Hola Gente,
Espero en breve ser uno mas de los afortunados en tener una Scenic. Sin embargo, la negociacion que tengo con el vendedor (mi primo) esta supeditada al valor de hacerle embrague a la camioneta.
Es una Scenic RXE 1.6 16v 2003 con 120.000kms y que habria que hacerle embrague. Si bien todavia le queda para un rato, evidencia una necesidad de reparacion.
Alguien me puede ayudar indicando el valor aproximado (repuestos y mano de obra) para realizar embrague?
Desde ya muchas gracias!
Max
Hola Gente,
Max
Re: Cuanto sale hacer embrague?
O sea que en el peor de los casos no voy a gastar mas de 2 mil pesos no?
Mil gracias
Creo que con ese dinero tiene que alcanzar y sobrar,pero como en Baires a veces se zarpan con los precios.......
Si,te tiene que alcanzar Msoich. :ok:
Mil gracias
Muchas gracias! Espero poder concretar el negocio y ser otro afortunado de poseer una Scenic!
Aprovecho la oportunidad para preguntar si hay algo que deba considerar o tener cuidado a al hora de concretar la operacion. Quiero decir, si existe algun problema comun que la camioneta pueda tener...
hola amigo mio, ten cuidado, porque dice que tiene 120 mil km, no vaya a ser cosa que tambien tengas que cambiarle el kit de distribución, que se debe cambiar cada 60 mil km, por ende tendras que desenvolsar mas dinero para esa mano de obra.
espero te sirva mi aporte.
Un abrazo desde Chile.
Ese detalle que menciona Polaco se me paso por alto y tiene mucha razon,averigua el tema de la dsitribucion por que ahi tenes un monton de pesos mas.
Me llama la atencion que con solo 120 mil kms se haya gastado el embrague o roto.
No hay posibilidad que la hagas revisar con un mecanico asi evitas ensartarte y no perdes un pariente?? De paso te quedas mas tranquilo. Mucha suerte. :ok:
Hola..... Yo justamente acabo de terminar de hacer el embrage. Me costo $840 el embrague VALEO y $780 la mano de obra. Yo tengo un megane 1.6 16V.....................
Hola!
Yo tambien acabo de realizar el embrague, la mano de mano de obra me cobraron $800 y como vengo corto de guita tube que poner una reparacion ya que el kit orignal para mi Scenic DTI 1.9 año 98 vale $1500. El laburo completo con mano de obra, ruleman original y rectificacion de corona y la reparacion del embrague con garantia, total $1500 y de paso aproveche la mano de obra e hice revisar tren delantero al cual tubieron que cambiarle un par de bujes.
Bueno espero que sirva el dato y buena suerte con la compra de la maquina!!!!!
Faaaaaaaaaaaaaaaa que caro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pared::pared: el mega 1 tiene 175.000 km nunca le hice embrague ojala que lo cambie antes que tenga que hacerle :pared:
Muchachos y para el mega II cuanto sale maso???
:oh::chau:
Ya que se abrió el tema este, y perdón por mi ignorancia, pero el tema de cambiar el embrague, puede ser que te des cuenta que al accionarlo lo notas esponjoso y además hace como un grillito? o eso ya es otro problema?
Como máximo gastarás unos $1600, pero asegurate que tenés más de 8 años con embrague nuevo :D
Abrazoo
Te das cuenta que el el embrague no va mas cuanto sentis el pedal duro o te cuesta pasar los cambios y si tenes el oido afinado sentis el ruleman de empuje que no quiere mas, aunque esto ultimo no quiere decir que tengas que hacer embrague, si lo sentis esponjoso o aspero y ruido es el cable, podes sacarlo y lubricarlo para tirar un tiempo o cambiarlo y quedarte tranquilo. en mi caso se rompio un resorte de la placa y segun como quedaba acomodada no medejaba sacar ni cambiar la marcha.
Bueno, les confirmo que ya tengo la Scenic en mi poder, y que afortunadamente el tema de la correa ya fue realizado hace 4000kms. Luego de probar por 2 dias el funcionamiento del embrague creo que tira para un rato largo. Si bien tiene tironeo, se puede soportar.
Pero quería preguntarles si usar el auto bajo estas condiciones tiene efectos secundarios, o si puedo andarlo hasta que "detone"?
Desde ya muchas gracias por el apoyo brindado en este Thread.
Slds
Lo mejor es que lo consultes con un mecánico de confianza, en mi caso se había roto un resorte de la placa y trabajaba torcido, lo que me podía agarbar la situación, no se exactamente tu caso, pero para tu tranquilidad seria bueno una opinión de un profesional. No se en que zona estas pero yo te puedo recomendar un mecánico por la zona de Sarandi.
Saludos. :bien:
Saludos. :bien:
Hola Martin, estoy por Ciudad Evita, La Matanza. Conoces a alguien que "no me quiera cagar" como lo hacen la mayoria de los mecanicos?
El ultimo que visite me queria cambiar la caja del R19 (no entreaban los cambios) y resulto ser el cable de embrague ($50)...
Saludos. :bien:
