pipicyber Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Hola gente, Tengo un megan 2007 con motor k4m, lo compre usado lo tengo hace un año, la pregunta es: es normal que se quemen tanto las bobinas? ya voy 2 en 1 año es normal o tiene algo electrico? sacando eso el auto funciona perfecto, alguna sugerencia? Saludos, Hernan Citar
pipicyber Publicado 4 de Marzo del 2011 Autor Publicado 4 de Marzo del 2011 Hola gente, Tengo un megan 2007 con motor k4m, lo compre usado lo tengo hace un año, la pregunta es: es normal que se quemen tanto las bobinas? ya voy 2 en 1 año es normal o tiene algo electrico? sacando eso el auto funciona perfecto, alguna sugerencia? Saludos, Hernan Citar
OrZO Publicado 5 de Marzo del 2011 Publicado 5 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica no conozco las particularidades del K4M pero te puedo decir que no es normal que se keme una bobina, mucho menos 2 en un año cuando cambiaste la primera que pusiste? original o alternativa? seguramente alguno de los muchachos que la tienen mas clara te van a poder guiar en el diagnostico Citar
Pollo Publicado 5 de Marzo del 2011 Publicado 5 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Yo tuve 3 años un k4m y jamas se me quemó una bobina, como anda de bujías??? las cambiaste??? Citar
j.ariel_22 Publicado 5 de Marzo del 2011 Publicado 5 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Yo revisaria si al cambiar bobinas tambien le cambian el condensador que estas llevan.El mismo se encuentra en las cercanias de las bobinas con la inscripcion FACON2. Citar
pipicyber Publicado 6 de Marzo del 2011 Autor Publicado 6 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Hola y gracias por las respuestas, solo cambie las bobinas por originales (valeo) y nunca mas cambie nada, nunca escuche nada del condensador, me podes explicar eso que comentaste un poco de condensador. asi lo puedo revisar. todos los mecanicos que pregunte me dijeron que es normal que se quemen, pero me llama la atencion que en 1 año se quemaran 2. Por eso la pregunta si hay algo mas atras de todo eso. Citar
Lucho150 Publicado 6 de Marzo del 2011 Publicado 6 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Ma alla de eso, fijate que hay bastante info en el foro, las mas recomendadas son als beru alemanas. Por otro lado seria bueno como dijeron los chicos que te fijes en las bujias y el condensador que dice ari. Un abrazo Citar
pipicyber Publicado 7 de Marzo del 2011 Autor Publicado 7 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Alguien me puede mostrar una foto, o decirme donde esta ubicado el condensador de la bobina (motor k4m)ya que busque en el foro y google y no lo puedo encontrar. solo vi el falcon 2 pero me parece que es otro motor. Gracias, Hernan Citar
harcagni Publicado 7 de Marzo del 2011 Publicado 7 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Hola! Quemaste 2 veces la misma bobina? Que marca era la quemada? Porque tal vez las que tenia eran chinas entonces si las vas a quemar. Te cuento que mi coupe es modelo 2000 y todavia tiene las de fabrica o sea que no es normal que se quemen seguido. Saludos Hernan Citar
coneltiempo Publicado 7 de Marzo del 2011 Publicado 7 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica es normal que se quemen tanto las bobinas? ya voy 2 en 1 año es normal o tiene algo electrico? sacando eso el auto funciona perfecto, alguna sugerencia? ¿Lavas el motor? Citar
pipicyber Publicado 8 de Marzo del 2011 Autor Publicado 8 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Hola todos, el auto lo compre hace 1 año y desde entonces nunca lave el motor. las que se quemaron son dos distintas (la 1 y la 4) ambas eran valeo. Citar
AUSTRAL Publicado 8 de Marzo del 2011 Publicado 8 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Hola, mi auto con K4M tiene 210 mil km con las bobinas de fábrica, lavo el motor y nunca ví que tenga un condensador, si lo tiene debe estar escondido en alguna parte, ponele las berú la proxima ves, esas son mejores, saludos Alfredo Citar
pipicyber Publicado 8 de Marzo del 2011 Autor Publicado 8 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Bueno, Gracias a todos por sus comentario, yo tampoco encontre nada del condensador, de las 2 que se me quemaron una puse berú la otra valeo, porque ya es como parar en el kiosco y comprar un atado de pucho , jejje dame la que tengas...esperemos que no se quemen mas y si pasa tendran noticias. Gracias a todos. Citar
Roberto_2010 Publicado 9 de Marzo del 2011 Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica EEhhh...cuanto cuestan esa bobinas..? Saludos Roberto Citar
AUSTRAL Publicado 10 de Marzo del 2011 Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Definitivamente según me dijo anoche mi mecánico de confianza el K4M no lleva condensador, esa fotito que anda dando vueltas del condensador FACON2 es de otro motor, saludos Alfredo Citar
adriancenteno Publicado 11 de Marzo del 2011 Publicado 11 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Hola Pipicyber, si se te quemaron 2 en un año, se me ocurre a mi que pueden ser por dos razones, o bujias en mal estado (por lo que valen, yo cambiaria las 4 por unas buenas, eyquem son las que la mayoria usa) o antes de vendertelo le lavaron el motor y no tomaron la precaucion de sacar las bobinas, con el agua que se acumula en el receptaculo se dañaron, y al poco tiempo se sonaron... sacalas a las otras dos (las viejas que estan puestas) y fijate el estado de la aislacion, por si las ves oxidadas, si es asi, seguro lavaron el motor con las bobinas puestas. y con respecto a las bujias, si estan en mal estado, fuerzan a las bobinas y se terminan dañando. cambiale las 4 bujias y de paso ya tenes eso nuevo y sabiendo que no viene por ahi el problema si vuelve a ocurrir. exitos con la busqueda de soluciones! Saludos, Adrian Citar
pipicyber Publicado 11 de Marzo del 2011 Autor Publicado 11 de Marzo del 2011 Re: Bobina electronica Hola Adrian, Seguramente lavaron el motor porque cuando lo compre estaba impecable y como decis, en el receptaculo tiene ese corlor de cuando se seca el agua (ese grisesito), ni bien lo compre en reno minuto de vicente lopez le cambie las 4 bujias. Veremos que pasa con el tiempo, por le menos ya tengo 2 bobinas nueva solo faltan cambiar las otras dos para saber que quedo perfecto . Para el que pregunto salen entre $ 200 y $ 250 pesos Saludos. Citar
