Hola Gente....
Alguien tiene idea como se cambia el filtro de aire ? Es complicado?
Desde ya gracias
Roberto
Hola Gente....
Desde ya gracias
Roberto
Re: Filtro de aire (del motor) - Como se cambia?
Hola Roberto, ha decir verdad no es complicado ni hay que desarmar mucho. Pero la caja en donde esta el filtro propiamente dicho cuesta un poco sacarla de su lugar. Vas a tener que aplicar un poco de magia casera y muuuuuuuuuuuuuucha paciencia.
1.- Tenes que soltar la abrasadera de goma que sostiene la entrada de aire.
2.- Tenes que tirar de la caja resonante hacia adelante para extraerla (esta calzada a presion).
3.- Sacar los 2 tornillos de tipo torx 15 que sostienen la caja portafiltro.
4.- Tirar hacia arriba de la caja porta filtro y tratar de mover para un lado y otro que con paciencia sale.
5.- Cambiar el filtro y armar en proceso inverso todo.
Te agrego una foto para que lo puedas ver mejor.
Muchas gracias gimpro. :p
Este fin de semana me pongo a cambiarlo.
Un abrazo
Un abrazo
Hola Roberto, ha decir verdad no es complicado ni hay que desarmar mucho. Pero la caja en donde esta el filtro propiamente dicho cuesta un poco sacarla de su lugar. Vas a tener que aplicar un poco de magia casera y muuuuuuuuuuuuuucha paciencia.....
Gimpro, sos un master total! Tus fotos editadas son espectaculares. Ahora que caigo en la cuenta, jamas cambié un filtro de aire ya que suelo cambiarlo junto con el del aceite y...que se ensucie los dedos el mecánico, que para eso le pago. Pero ahora me picó el bichito. Voy a ver si lo desarmo para ver como es. Pensar que en el Chevy, Falcon y Torino (tuve los 3) eran solo un par de tornillos y listo....menos de 5' de trabajo.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
La verdad que no quisiera develarlo, pero bueno, todo sea por esta causa. Es un programa muy poderoso de diseño y se llama "Paint", viene incluido en el sistema operativo desde el Windows 3.11 hasta el Vista :risa:
Hola Roberto, ha decir verdad no es complicado ni hay que desarmar mucho. Pero la caja en donde esta el filtro propiamente dicho cuesta un poco sacarla de su lugar....
Sí, tal cual. Yo lo cambio en mi Megane, y realmente es una pavada, pero la primera vez me pasé una tarde. La tercera, lo hice en menos de 5 minutos, es cuestión de tomarle la mano. La primera vez, no podía sacar el filtro viejo, y cuando lo saqué no podía poner el nuevo. Cuando ya lo había logrado, no podia terminar de cerrar el portafiltro, y menos poner uno de los dos tornillos. El espacio es muy justo, pero cuando te dás cuenta de la maniobra que hay que hacer, no demorás nada. Perdón, leyendo con detenimiento, me parece entender que sacás el portafiltro, yo no lo saco, aprendí a cambiarlo sin problemas estando en su lugar, solamente bajando la tapa y comprimiendo APENAS el filtro, ENTRA AL PELO. Salu2.
Sí, tal cual. Yo lo cambio en mi Megane, y realmente es una pavada, pero la primera vez me pasé una tarde. La tercera, lo hice en menos de 5 minutos, es cuestión de tomarle la mano. La primera vez, no podía sacar el filtro viejo, y cuando lo saqué no podía poner el nuevo. Cuando ya lo había logrado, no podia terminar de .....
Petraloca, siempre me parece conveniente sacar la caja para evitar que se dañe el filtro nuevo, y de paso aprovechar con un trapo humedo para limpiar toda la entrada de la admision y la caja portafiltro. Ademas, y por lo menos en mi auto (F4R) si o si hay que lastimar un poco el filtro nuevo para que entre, y de todas formas cuesta que la junta de goma del filtro selle bien en la parte de abajo. Por eso directamente propuse que saque la caja portafiltros afuera y una vez ahi, coloque el filtro nuevo en dicha caja.
La verdad que no quisiera develarlo, pero bueno, todo sea por esta causa. Es un programa muy poderoso de diseño y se llama "Paint", viene incluido en el sistema operativo ....
Gonzalo, espectacular lo suyo... te puedo dar mas datos, está desde el Windows 2.0 si mal no recuerdo... :risa:
Respecto a los cambios de filtro de aire, en el 18 motor 1.6 no siquiera tenia tornillos... solo 6 grampas a presión, 3' y cambiado el filtro...
Saludos!!
Saludos!!
Petraloca, siempre me parece conveniente sacar la caja para evitar que se dañe el filtro nuevo, y de paso aprovechar con un trapo humedo para limpiar toda la entrada ....
Sí , debe ser, el tema es que yo no sabía como sacarlo. Ahora que lo sé, la próxima lo intento así. Pero te aclaro: por algo la primera vez me pasé la tarde con ese filtro, aprendí a maniobrarlo, NO LO LASTIMO NADA, y queda bien sellado de abajo, y ahora no demoro más de 5 minutos, pero debe ser más lógico como decís, la próxima lo intento. Salu2.
Hola Roberto, ha decir verdad no es complicado ni hay que desarmar mucho. Pero la caja en donde esta el filtro propiamente dicho cuesta un poco sacarla de su lugar............
Excelente explicación. Ya he cambiado el filtro gracias a vos. Lo único que puedo acotar es que en mi auto la Torx es Nº 25.
Un abrazo
Un abrazo
La verdad que no quisiera develarlo, pero bueno, todo sea por esta causa. Es un programa muy poderoso de diseño y se llama "Paint", viene incluido en el sistema operativo desde el Windows 3.11 hasta el Vista......
Mirá vos lo que es la diferencia de ser prolijo y estudiar bien el programa. Es el mismo que uso yo, pero las fotos no me quedan así...
