Domingo 7 de la mañana, todo joya mi mujer e hijos a bordo para viajar a Gesell, no de vacaciones, tenía una reunión a la noche, todo de diez hasta que mi hijo para tirar un papelito bajó unos diez cm. la ventanilla trasera y ohhh!! sorpresa no la podía subir, con el abatamiento Yo de adelante en vez de subirla la bajé del todo :pared: , resultado: no volvió a subir, faltaban 100 km. hasta Gesell :shock: a aguantarse el vientito cálido hasta llegar... Domingo todo opción de arreglo nula, Si bien De Negri (oficial Renault) se ofreció a habrir el taller en Domingo, nada podía solucionar hasta el Lunes...asi que bricolage y asi viajamos hasta Tandil el Lunes a las 8 de la mañana..
En tandil, cinta de embalar, caja plástica de cartón y hágalo Ud. mismo
No me digan que quedó prolijito !!
Una vez en Tandil en la Renault no podían darme otra solución que dejarme el vidrio arriba, y pedir el repuesto, (la maquina completa !!) ellos no reparan cambian..así que decidi seguir viaje hasta capital así, y hoy llevarselo a...
Siiii!! aqui está este es guerrerito :sosgroso: , muchos le agradecen pero como yo pocos lo conocián, mañana tengo la máquina arreglada !!..daniel
Re: Y no subió mas %$·&¿!$
Es increible que haya algo que no suba en este pais!! :risa:
Que jodita!! A mi me paso un par de veces, por suerte en mi caso tire del vidrio con las dos manos para arriba y lo logre cerrar, despues tranquilo en casa lo desarme y le cambie la piecita que se habia roto.
En la puerta del conductor ya van dos veces que se me rompe la coronita de plastico del motor, da bronca tener que comprar todos los repuestos para usar ese solo, pero bueno, si alguien necesita alguno de los otros elementos del conjunto me avisa que tengo dos de cada uno.
Recién para mañana te lo tiene Guerrerito???? A este tipo no lo recomiendo mas! :risa:
Dany, por la incipiente calvice de este muchacho, primero pensé que era tu hijo! :oh:
Es un pibe!!! No se por que pero me lo imaginaba mas veterano.
Cuando lo veas mañana decile que lo esperamos el domingo en el Wal Mart, me prometió que algun dia iba a venir y ya es hora. :mafia:
Abrazo
Los dioses estuvieron de tu lado y en vez de ser ejecutado en Tandil, llegaste a las manos de Guerrerito que te soluciona el problema sin vacunarte.
Va a quedar de diez y vas a gastar menos.
Saludos!!
Un crack Guerreritooo!!
Se me rompio el mismo levantavidrios, voy a ver si antes de venderla se lo llevo a arreglar!!
Guerreritooo!!! Veni el Domingoo!!!
Hola gente voy a tratar de ir... esto del taller gracias a Dios a veces me deja sin tiempo, hace rato q no podia estar leyendo los post solamente entro a revisar los mensajes privados. voy a tratar de ir el domingo, muchas gracias a todos! saludos y perdon por no poder entrar como antes!
Si vas, cosa que esperamos, prometemos no joderte mucho, así q te vamos a hacer no mas de 746.465 preguntas!
:risa::risa::risa::risa:
Guerrerito, sabelo ---> :sosgroso:
Muchachos, a mí me pasó algo parecido. Desarmé la tapa de la puerta, lubrique el sistema. Saqué las teclas y ahí me di cuenta que estaban jodidas una de las mismas. Después de un tiempo empezó a fallar de vuelta la misma ventana. Pero esto era diferente, bajaba pero no subía. Me cansé de toquetearlo al sistema y solo se me ocurrió una cosa argentina, golperalo al motor por las dudas eran los carbones (si este lleva). Chan!!!, despues de tanto renegar el guacho anduvo de vuelta. Ja, ja. Y así he seguido pero sabiendo que en algún momento si no baja le doy un pequeño golpecito y listo. No es lo más adecuado, pero funciona. Otra de las cosas que me ha pasado y dije chau, se me rompió el motor, una vez sopleteando las teclas con el compresor para limpiarlas de un día para otro dejó de andar. y las saque a las teclas las limpié y no habia forma, pense en lo peor. Pero me di cuenta que en vez de limpiarlas, el polvo y la suciedad se fueron a los contactos. Asi que, consejo: no conviene sopletar esas partes, tal vez con algún pincelito o alguno de esos productos nuevos funcione mejor. Sdos
Hola, el problema en la maquina fue el cable engranado y no se que piecita plástica rota...quedó de diez otra vez gracias a guerrerito...daniel
Daniel.!
Que garrón, y que anécdota, y que grande guerrerito..!! :bien:
Es increíble, pero debe pasar esto 1 de cada 10.000, pero por esas cosas yo prefiero que los levantavidrios traseros
sean manuales.
PD: tu SCENIC, está increíble,...QUE HERMOSURA...!! :sol::bien:
Abrazos.!
Roberto
2 cosas, una, Dani un bajón lo del vidrio, pero eso pasa por andar tirando los papeles por la ventanilla, decile al nene que los papelitos se guardan y van al tacho d la basura después... jeje
Otra, me da la sensación que el sistema del levantavidrio trasero del mégane / scenic es bastante débil, yo ya tuve problemas con uno de los traseros, un amigo con un mégane tb tuvo drama con el mismo y no sé si sera casualidad o que pero los 3 casos que ya vi, incluso el de tuyo, se rompe siempre el levanta vidrio trasero izquierdo...
Abrazo!!
Guille
Si si, que los levantavidrios traseros, sean manuales...a mi me deja más tranquilo... :ok:
Saludos.!
Roberto
En cuanto a que no lo abran los mas chicos de la flia es mas seguro siendo electrico porque lo deshabilitas de adelante y listo.
Si lo de tranquilo es porque es mas dificil que se rompa es otro tema...
Saludos.!
Roberto
Justamente por esto último. :bien:
Saludos.!
  • 4 meses después...
Hoy el levantavidrios eléctrico del lado del conductor hizo "crack" y me quedo medio abierto, lo pude subir a mano y ahí quedo, donde lo puedo llevar a reparar ????
Buenas gente, comparto lo mismo respecto a los levantavidrios, He tenido problemas desde la tecla que se ensucia hasta que el motor queda duro. Pero bue, como me doy mañas para todo, lo que le digo a Jorge es que si se anima a desarmar podría encontrar la solución, todo depende de que gauchito sea con los destornilladores.
En mi caso con respecto a las teclas he cambiado las traseras porque no llegaba tensión al motor. Esto lo probé haciendo puente donde va la llave y ahi saltó el problema. Me han fallado un par de veces las delanteras pero me he dado cuenta de que cualquier boludez sea tierra algun granito de arena u otra suciedad hace que no haga contacto. Respecto al levantavidrio trasero, el motor me quedó pegado, es decir, se escuchaba que tensión le llegaba pero estaba como trabado, le di un golpecito al cuerpo del motor y ahí arrancó. Me ha pasado varias veces ya y sigo con el golpecito. Para mí deben ser los carbones que están jodidos me da esa sensación. pero es cuestión de animarse y mandarle mano.
El otro dia le arreglé el levantavidrio a mi viejo que tiene un Polo, no tenia fuerza para subir o bajar quedaba como trabado y consumia la bateria, lo desarmé entero desde el sistema de cables hasta el motor mismo. Estaba re pesado, le habian adaptado un engranaje de un Seat, se veía que le habian cortado la base para que calzara, revisé los carbones, fui lubricando de a poco todo el sistema hasta que armé y funcionó a la perfeccción. De todas formas la adaptación hace hasta que suene diferente ya que el levantavidrio del conductor es silencioso y este quedó más robotico, se entiende? Sdos.
Wel me doy maña con cualquier cosa, desde mecánica, soladura, electricidad hasta muebles fabrique. Pero toda la vida los levantavidrios me han podido sacar de juicio. Hoy lleve a la chancha a una cerrajería zona de warnes me cobraron 150 $ y hasta el cable cambiaron, 3 meses de garantía y espere 1 hora nomas.
Excelente Jorgebex, barato y rapido como le gusta a la gente. En realidad el dicho es "bueno, barato y bonito". Espero que la "B" primera también participe asi te dura, jejeje. Sdos
Si esperemos, llegue por recomendación de mi mecánico de confianza, espero que hayan trabajado como lo hace este ultimo.
Y bueno, algo tenia que fallar, dando un "A mi tambien me paso" al comentario de Guilled1 en este foro, a mi tambien me dejo de funcionar el levantavidrios trasero izquierdo de mi nave. Bajo la ventanilla la bruja para que el nene salude a la abu y zassss...no subio mas, se siente el ruido del motor tratando de subir pero pero no sube ni medio milimetro, alguna pieza se jodio, seguro. Ahora a ver que onda con los repuestos, la verdad estoy con un poco de miedo porque no tengo a nadie conocido fiable en el tema aca en Mendoza Capital, y sabiendo lo cara que es esta provincia y con los manochantas que hay por ahi, me voy preparando para la vacunacion, no se...de ultima a un renault minuto...para colmo la puerta del conductor no cierra el centralizado y lo tenes que hacer con la llave, pero si levanta con el comando...si me hacen precio por el combo reparo las dos cosas..odio que la nave tenga algun desperfecto....saludos a todos!!!!
Espero comentarios!!!
Aguante La Scenic...
