Hola,
Tengo un megane RN 1.6 del 2000 y ando con ganas de agregarle los alza cristales (por lo menos los delanteros)...
Alguno ha hecho esto ya?.... Se vende el kit original? tienen idea de cuanto sale y cuanto cuesta ponerlo?... algun lugar para recomendar?
Saludos y gracias!
Hola,
Saludos y gracias!
Re: Incorporar alza cristales al megane
Kit original no tengo idea de si existe, pero originalmente todo el cableado pasa por la UCH y las UCH venian segun el equipamiento de cada modelo.
Tendrias que cambiar los portaobjetos de las puertas por unos con los comandos.
No debe ser nada barato. Pregunta en SR y despues nos contas.
Hola pablo te comento que el mio tamb es rn pero fase 1. Yo ya lo compre con alza cristales que se lo agrego el dueño anterior, este me habia mencionado que los originales no eran facil de conseguir y eran caros, por eso le agrego unos universales donde las teclas van en el lugar que dejan de estar las manijas.
Creo que este punto tendrias q analizar tambien al instalar los levanta cristales "originales" te quedan los agujeros de las manijas que van tapada con una especie de tarugo de plastico. en mi opinion quedaria mas estetico colocar las teclas donde las manijas dejan ese agujero.
Despues te subo una foto para mostrarte como estan en el mio...
Saludos!!!
Barbaro, si pasame las fotos asi veo como quedan y cualquier otra info tambien sirve...ya voy a empezar a averiguar a ver que generico encuentro y como lo adapto...
saludos y gracias!
Aca van las fotos...
lado conductor
lado acompañante
esta ultima tengo que ver como dar vuelta el aparatito (un boludo el que lo instalo )ya que queda mirando hacia el otro lado en ves de, para el asiento todavia no me hago un tiempo para hacerlo.
Suerte!!! :bien:
Un lujo quedaron!! muy prolijos
Ahora decime...
Estos comandos que les pusistes son genericos tambien?... se consiguien facil?
Recomendas alguna marca o modelo? o cualquier alza cristales generico anda bien?... si tenes la data de donde los compraste pasamela asi llamo a ver cuanto me sale y si me vale la pena irme hasta BsAs o comprarlos aca en montevideo..
Y la pregunta del millon.... se puede hacer la conexion para que cuando cerras el auto se suban los vidrios?
Saludos!!
Te comento q yo no se lo instale se lo instalo el dueño anterior, por eso no te puedo recomendar una marca en especial, sin embargo los q tengo en el mio no se la marca que son pero van muy bien y son buenos todavia no tuve ningun problema .
Creo que en lo que tendria que verse es en la calidad de los motores son los que trabajan y se esfuerzan mas en todo el mecanismo.
Lo que si se es que se vende generalmente es el kit completo es decir: mecanismo, motores, tecla, cables etc..
por aca en ML hay muuuuchiiiiisimos y varios precios es cuestion de veer y cual te convence... (en mi opinion me gustaron los del 1er link)
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... versal-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... les-x2-_JM
Con respecto a tu consulta del millon creo que no funciona solo con el cierre centralizado. Necesitas una alarma que tenga esa opcion, osea el modulo de alza cristales. Eso creo, si me equivoco por favor que alguien me corrija. Igual esperemos que opine alguien mas orientado sobre este tema.
Saludos!!!
La pregunta del millón. En relidad el problema ya no pasaría por el motor ya que hace que suba y que baje. Es una cuestión electrica. Seguro que se puede porque es cuestión de colocar algunos relay que comanden esa operación junto con la activación del cierre. No digo que lo pueda hacer uno, excepto que tenga algo de experiencia. Pero creería que la opción hay que comentarsela al que se dedica a eso a ver cuanto duele. Sdos.
Y en este caso un trabajo bien hecho sería vinculando los alzacristales con la UCH, y el alternativo sería agregando relés
y operarlo independientemente, solo vinculado al contacto.
Y de allí un precio ú otro.
Roberto
  • 10 meses después...
Estimados,
Ha pasado un tiempo ya desde que origine el post pero recién hace un par de meses que logre encarar este tema. Quería aprovechar y contarles para que quede registro y le pueda servir a otro compañero en el futuro.
Luego de averiguar por varios lado los costos de: comprar el porta mapas original (usado) , las maquinas eléctricas originales (usadas) + la instalación de un tecnico que encare con el toqueteo de la UCH (me corre un frío por el cuerpo de solo pensarlo), me di cuenta de que no era una opción viable.
Entonces arranque para el otro lado, comprar unas maquinas genéricas y hacer la instalación lo mas standar posible. Para resumirles les cuento que:
- por todos lado me recomendaron NO meterle ninguna maquina china de esas baratas que hay por la vuelta, es un problema en puerta a los pocos meses de instalado.
- termine poniendo un juego SPAL Italiano (modelo DeLux creo), según me informaron es lo mejorcito que hay en plaza (Montevideo) y que si bien ya no tienen la misma calidad que los primeros que venían andan bastante bien.
- lugar de las teclas, que tema!... me ofrecieron ponerlas en el tablero (los saque a balasos!), en la consola de la palanca de cambios (estéticamente no quedaban mal pero medio incomodo) y por ultimo en las puertas... esa fue la opción que tome. Pero a diferencia del compañero que le puso un suplemento en donde quedaba el agujero de la manija manual, opte por ponerlas en el porta mapas original. Les dejo una foto para que vean como quedaron, a mi me gusto!
- ademas le mande poner una interface para tener la función "one touch" y unos reles para que cuando cierro el auto los vidrios se suban automáticamente.
- el pasaje de cables lo hicieron a través de la ficha original asi que no tuvieron que hacer ningun agujero extra en la puerta..
- El laburo lo hice en ElectronicaVision (Montevideo), laburan muy bien y son responsables.
- en total me salio como 280 dolares (iva inc)
Bueno, espero que le sirva a alguien, quedo a las ordenes por cualquier consulta...
Pablo
[ATTACH=CONFIG]798[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]799[/ATTACH]
  • 3 semanas más tarde...
