massam Publicado 2 de Febrero del 2009 Share Publicado 2 de Febrero del 2009 En otros Megane que he tenido, se podia levantar los cristales con la llave de contacto tanto en posicion "ignicion" y/o "accesorios". En este Expression 2005 solo se levantan con la llave en posicion "ingnicion" Les pregunto: Hay un cambio de febrica en el sistema electrico o tengo un problema en el accionamiento desde "accesorios"? A Uds. como les funciona esta opcion? Gracias por responder. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
massam Publicado 2 de Febrero del 2009 Autor Share Publicado 2 de Febrero del 2009 En otros Megane que he tenido, se podia levantar los cristales con la llave de contacto tanto en posicion "ignicion" y/o "accesorios". En este Expression 2005 solo se levantan con la llave en posicion "ingnicion" Les pregunto: Hay un cambio de febrica en el sistema electrico o tengo un problema en el accionamiento desde "accesorios"? A Uds. como les funciona esta opcion? Gracias por responder. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guille1.9dTi Publicado 2 de Febrero del 2009 Share Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: Levanta cristales Massam, 1° q nada, encantado 2° acabo de revisar y solo se pueden usar los levantavidrios estando el auto en contacto o en marcha. el mio es un pack plus modelo 2007, evidentemente algo cambio con los años en la instalacion, espero q t sirva Saludos Guille Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 2 de Febrero del 2009 Share Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: Levanta cristales En mi Scenic solo puedo levantar o bajar el vidrio del conductor en posicion accesorios, pero sin el one touch. Para que ande esta funcion y levantar los demas vidrios, tengo q poner la llave en ignición. Saludos, Losei. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
petraloca Publicado 2 de Febrero del 2009 Share Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: Levanta cristales En mi Scenic solo puedo levantar o bajar el vidrio del conductor en posicion accesorios, pero sin el one touch. Para que ande esta funcion y levantar los demas vidrios, tengo q poner la llave en ignición. Saludos, Losei. En mi Megane peor, sólo puedo subir o bajar los vidrios en ignición, pero el one touch sólo con el motor en marcha. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 2 de Febrero del 2009 Share Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: Levanta cristales En mi Megane peor, sólo puedo subir o bajar los vidrios en ignición, pero el one touch sólo con el motor en marcha. Salu2. Petraloca, tenés razón y me expresé mal, el one touch solo con el motor encendido. Saludos, Losei. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
sergio_sz Publicado 2 de Febrero del 2009 Share Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: Levanta cristales En mi RXE es asi: - ignición: los 4 vidrios funcionan, conductor sin one touch. - motor en marcha: todos, con one touch conductor. - accesorios: luego de apagar el motor, o poner ignición y volver a accesorios: solo conductor, sin one touch, hasta que se abre la puerta conductor (creo), luego de eso no anda mas. Saludos!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guille1.9dTi Publicado 2 de Febrero del 2009 Share Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: Levanta cristales si sacas la llave dps de tenerlo en marcha un rato al auto, y no abris la puerta, el levantavidrios del conductor funciona sin one touch, cuando abris la puerta, deja de hacerlo... los levantavidrios de las otras puertas, solo andan en contacto y en marcha. y en marcha el del conductor pasa a funcionar con one touch por lo menos, en el mio, es asi Saludos Guille Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
