Como les va gente, les cuento que volvi a intentar sacar la tapa del torpedo, para poder acceder al display de la radio. por suerte esta vez la tapa salio. pero al echar un ojo a los conectores del display me tope con que no son dos fichas de una linea cada una, sino una de dos lineas. el diplay es una version mas nueva que la que se muestra en los tutos, ya incorpora hasta iluminacion por leds. la marca de este diplay es SAGEM. buscando por google, halle una pagina rusa en la cual indican que es un SAGEM modelo FAA2, el cual es muy similar al de los Renault Simbol, por ende busque un la pagina del club simbol.
Ahi indican que los que tienen este tipo de display (para autos posteriores al 2007, 2008 aprox) el cableado hasta la puerta ya esta hecho, y mejor aun, el cableado sigue desde la puerta hasta el espejo y ahi termmina. solo es necesario retirar la tapita interior del espejo (el mio es espejo electrico) para acceder al fin a una ficha, la cual esta enumerada.
Se van a encontrar como 7 cables, tres son solo para el espejo, los cables negro y blanco ubicados en las pociciones 1 y 2 (en mi caso en la parte superior izquierda de la ficha) son los cables del sensor. lo unico que hay que hacer es conectar la resistencia NTC de 2K2 (2200 ohms) a esos cables, poner contacto en nuestro auto y ya tendremos temperatura exterior.
en mi caso saque por completo el espejo de mi auto para trabajar mas comodo. es solo cuestion de quitar las tres tuercas que lo agarra.
aca les adjunto las imagenes de como lo hice yo.
http://img859.imageshack.us/i/dsc02603f.jpg/
http://img146.imageshack.us/i/dsc02573e.jpg/
http://img829.imageshack.us/i/dsc02576e.jpg/
http://img812.imageshack.us/i/dsc02577.jpg/
http://img31.imageshack.us/i/dsc02584mh.jpg/
http://img8.imageshack.us/i/dsc02588sa.jpg/
http://img151.imageshack.us/i/dsc02570jx.jpg/
espero que este tuto les sirva....
Re: como instalar temperatura exterior - tutorial
Muy buena la explicación !! :bien:
Seguro les va a servir a los que lo quieran hacer, gracias por compartir el trabajo.
Impecable el trabajo.
Es increible que solo por eso venga de fabrica sin esa funcion!!!
no es increible, los muy turros me quisieron cobrar $350 por colocarlo... para ellos es un buen negocio, yo solo gaste 5 pesos entre resistencias y cables.
Muy bueno el tutorial; el mio lo trae pero me puede servir en el futuro. Saludos.
  • 3 semanas más tarde...
por favor si alguien puede subir esto a manuales se los agradeceria.
saludos.
gracias marquezsma.
gracias marquezsma.
  • 7 meses después...
hola luis! estoy por hacer esto en mi gorda. tengo una duda: en las imagenes se ve la resistencia en serie con algo mas, que es eso gris redondo que se ve?
  • 1 año después...
Luis, sigo tus pasos, acabo armar el sensor y ponerlo en el espejo, en mi caso como en el de tu Scenic, los cables ya llegaban hasta ahí mismo.
Saque alguna foto que luego subo ... pero no seria mas que confirmar las que vos subiste, es exactamente igual.
Ps: perdon por levantar un tema tan viejo, pero creo que vale la pena para contar que la info del mismo sigue siendo valida
Editado por juanpf
  • Me Gusta 2
