
http://img543.imageshack.us/i/sl270206.jpg/
Re: el airbag en mi megane
Interesante poder ver fotos de tu maquina.
Aca nunca llego con ese equipamiento de seguridad.
¿Podras explicar mejor lo de la retencion para embarazadas que por la foto no entendi como funciona?
Hola Coneltiempo. Cuando te pones el cinturón de seguridad hay una de las dos bandas que pasa alrededor de la cintura. En una mujer embarazada pasaría justo encima del feto, a la altura del ombligo; en caso de frenazo brusco el cinturón haría presión sobre el feto. Cuando se sienta encima del sistema de retención, se abrocha el cinturón de seguridad, y la parte del medio que se ve; es como si fuera una pulsera lleva dos pasadores que abraza el cinturon y cierras los pasadores, quedando la franja del cinturón por debajo de la zona del feto.
De todas formas si no te lo imaginas mira esto. Saludos
http://www.besafe-international.com/medios.asp
