j.ariel_22 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Ari En el auto anterior y en el Turco no lo tengo conectado directamente a la batería, usamos la conexión original de cada faro, por ahora prenden bien, el día que empiecen a embromar cambio la conexión. Abrazo Vos me estas diciendo que alimentas los balastos de la instalacion del auto???? O le das la señal al relay desde esa instalacion??? Citar
ezegrana14 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Ari En el auto anterior y en el Turco no lo tengo conectado directamente a la batería, usamos la conexión original de cada faro, por ahora prenden bien, el día que empiecen a embromar cambio la conexión. Abrazo Es asi aal menos los que yo vendo son asi, en cambio los bi xenon si llevan dos masas y el relay que manda los cambios de luces alta y baja.. Citar
ezegrana14 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon el xenon comun usa el enchufe de la lampara original sin masas ari... Citar
j.ariel_22 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon No,no,no no,disculpen pero estan muuuy confundidos.El "relay" no viene para cambiar de altas a bajas.El mismo viene para crear un circuito electrico "aparte"para no sobrecargar la instalacion,el mismo lleva un positivo "directo" desde la bateria,un excitador(positivo que se toma al conectar el sistema a la ficha de las luces comunes) y tiene dos salidas que alimentan los balastos O sea que el excitador activa el relay y este hace circular el pósitivo "directo desde la bateria a traves del relay. Por favor,hablo con conocimiento de causa por haber instalado unos 30 mas o menos. Citar
ezegrana14 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon claro ariel bi xenon viene asi como decis vos dos masas y un cable a positivo de bateria en cambio el xenon comun no. no se de que clase de xenon hablas sino el mega mio fue enchufado solamente al enchufe de la lampara este xenon comun al menos vino asi en cambio el que instale en un gol era bi xenon y este traia mas quilombo de cosas todo lo que vos describis, abrazo... Citar
j.ariel_22 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon El de los antinieblas es igual,abrazo. Serias tan amable de subir una foto del kit que llamas "comun" Eze,Gracias. Citar
ezegrana14 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon xenon h1, h3, h7, h11, 6000, 8000 o 10000 k ari ahora me fijo si tengo alguna pará Citar
ezegrana14 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon este es un kit de xenon Uploaded with ImageShack.us Citar
j.ariel_22 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Muy bien no lo pude apreciar con el zoom,pero este kit viene diferente a los Klight y megastar que coloque.Si el balasto va alimentado de la ficha del auto es una locura,no se imaginan el consumo que tiene en el arranque de la lampara xenon.Veo una especie de (imagino) capacitor entre balasto y lampara. El peligro de esto es que detona el comando de luces,por el gran consumo,perdon no quiero herir a nadie,pero asi no lo coloco ni mamado. Por lo visto tienen razon uds,pero si este socio tiene colocado este sistema y de esta manera ya se donde esta el problema sin lugar a dudas,en el comando. Citar
OrZO Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon mis dos kits van derecho a la bateria y estoy pensando en sacarlos de ahi y poner un cable(importante, pesuti) desde la bateria, a modo de alargue y colgar TODA la instalacion ahi (me lo recomendó gonza y me parecio buena idea ) y como dice ariel (algo anda mal... estamos de acuerdo?????? ) el relay solo sirve para accionar el circuito cuando detecta tension en las fichas originales, la alimentacion deberia ir en un circuito aparte Citar
j.ariel_22 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon mis dos kits van derecho a la bateria y estoy pensando en sacarlos de ahi y poner un cable(importante, pesuti) desde la bateria, a modo de alargue y colgar TODA la instalacion ahi (me lo recomendó gonza y me parecio buena idea ) y como dice ariel (algo anda mal... estamos de acuerdo?????? ) el relay solo sirve para accionar el circuito cuando detecta tension en las fichas originales, la alimentacion deberia ir en un circuito aparte Uhhh......si coincidimos con este se viene un temporal Si tenes pensado hacer algo como lo que mencionas y si me permitis una sugerencia,comprate una bornera con fusibles y de ahi sacas corriente para lo que se te de la gana(heladeritas portatiles,musica.etc..) te queda prolijo y super reforzado. Pd:Creo que si bajamos un cambio los dos entramos en el Salotto sin problemas y sin levantar polvareda. Citar
OrZO Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon aguanta ke me despido de mi familia se viene la fin del mundo exactamente, bornera y fusibles pd1: no solo nosotros.... deberiamos hacer joga grupal pd2: me estas invitando a comer?????? Citar
edomine69cmb Publicado 9 de Marzo del 2011 Autor Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Mi Kit es Klight exacto... No se como esta conectado ya que lo hicieron en el taller. Mña a las 10 lo llevo a que lo arreglen y dsp les comento que era. Ya tengo para revisar las masas y los relay.. asegurarme de q esten directos a la bateria y q tengan relay bien conectados y funcionando Creo q con toda la ayuda que me dieron tengo q lograr algo bueno. Muchas Gracias! Citar
Pollo Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Vos me estas diciendo que alimentas los balastos de la instalacion del auto???? O le das la señal al relay desde esa instalacion??? Yo no te puedo decir nada porque la conexión la hicieron el Monito y Dani, casi seguro que la señal le llega al relay pero con los cables originales, no con uno ad-hoc, se entiende??? Abrazo Citar
edomine69cmb Publicado 9 de Marzo del 2011 Autor Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Bueno les comento q paso !! Fui al taller hoy a la mña.. Al hablar con uno d los mecanicos me dijo que Klight Slim Premium no lleva un relay. q ellos no le colocan porq no lo trae y no hace fata. Solo en algunos autos es eso. Q la masa no era porq si fuece eso el problema estaria siempre y no prenderian directamente. Solo algunos autos necesitan el relay.. asi como otros necesitan emuladores. Y que lo conectan directo al auto. No lo conectan a la bateria. No hace falta y ademas ellos no van a cambiar la instalacion electrica del auto por que hay que modificar mucho y no se hacen responsables x problemas futuros con la computadora u otros. Q asi como esta instalado esta bien. El tema es q no hay solucion =S me dijo q no puede hacer nada.. que es tema del auto con el xenon. Cuando taba por matarlo me dijo que lo que si podia probar era ponerle un equipo Canbus ( creo q se escribe asi ) que es mejor aun.. superior a Klight Vip Quality. Que esos son los que se les pone a los mercedes, o algunos peugeot.. que suelen tener problemas con la corriente. que el problema mio es q no le llega bien la corriente. Algo q se esta dando en Megane II 2010 ... algunos les pasa eso.. tmb le esta pasando a algunos Peugeot 207 tambien. Hable con el vendedor del equipo me dijo q si. que sin duda es ese el problema. Y debido a las molestias ocasionadas me va a dar sin costo extra un nuevo equipo Canbus 6000K para colocar ya que con ese equipo el auto va a andar bien.. La semana que viene traen stock y lo instalo.. Asi que cuando lo tenga les comento. Gracias x su ayuda !!!!! Citar
MarcosDG Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Entiendo que esos equipos canbuis son para autos de alta gama y que sus componentes sirven para que no se vuelva loca la computadora ....es raro que el mega II tuyo no pueda con los equipos normales. Pero quien te dice que con ese tenes suerte! Citar
j.ariel_22 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon ¨***SOLUCIONADO*** Vos me estas diciendo que alimentas los balastos de la instalacion del auto???? O le das la señal al relay desde esa instalacion??? Yo no te puedo decir nada porque la conexión la hicieron el Monito y Dani, casi seguro que la señal le llega al relay pero con los cables originales, no con uno ad-hoc, se entiende??? Abrazo Si Pollo,al relay lo excitas con la instalacion del auto,pero la corriente grosa,la tenes que tomar de la bateria.Viniendo de The Monkey seguro lo hizo bien.Saludos. Citar
MarcosDG Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Monito and Dany instalation...jeje las mejores y sin problemas! Citar
j.ariel_22 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Edomine,para mi tu problema reside unicamente en la instalacion y no en el equipo,si a ese lo colocan correctamente tiene que salir andando.Ojala no haya palmado el comando.Saludos. Citar
edomine69cmb Publicado 9 de Marzo del 2011 Autor Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon De que comando me hablas? el tema es que hoy por ejemplo prendio bien a la primera que intente ! hace un rato a la tarde 1 prendio la otra no. El comando te referis a la palanca de las luces?? No creo q sea eso por que siempre terminan prendiendo .. y hoy dio la casualidad que al ir al taller habia un Mega II al lado mio.. modelo 2009 .. le estaba poniendo xenon en antinieblas y tenia puesto klight vip quality en las bajas dsd hacia 1 año y jamas tubo ese problema.. y tiene la instalacion igual al mio. Me dijo que ellos jamas estos equipos los pusieron de otra forma. Y que ellos no tocan la instalacion electrica del auto para no joderla y porq no hace falta. q si queria conectar a la bateria y cambiar eso que lo haga en renault para que ellos den garantia a futuro por si surge algun problema. El mecanico me mostro 3 autos mas ( 1 fiat idea, un c3 y un golf ) q le taban poniendo el equipo igual que como lo tengo yo. Por eso no creo q este mal instalado. inclusive los q venden el equipo me dijeron que no hace falta a la bateria. que va tal como ta instalado ( me explico como hacerlo yo mismo sino ) y no tiene que ir a la bateria. asi como esta va bien. Y x lo que vi tenia razon xq otros autos lo tenian igual y andaban bien Me explico q tubo problemas cn algunos modelos peugeot y mega 2010 cn el tema dl xenon... x eso me dijo que la solucion para esos autos era poner el otro xenon. Asi que la semana que viene me pone esos Canbuis que son para los autos de alta gama para evitar problemas de este tipo. Asi q la semana que viene veremos que sucede. Citar
ezegrana14 Publicado 10 de Marzo del 2011 Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon prende una vela por las dudas jeje. Citar
j.ariel_22 Publicado 10 de Marzo del 2011 Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon De que comando me hablas? el tema es que hoy por ejemplo prendio bien a la primera que intente ! hace un rato a la tarde 1 prendio la otra no. El comando te referis a la palanca de las luces?? No creo q sea eso por que siempre terminan prendiendo .. y hoy dio la casualidad que al ir al taller habia un Mega II al lado mio.. modelo 2009 .. le estaba poniendo xenon en antinieblas y tenia puesto klight vip quality en las bajas dsd hacia 1 año y jamas tubo ese problema.. y tiene la instalacion igual al mio. Me dijo que ellos jamas estos equipos los pusieron de otra forma. Y que ellos no tocan la instalacion electrica del auto para no joderla y porq no hace falta. q si queria conectar a la bateria y cambiar eso que lo haga en renault para que ellos den garantia a futuro por si surge algun problema. El mecanico me mostro 3 autos mas ( 1 fiat idea, un c3 y un golf ) q le taban poniendo el equipo igual que como lo tengo yo. Por eso no creo q este mal instalado. inclusive los q venden el equipo me dijeron que no hace falta a la bateria. que va tal como ta instalado ( me explico como hacerlo yo mismo sino ) y no tiene que ir a la bateria. asi como esta va bien. Y x lo que vi tenia razon xq otros autos lo tenian igual y andaban bien Me explico q tubo problemas cn algunos modelos peugeot y mega 2010 cn el tema dl xenon... x eso me dijo que la solucion para esos autos era poner el otro xenon. Asi que la semana que viene me pone esos Canbuis que son para los autos de alta gama para evitar problemas de este tipo. Asi q la semana que viene veremos que sucede. Te deseo mucha suerte y conta como te va con esa "cannabis" que vas a colocar Yo ya te dije como se hace bien,esta en vos ahora.Saludos. Citar
edomine69cmb Publicado 10 de Marzo del 2011 Autor Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Voy a probar aver q onda con las Canbus.... espero q todo salga bien!! El tema es q yo no se cambiar la instalacion. sino tmb probaria lo q me decis vos j.ariel_22 .. pero el q lo instala dice q no hace falta y el q lo vende lo mismo. Si supiece como hacerlo te haria caso! Lo q sea x solucionar el problema! Igual genial que me den un equipo mucho mejor sin tener que poner un peso. Si eso no lo soluciona me encantaria probar lo que decis pero no se hacerlo. El jueves me los dan y los instalo y rapido les comento que sucedio! Citar
Guille1.9dTi Publicado 10 de Marzo del 2011 Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Investigando un poco encontre este video... Al principio pense q Can Bus era una marca, pero no... es el sistema q tiene Aca va un video q explica bien. [youtube:k1v14yeb]7q_grGg48-8[/youtube:k1v14yeb] Citar
edomine69cmb Publicado 11 de Marzo del 2011 Autor Publicado 11 de Marzo del 2011 Re: Falla Xenon Investigando un poco encontre este video... Al principio pense q Can Bus era una marca, pero no... es el sistema q tiene Aca va un video q explica bien. [youtube:3rel6oo6]7q_grGg48-8[/youtube:3rel6oo6] Exacto. Canbus es una tecnologia que tiene el balastro. El video explica muy bien el funcionamiento. En cuanto a Klight el modelo Vip Quality es el que trae sistema Canbus. El miercoles lo instalo y veremos que pasa! Averigue un poco mas y me aseguran que con equipos de esta clase no hay posibilidad de errores de la CPU Citar
