Danielb Publicado 21 de Marzo del 2011 Publicado 21 de Marzo del 2011 Hola a todos, mi consulta es por que ya no se que revisar: Hace un tiempo al frenar sobre todo en frío hacen ruido las ruedas traseras, el ruido es como si las cintas no llegaran a apretar lo suficiente y vibraran. Desarme todo pensando que podía tener las cintas gastadas pero están bien, casi un centímetro de espesor y el desgaste es parejo en toda la cinta. Así que probé purgando los cilindros de freno y por un tiempo no hizo mas ruido. Ahora empezó de nuevo, y noto que lo hace en frío y por sobre todo cuando piso el pedal sin mucha fuerza, después de un rato lo deja de hacer. Ayer controle el nivel del liquido y esta bien, y afloje los cuatro cañitos que van a la cajita del ABS o control de frenado que esta en del lado derecho por el guardabarros y sale bien liquido por los cuatro cañitos. Para mi es un problema de aire en el circuito y no se como sacárselo. Será la bomba de freno que se descarga y no tira buena presión atrás, pero creo que el sistema de freno es cruzado y adelante frena bien. Si alguien tiene alguna idea que me avise que pruebo. Gracias. Daniel. Citar
Danielb Publicado 21 de Marzo del 2011 Autor Publicado 21 de Marzo del 2011 Hola a todos, mi consulta es por que ya no se que revisar: Hace un tiempo al frenar sobre todo en frío hacen ruido las ruedas traseras, el ruido es como si las cintas no llegaran a apretar lo suficiente y vibraran. Desarme todo pensando que podía tener las cintas gastadas pero están bien, casi un centímetro de espesor y el desgaste es parejo en toda la cinta. Así que probé purgando los cilindros de freno y por un tiempo no hizo mas ruido. Ahora empezó de nuevo, y noto que lo hace en frío y por sobre todo cuando piso el pedal sin mucha fuerza, después de un rato lo deja de hacer. Ayer controle el nivel del liquido y esta bien, y afloje los cuatro cañitos que van a la cajita del ABS o control de frenado que esta en del lado derecho por el guardabarros y sale bien liquido por los cuatro cañitos. Para mi es un problema de aire en el circuito y no se como sacárselo. Será la bomba de freno que se descarga y no tira buena presión atrás, pero creo que el sistema de freno es cruzado y adelante frena bien. Si alguien tiene alguna idea que me avise que pruebo. Gracias. Daniel. Citar
Ric Publicado 21 de Marzo del 2011 Publicado 21 de Marzo del 2011 Re: Freno tracero con ruido Lo mas probable es que sea debido al compuesto demasiado duro del material de las cintas. Probá desarmando de nuevo y pasales una lija de grano grueso y limpiando con WD-40 la superficie de las cintas y campanas después del lijado. Si no hacen mas ruido, es eso. Salu2. Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Marzo del 2011 Publicado 21 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido Para mi tenes problemas en las campanas,o estan pasadas de medida o deformadas,por eso las cintas no apoyan bien. Citar
Ric Publicado 21 de Marzo del 2011 Publicado 21 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido Para mi tenes problemas en las campanas,o estan pasadas de medida o deformadas,por eso las cintas no apoyan bien. Tenés razón, se me había chispoteado comentarle eso, que suele ser uno de los problemas mas comunes. En mi caso particular, las campanas están bien porque eran nuevas y fueron probadas. Finalmente resultó ser lo que comenté de las cintas. salu2. Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Marzo del 2011 Publicado 21 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido Para mi tenes problemas en las campanas,o estan pasadas de medida o deformadas,por eso las cintas no apoyan bien. Tenés razón, se me había chispoteado comentarle eso, que suele ser uno de los problemas mas comunes. En mi caso particular, las campanas están bien porque eran nuevas y fueron probadas. Finalmente resultó ser lo que comenté de las cintas. salu2. Mis amigos del taller a las campanas nuevas antes de colocarlas le dan una esmerilada suave en el torno,no le sacan cuerpo a la campana,sino que ven si la misma tiene algun defecto o deformacion y se aseguran que al colocar las cintas estan apoyen correctamente,en algunos casos las medidas de las cintas son muy justas a la campana y se agarran,por eso lo de la lija que mencionas Richard es correcto. Citar
Danielb Publicado 22 de Marzo del 2011 Autor Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido el auto frena bien y parejo pero el ruido me pone loco, tambien ya desarme y lije campana y cintas y vuelta a purgar. Esto ultimo me saco el ruido por casi 20 dias pero y ade nuevo. Comprobe las campanas sacando las cintas y precentando el apollo de las cintas y apoyan bien parejo, asi que descarto las campanas tambien. Lo de el WD-40 sobre las cintas y la campana no lo sabia. Lo que si note es que las cintas terminan con un angulo recto, es decir 90º, y la rectificadora que llevo yo siempre me los deja terminados con un rebaje en las puntas, eso lo voy a correjir en el proximo desarme y voy a probar con el WD-40. Hoy lo consulte con un amigo tambien mecanico y me dijo que lo mas seguro que las cintas esten cristalizadas. Citar
coneltiempo Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ¿Rectificaste las campanas y encintaste de vuelta? Citar
Danielb Publicado 24 de Marzo del 2011 Autor Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido no, la compre asi. tendria que hacerlo de nuevo con una rectificadora de confianza, pero este mes por una cuestion de plata y tiempo no lo voy a parar. Citar
j.ariel_22 Publicado 24 de Marzo del 2011 Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ¿Rectificaste las campanas y encintaste de vuelta? no, la compre asi. tendria que hacerlo de nuevo con una rectificadora de confianza, pero este mes por una cuestion de plata y tiempo no lo voy a parar. Ahi tenes tu problema entonces. Citar
Danielb Publicado 24 de Marzo del 2011 Autor Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido cuando digo la compre asi, es que no le toque los frenos, ademas venia de provincia con la VTV hecha hacia poco asi que supuestamente estaba todo bien. Despues de unos 6 meses + o - empezo el ruido. Voy a ver si mañana lo desarmo y las lijo un poco y probar con el WD-40 como dice Losei. Espero no tener que hacerle los frenos ahora. Despues les comento que paso. gracias. Citar
Ric Publicado 24 de Marzo del 2011 Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ...las lijo un poco y probar con el WD-40 como dice Losei... Ojo que el WD-40 lo usás solo como limpiador. Asegurate de secar todo muy bien con un trapo. Salu2. Citar
coneltiempo Publicado 24 de Marzo del 2011 Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ...las lijo un poco y probar con el WD-40 como dice Losei... Ojo que el WD-40 lo usás solo como limpiador. Asegurate de secar todo muy bien con un trapo. Salu2. Justamente, vos lo que queres es que los frenos tengan buena friccion, no lubricarlos!!! Seria peor que lubricar las correas para que no chillen, porque el auto no te va frenar como debe. Citar
loga Publicado 24 de Marzo del 2011 Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ojo con la lija en las cintas y el polvo que va a soltar.... tengo entendido que ese material es altamente cancerigeno si se inhala. Desasnenmen si no es asi. Citar
Danielb Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ojo con la lija en las cintas y el polvo que va a soltar.... tengo entendido que ese material es altamente cancerigeno si se inhala. Desasnenmen si no es asi.ojo con la lija en las cintas y el polvo que va a soltar.... tengo entendido que ese material es altamente cancerigeno si se inhala. Desasnenmen si no es asi. La verdad no tengo idea de esto, mi para era mecanico y nunca me comento nada de esto. Entendi lo del WD-40, pero yo tenia la idea de que las cintas no se tocaban con ningun producto, solo el agua no le hace nada secandolo bien, es mas, me paso de que me perdio un cilindro de freno y le hice nuevamente las cintas por que estaban empapadas. Bueno voy a probar, total ya se que de aca a un tiempo las tengo que hacer a nuevo. Citar
Ric Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ojo con la lija en las cintas y el polvo que va a soltar.... tengo entendido que ese material es altamente cancerigeno si se inhala. Desasnenmen si no es asi. Eso era antes, cuando los compuestos de las pastillas y cintas de frenos venían con asbesto, que sí es cancerígeno, pero hace como 10 años que no se usa mas. Es mas, no sé si lo siguien haciendo, pero antes las cajas contenedoras venían con una leyenda q decía ¨libre de asbesto". Salu2. Citar
loga Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ojo con la lija en las cintas y el polvo que va a soltar.... tengo entendido que ese material es altamente cancerigeno si se inhala. Desasnenmen si no es asi. Eso era antes, cuando los compuestos de las pastillas y cintas de frenos venían con asbesto, que sí es cancerígeno, pero hace como 10 años que no se usa mas. Es mas, no sé si lo siguien haciendo, pero antes las cajas contenedoras venían con una leyenda q decía ¨libre de asbesto". Salu2. vieron... no hay nada mejor que preguntar. Gracias Losei. Y que se arregle el problema. Citar
Danielb Publicado 30 de Marzo del 2011 Autor Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido No volvi a desarmar todavia, pero estoy empesando a pensar que el problema esta en la bomba de freno, por que el ruido lo hace en las primeras frenadas de la mañana o de estar todo el dia parada en el trabajo, pero al bombear el pedal de freno a la segunda o tercera ves que hace el ruido, el ruido se va. para mi que se descarga la bomba con y por eso no tiene la suficiente precion, y esto puede ser por una picadura o por los cubetas. si alguno coincide con mi teoria o tubo algo parecido, por favor me avise asi lo confirmo y tomo coraje para desarmarlo. jajaj . gracias. Citar
Ric Publicado 31 de Marzo del 2011 Publicado 31 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ....por que el ruido lo hace en las primeras frenadas de la mañana o de estar todo el dia parada en el trabajo, pero al bombear el pedal de freno a la segunda o tercera ves que hace el ruido, el ruido se va... Te diría que empieces por probar lo de la lijadita y la limpieza. Justamente me empezó a hacer el ruido nuevamente, así q hoy desarmaron, limpiaron y volvieron a armar. Me repitieron el diagnóstico: compuesto de cintas muy duro. Salu2. Citar
ded Publicado 31 de Marzo del 2011 Publicado 31 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido Hola, pensando un poco, el tema del compuesto de la cintas ?? por lo general es casi siempre el mismo, si las campanas no estan ovaladas (deformadas) y al no definir que tipo de ruido hace, se ne ocurre atacar por las cubetas del cilindro y/o tambien de la bomba, y personalmente yo no pondria WD 40 ni para limpiar campanas, usaría nafta de no tener otra cosa a mano, existe un aerosol que quita el chirrido (silvido) de las pastillas de freno, si ese fuera el caso del ruido en las campanas probaría con eso...daniel Citar
Ric Publicado 31 de Marzo del 2011 Publicado 31 de Marzo del 2011 Re: Freno trasero con ruido ...yo no pondria WD 40 ni para limpiar campanas... Si bien se puede usar como alternativa para limpiar (secando bien después), tenés razón, porque me olvidé de comentar que cuando limpiaron las cintas ayer, esta vez le pusieron otro aerosol -creo que a base de alcohol- que es un líquido limpiador que se evapora casi al toque y es no graso. Mañana tengo que ir de nuevo a lo de Pepe Rombo y le pregunto la marca y le saco una foto. Salu2. Citar
Danielb Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Publicado 1 de Abril del 2011 Re: Freno trasero con ruido Buenisimo, por que el ruido es como el del bondi cuando llega a la parada.. jajjaja es como una vibracion, no se si de la campana o las cintas. Voy a probar con la lijadita de nuevo, las campanas no estan ovaladas y la cinta parece estar en buen estado, puede ser como dice losei que el material sea muy duro y este cristalizada. Yo me acuerdo que a las pastillas cuando hacian ruido les solia hacer un corte vertical al medio ( al material, no a toda la pastilla.. se entiende no?) y eso eliminaba el ruido casi por completo. La verdad estoy pensando en hacer algo parecido a las cintas. Si lo hago mañana les aviso como quedo. Por lo menos se que a mi solo no me pasa, gracias losei por no hacerme sentir tan solo.. jajja Saludo. Citar
Danielb Publicado 3 de Abril del 2011 Autor Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Freno trasero con ruido Bueno a la mañana, me fui con todas las herramientas al garage y lo volvi a desarmar, desmonte el conjunto de las cintas y di una lijadita, tambien le comi un chanfle a las puntas y cambie por completo el liquido de frenos. Una de las cosas que note es que uno de los resortes que sostiene las cintas al plato tenia menos fuerza que el otro, es decir uno salio haciendo fuerza con una pinza y el otro salio con la mano, se me ocurre que esto no es nada raro como para que haga ese ruido, pero por las dudas le puse una arandela de suplemento y lo cambie de cinta. El liquido salio NEGRO!! en total el cambio me llevo unos 400cc del DOT 4 y como compre uno de 500cc el resto lo use para purgarlo un poco mas, rueda por rueda (4) y termino saliendo limpito. El orden de vaciado y purgado es Tracera Derecha, Tracera Izquierda, Delantera Derecha y por ultimo Delantera Izquierda. Sali a probarlo y por ahora quedo de 10, sin ruido y el pedal firme, calculo que con el correr de los dias el frenado tendria que mejorar con el asciento de las cintas a la campana, asi que por el momento estariamos bien. Losei, vos que tenias el mismo problema espero se te solucione tambien. Citar
tincho89_nob Publicado 5 de Abril del 2011 Publicado 5 de Abril del 2011 Re: Freno trasero con ruido Probaste con poner grasa entre el patin y el porta masa donde roza cuando frenas? muchas veces el ruido se produce ahi, y ya que estamos en el tema frenos traseros yo compre campanas nuevas y mande a poner las cintas en el tamaño standard. El auto me frena bien, lo purgue le acomode el cable del freno de mano pero no frena cuando pongo el freno de mano y despues del purgado la rueda gira una miseria pero gira al fin. Que puede ser? si le puse todo nuevo y arme como corresponde? Citar
Danielb Publicado 5 de Abril del 2011 Autor Publicado 5 de Abril del 2011 Re: Freno trasero con ruido apenas pones todo, el auto no frena bien de atras, por que se tiene hermanar las cintas a la campana y una ves asi la friccion es plena en toda la superficie del patin y la campana. Los reguladores te conviene dejarlos mas bien cerado, por que son autoregulables, con el frenado y el freno de mano se va a ir ajustando solos, si unas las cintas con un rose en la campana por eso la rueda gira pesada vas a quedarte tirado hasta que se enfrie, por que al calentarse se dilata y se agarra mas, la rueda tiene que girar limpia al poner la campana si no se va a agarrar , por que el autorregulable trabaja para darle mas regulacion, pero NO para sacarle si se paso. Citar
