Buenas gente. Desarmando la tapa del torpedo (no se si se llama asi en la jerga meganera) para cambiar la luz del display del estero-temperatura exterior me encontré con esta caja negra Bosh, practicamente suelta. Así como se ve estaba por detras de la guantera apenas presionada como para que no se mueva. Alguín me puede decir que es este objeto y donde va colocado porque aparentemente tiene unas trabas pero revisé y no le encontré ninguna ubicación. Desde ya muchas gracias.[imagen035ee.th.jpg
Re: OBJETO NO IDENTIFICADO
Bueno, gracias a los muchachos, les muestro las imagenes. Sdos
Tu auto tiene ABS? parece el calcular de ese ABS segun estuve leyendo en la web.
No, este es 99' RXE, pero creo que apartir del fase 2 vino con ABS. El mío no trajo. Es rara la porquería. Seguro que con el código que tiene puedo buscar algo en internet, pero lo raro que estaba suelto. Gracias. Sdos.
Se que son unas fotos de mier..... pero las saque con el celu, era lo unico que tenia a mano cuando vi esa cosa rara. Sdos
Ahi vi el post, pero no se identifica como lo que encontré yo debajo de la tapa del torpedo. Es más. Estaba como suelto. Me parece raro que tenga ABS y no me haya dado cuenta. Si saben otra cosa con gusto me informaré. Sdos
Por los enganches del costado parece que suelto no deberia ir. Mas o menos donde en el torpedo estaba?
Por detras de la bandeja porta objetos, arriba de la guantera. En el espacio que queda desde el display de la hora y la bandejita. Obvio, por debajo de la tapa del torpedo. En la foto esta medio cho... pero se ve algo Fijae que se be la tobera de la entrada de ventilación a un costado.
Sdos
puede ser la caja que comanda el inmovilizador, cierre centralizado y demas.
No creo. Eso en los fase 1 es todo hecho por la UCH.
7700422140 I CALCULADOR ELCQ GKR A1D 996PR1295 000000000000000000060666 *
Sacado de aca http://www.ruta3automotores.com.ar/lista/LpRASA1.txt
De una pagina en "turco"
RENAULT 7700422140 KL?MA BEYN? CA MGN
La traduccion del google dio "AIRE ACONDICIONADO cerebro GNM CA"
Gracias muchachos. Cada vez estoy más desconcertado. Ahora, que cerebro necesita el A. Acondionado? Medio raro estos turcos. Ja. Yo busqué con los números pero me aparecia de todo un poco. La verdad, no se con que quedarme...Nuevamente gracias. Sdos
Wel, es como te informaron los chicos, esa caja que mencionas es el Modulo de Control del AC, marca Bosch.
Abrazo de Gol :chau:
Gracias papá, sos groso!!!! Y toda la gente que aporta gracias totales... Ahora ya que estamos, que mier... de función cumple para el aire y porque carajo puede haber estado suelta? Porque mirá que le busqué una posición y no le encontré. Sdos
Yo estuve buscando en el manual de taller en la parte de AA y calefaccion y nada encontre de esa pieza. Hay info de todo un poco, pero esa pieza ni la nombra.
Activa el electro iman en el compresor del aire.Al acoplarse funciona el compresor,y al apagarse gira"loca " la polea del mismo.
En algunos vehiculos tambien maneja la velocidad del forzador( ventilador) del habitaculo.
Digo,de pronto ,me parece.
Fua loco, mirá que hay gente grosa. pero como vos....jejeje no se pongas celosas chicas. Los quiero a todos por igual!!!!! Gracias Conel por tu aporte, siempre se aprende algo nuevo. Sdos
