:please::help: Hola gente, escribo para comentarles el problema... Resulta que no funciona la apertura o cierre desde el comando infrarojo de la llave; si anda desde la tecla del tablero. No se si tendra algo que ver que la scenic estuvo unos 10 días sin abrirse, la cuestion es que cuando la quise abrir con el telemando... nada.
Lo que si les comento es que gracias a Dios arranca, ya que parece estar anulado el antiarranque, pero por otro lado, no puedo seguir los pasos del tutorial de guerrerito para recodificar ya que no funciona la lucecita indicadora de dicho sistema, encima la otra llave que tengo esta bloqueada (sirve para arrancar).
Por lo pronto lo que hice fue: revisar los fusibles del centralizado y desconecte unos 5 minutos el borne + de la bateria (que encima esta abajo del asiento :agresivo: ), pero nada...
Se les ocurre algo? espero su ayudaaaaaaaaaa :help: , si no no me va a quedar otra que llevarlo a un renault oficial, digo, para ver si se puede restablecer el antiarranque y poder recodificar.
Saludos y Gracias.
Saludos y Gracias.
Re: CIERRE CENTRALIZADO NO FUNCIONA DESDE LA LLAVE
Tenes el antiarranque anulado.
Proba cambiandole las pilas a la llave, y si no por precio quizas te va a convenir ponerle una alarma para recuperar la funcion de bloqueo de puertas.
Hola fijate q hay un post, q explica cuando la llave esta bloqueda como tratar de desbloquerla, y ahi probar si funciona, si tenes el codigo podrias probar de hacerlo el conteo en tu cabeza, desde q apretas la tecla tenes q calcular q cada 1 segundo entre parpadeos... concentrate jejeje y cuando apretras la tecla calcula q 1 segundo despues va el primer parpadeo... es medio dificillllll (medio bastante) pero tambien trata de desbloquear la otra llave primero, asi si te tomas el trabajo de hacer el conteo en tu cabeza probas de programar las 2 llaves, una vez q llegas al ultimo numero y sacas contacto, volves a apretar la tecla para q rebote el cierre, y apretas 3 veces la primer llave al espejo y luego la segunda llave. en caso de q no te la tome, volves a poner contacto, lo sacas y apretas nuevamente la tecla no hace falta volver a hacer todo el proceso del codigo.
Suerteeee
Guerrerito podes constatar si mi codigo es correcto: S5N78 segun el inmo code que tengo es 4435. estara bien asi pruebo lo que me decis?
Amigos, tengo el problema inverso : Lo que no funciona es la apertura de las puertas desde la llave del tablero, si desde el remoto de la llave de contacto. Les comento que ya probé la llave y funciona correctamente y también probé la continuidad del cable desde la llave hasta la UCH. Les adjunto la imagen del texto del manual para mostrarles lo que pude revisar. Ah !! me olvidaba, mi máquina es un RT 1.6 1998 5 ptas. Desde ya agradezco la ayuda que me puedan brindar.
Atentamente.
Raúl Merino
  • 4 semanas más tarde...
Hola muchachos, ya probé la recomendación de guerrerito y lamentablemente no funcionó. Asi que voy a averiguar en concecionaria si se puede restituir el antibloqueo y recodificar la llave, y tambien averiguar por una alarma para que por lo menos se restituya el cierre a distancia, ya vere que es más económicamente factíble. Los mantengo al tanto.
Saludos y Gracias
