Buenas tardes a todos.
Hace unos meses compré una Scenic RXE 2.0 modelo 2000, con 160.000km.
Está muy bien mantenida, pero por el uso tiene algunos detalles que estoy tratando de solucionar.
Uno de ellos, es que me esta consumiendo mucho.
Con aire acondicionado encendido:
En ciudad, estoy haciendo 300 km aprox. con un tanque.
Lo estuve midiendo y son casi 13,5 lt cada 100 km.
Sin encender el aire acondicionado:
En ciudad, estoy haciendo 415km aprox. con un tanque (En este caso no saqué la relación km vs lts consumidos).
Es normal este consumo con un motor naftero 2.0 (8v)?
Gracias y saludos,
Damián.-
Gracias y saludos,
Damián.-
Re: Consumo elevado - Scenic naftera RXE 2.0
Ese consumo es un disparate para un motor F3R, pues ese motor no debería superar los 8 lts/100 km, y en el caso
de la Scenic alrededor de 9lts/100 km (no tengo bien este dato).
Yo tengo ese mismo motor pero en el Mégane de mi perfil, y hace unos meses atrás me pasó que
anduvo en 12 lts/100 km... :shock:
Y resultó ser que tuve perdidas en los dos neumáticos traseros y estuve andando con 24 y 26 lbs, y ni cuenta me daba,
o sea en llanta, para lo que pesa el auto.
El gomero reparó las pérdidas, repuse 32 lbs a las 4, y listo, hoy 130 con A/A y todo lo que te imagines, 8lts/100km.
En tu lugar comenzaría revisando los nuemáticos.
Roberto
Hola Damian, como bien dijo Roberto ese consumo es una barbaridad, en ciudad como mucho deberia estar en 10lts/100Km (11 a lo sumo con aire y la pata pesada). A mi me paso una vez y si bien no es el mismo motor la regla deberia ser la misma, controlar el filtro de aire, estando sucio en mi caso el consumo subio un 15-20%. Fijate por ahi a lo mejor es ese el drama (no olvides controlar la presion de las cubiertas tambien).
M.-
Los consumos que puso fueron en ciudad, por lo que va a depender mucho del transito, semaforos, paradas y demas.
Para controlar bien el consumo tendria que hacerlo en ruta, llenando el tanque a la salida y a la llegada, y tomando el dato de la ultima carga y los kilomentros que hizo. En lo posible un recorrido de mas de 100 Km donde pueda mantener una velocidad constante sin problemas.
Hola Damián
Y.? que pasó..? :nose:
Como quedó el tema de tu consumo elavado.?
Roberto
El aire de los neumáticos esta bien y le cambie el aceite/filtros hace poco. Estoy desconfiando de los inyectores, tal vez los deba llevar a limpiar ...
  • 3 semanas más tarde...
Hoy llevé la Scenic al mecánico por otro tema (me estaba jodiendo el burro), y me dijo que no cree que el consumo elevado sea por suciedad en los inyectores.
Me dijo que lo ideal sería enchufarle la computadora, y ver que es lo que arroja. Tal vez sea algún sensor sucio que está midiendo mal...
Cuando tenga novedades les cuento.
coincido con esta ultima opinion,es muy provable que el sensor map este dando malos registros y esto haga que se eleve el consumo de combustible..
