Hola gente, hace unos dias se me empezo a apgar una luz de los comandos del aire, despues prendia, pero ahora ya no prende mas, me fije la posibilidad de cambiarla pero no se por dende desarmar, lo unico que se me ocurre sacar el Stereo y acceder por ahi a las luces. esto es asi ? alguien las cambio???
Espero su ayuda.
Gracias.
Daniel.
Espero su ayuda.
Gracias.
Daniel.
Re: cambiar luces comando del aire
Ya encontre la respuesta en el buscador, ponia mal la consigna a buscar, pero ya lo encontre. gracias.
viewtopic.php?t=10385
Aca les dejo el link para el que lo necesite.
Mira que en Megane fase 1 no precisas desarmar tanto, solo haces hasta la foto 8 y las lamparas salen girando el portalampara.
ok buen dato para tener en cuenta al desarmar.
buenisimo ya estan cambiadas y la de encendedor tambien!!!!!
gracias. saludos.
muy bueno felicitaciones!
hernan
Bien hecho!! Las del tablero de instrumentos tambien son candidatas a cambiarse porque se opacan o queman con los años.
si eso lo note ahora que tengo las de la cosola nuevas, peor eso lo voy a hacer cuando tenga unos dias libres para hacerlo trankilo.
Gracias por todo.
si, el encendedor me llevo 3 veces mas tiempo que las otras. es increible que sea tan complicado, y en el primer intento lo deje asi, despues dije esta merd.... no me va a ganar y asi estube 45 minutos... jajjaj
El encendedor junto con la tecla del limpialuneta creo q son las dos mas dificiles de cambiar, con un poco de paciencia se puede...
Podes poner fotos de como ilumuina que quiero chequear con el mio a ver si esta igual.
(el encendedor y los ceniceros estan 0KM por suerte)
Dale mañana saco foto y las subo.
