marianoabo Publicado 14 de Marzo del 2011 Publicado 14 de Marzo del 2011 Hola meganeros temgo una qp 2.0 8 valvulas 98 con algo mas de 185.000 km mi pregunta es la siguiente: Me consume 1 litro cada 1500 kilometros es normal, probe como figura en otros post pegarle una acelerada estando parado y si sale de color azul. Estando regulando no fuma nada, cuando lo lleve al mecanico que es medio bol... me dijo que es normal lo que gasta pero no creo que sea asi. Viaje de salta a buenos aires y me gasto 1 litro en los casi 1600 km que hice. Que hago voy juntando para mas adelante rectificarlo?? Estoy en el horno??? FAVOR ALGUNO ME TIRE ALGUNA DATA !!!!!! Citar
marianoabo Publicado 14 de Marzo del 2011 Autor Publicado 14 de Marzo del 2011 Hola meganeros temgo una qp 2.0 8 valvulas 98 con algo mas de 185.000 km mi pregunta es la siguiente: Me consume 1 litro cada 1500 kilometros es normal, probe como figura en otros post pegarle una acelerada estando parado y si sale de color azul. Estando regulando no fuma nada, cuando lo lleve al mecanico que es medio bol... me dijo que es normal lo que gasta pero no creo que sea asi. Viaje de salta a buenos aires y me gasto 1 litro en los casi 1600 km que hice. Que hago voy juntando para mas adelante rectificarlo?? Estoy en el horno??? FAVOR ALGUNO ME TIRE ALGUNA DATA !!!!!! Citar
walter58 Publicado 14 de Marzo del 2011 Publicado 14 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Yo cambiaria retenes de guia de valvulas antes de desarmar el motor, es mas barato, no desarmas tanto, y es lo mas posible. Citar
DANCHO Publicado 14 de Marzo del 2011 Publicado 14 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Mariano:de ninguna manera es normal...si bien yo tengo otro tipo de motor,con 207000KM encima, entre cambio y cambio(unos 10000km promedio)de aceite,no me baja nada,te lo aseguro (utilizo HELIX HX7). Citar
j.ariel_22 Publicado 14 de Marzo del 2011 Publicado 14 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Hola meganeros temgo una qp 2.0 8 valvulas 98 con algo mas de 185.000 km mi pregunta es la siguiente: Me consume 1 litro cada 1500 kilometros es normal, probe como figura en otros post pegarle una acelerada estando parado y si sale de color azul. Estando regulando no fuma nada, cuando lo lleve al mecanico que es medio bol... me dijo que es normal lo que gasta pero no creo que sea asi. Viaje de salta a buenos aires y me gasto 1 litro en los casi 1600 km que hice. Que hago voy juntando para mas adelante rectificarlo?? Estoy en el horno??? FAVOR ALGUNO ME TIRE ALGUNA DATA !!!!!! Y a que velocidad hiciste el viaje??Si bien 1 litro cada 1600 kms es un consumo para abrir el ojo,si lo pisoteas mucho con los kms que tiene tu motor puede bajar un poco. Si lo haces a velocidades normales(110-120)y consume yo le haria caso a Walter. Citar
marianoabo Publicado 15 de Marzo del 2011 Autor Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite La traje a 120 130 no mas de eso, creo que estoy en el HORNO!! La arrnque en frio y cuando acelero si larga un humo azul pero regulando NO. Ojala sea lo de las valvulas sino empiezo a juntar plata para rectificarla a full y una soga para ahorcarme!! Citar
gusgabriel Publicado 15 de Marzo del 2011 Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Hola MARIANO, aparte del humo azul que decis que ves, tambien se suele sentir olor a aceite quemado. Sacale las bujias y fijate si alguna tiene aceite, hacele revisar la compresion a los 4 cilindros. Trata de no andarlo a altas velocidades y evita hacerle viajes largos, por lo menos hasta que sepas como esta el motor. Saludos Citar
marianoabo Publicado 16 de Marzo del 2011 Autor Publicado 16 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Le saque las bujias las revise y ninguna tiene un vestigio de aceite. Al encenderlo sale vapor de aguya por el escape ya que duerme afuera y solo cuando acelero sale apenas apenas un poco de humo azul (casi imperceptible) UN BAJO CON MI QP !!! Saludos a todos Citar
j.ariel_22 Publicado 19 de Marzo del 2011 Publicado 19 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Le saque las bujias las revise y ninguna tiene un vestigio de aceite. Al encenderlo sale vapor de aguya por el escape ya que duerme afuera y solo cuando acelero sale apenas apenas un poco de humo azul (casi imperceptible) UN BAJO CON MI QP !!! Saludos a todos Si,me inclino por lo que menciono Walter antes,puede ser retenes de valvulas.Si no se notaria el humo azul entre cambio y cambio de velocidad.(Siempre basado en lo que comenta el dueño,que larga humo imperceptible) Citar
chadreller Publicado 20 de Marzo del 2011 Publicado 20 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Y a que velocidad hiciste el viaje??Si bien 1 litro cada 1600 kms es un consumo para abrir el ojo,si lo pisoteas mucho con los kms que tiene tu motor puede bajar un poco. Si lo haces a velocidades normales(110-120)y consume yo le haria caso a Walter. + 1 La velocidad final, las salidas apurandolo mucho, o los "reprises" en los adelantamientos con la pata a fondo, todo eso influye mucho. Citar
Danielb Publicado 21 de Marzo del 2011 Publicado 21 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Si sacaste las bujias y no tienen aceite es buen sintoma, la otra prueba es con el auto en marcha levanta la varilla de aceite unos 5 centimetros, si sale mucho humo y con olor a quemado hay algun aro jodido, sino sale humo en exceso esta bien solo debe ser un reten de guia de valbulas. Segunda prueba, es tenelo regulando 5 minutos y dale una acelerada cota, si sale un poco de humo azul tenelo a 3000 RPM por 30 segundos y controla el humo, aca casi tendria que ser imperseptible, esto tambien es sintoma de retenes de guia. Con estos datos descarta la parte baja del motor y se soluciona sacando la tapa de cilindros y haciendo un cambio de retenes de guia. Citar
raul cam Publicado 21 de Marzo del 2011 Publicado 21 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Si sacaste las bujias y no tienen aceite es buen sintoma, la otra prueba es con el auto en marcha levanta la varilla de aceite unos 5 centimetros, si sale mucho humo y con olor a quemado hay algun aro jodido, sino sale humo en exceso esta bien solo debe ser un reten de guia de valbulas. Segunda prueba, es tenelo regulando 5 minutos y dale una acelerada cota, si sale un poco de humo azul tenelo a 3000 RPM por 30 segundos y controla el humo, aca casi tendria que ser imperseptible, esto tambien es sintoma de retenes de guia. Con estos datos descarta la parte baja del motor y se soluciona sacando la tapa de cilindros y haciendo un cambio de retenes de guia. daniel!! Citar
Danielb Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite jajaj el tiempo que trabaje de mecanico con mi viejo dan sus resultados, ojala hubiese podido aprender mas. Citar
coneltiempo Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: Gasto de aceite Como te dijeron de ninguna manera es normal ese consumo de aceite. Tengo el mismo motor que vos, cuando hago el cambio de aceite lo dejo entre maximo y minimo digamos entre 2/3 y 3/4. Si bien va bajando algo hasta el siguiente cambio nunca he precisado reponer. Citar
