dios1demonio0 Publicado 29 de Marzo del 2011 Share Publicado 29 de Marzo del 2011 Estimados este TUTO es muy simple, pero también muy útil para aquellos que posean el GPS más vendido por lo menos en Argentina que es el NUVI 205 o NUVI 205W (widescreen). El GPS NUVI 205 o 205W generalmente viene con un soporte para pegar sobre el vidrio: DESVENTAJAS 1) Los chorros, motochorros y todo tipo de chorros te ven el GPS y saben que lo tenés, incluso se ve a 50 metros de distancia y más si es de noche... 2) Es molesto sacarlo y ponerlo cada vez, ni hablar si el sol te comió la sopapa y se cae cada dos por tres. 3) El vidrio si o si queda marcado con tu saliva, sopapa, etc y es molesto también limpiarlo. 4) Si la POLICE te vé tocando el GPS, puede hacerte problemas (idem que hablando por celular). GPS CASI INTEGRADO Cansado de este tema decidí hacer un poquito de presión en el tablero del megane, y noté que casualmente este modelo de GPS entra perfecto y se mantiene agarrado bárbaro, oculto de la vista de los chorros e igualmente práctico para mirarlo. También, no hay manera de saber que estás tocando el GPS o el estéreo del auto para no tener problemas con la police o andar cuidándose al tocar el GPS. TUTO: 1) Tome el GPS Garmin Nuvi 205 o Nuvi 205W, inclínelo a 45 grados con la parte superior apuntando hacia Ud. y la parte inferior hacia el parabrisas. 2) Apoye primero la parte inferior sobre la base de goma que tiene puntitos dónde está el reloj de su Megane 3) Enderece el GPS hacia una posición vertical realizando una presión constante y sin miedo de romperlo hasta que quede fime. NOTA: Al principio puede parecer que no entra, o es duro, sin embargo al cabo de tres o cuatro veces de ponerlo, quedará firme y entrará al pelo. Aquí adjunto algunas fotos del GPS colocado. Si te gustó se agradece agradecer! SALUTI. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
dios1demonio0 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Share Publicado 29 de Marzo del 2011 Estimados este TUTO es muy simple, pero también muy útil para aquellos que posean el GPS más vendido por lo menos en Argentina que es el NUVI 205 o NUVI 205W (widescreen). El GPS NUVI 205 o 205W generalmente viene con un soporte para pegar sobre el vidrio: DESVENTAJAS 1) Los chorros, motochorros y todo tipo de chorros te ven el GPS y saben que lo tenés, incluso se ve a 50 metros de distancia y más si es de noche... 2) Es molesto sacarlo y ponerlo cada vez, ni hablar si el sol te comió la sopapa y se cae cada dos por tres. 3) El vidrio si o si queda marcado con tu saliva, sopapa, etc y es molesto también limpiarlo. 4) Si la POLICE te vé tocando el GPS, puede hacerte problemas (idem que hablando por celular). GPS CASI INTEGRADO Cansado de este tema decidí hacer un poquito de presión en el tablero del megane, y noté que casualmente este modelo de GPS entra perfecto y se mantiene agarrado bárbaro, oculto de la vista de los chorros e igualmente práctico para mirarlo. También, no hay manera de saber que estás tocando el GPS o el estéreo del auto para no tener problemas con la police o andar cuidándose al tocar el GPS. TUTO: 1) Tome el GPS Garmin Nuvi 205 o Nuvi 205W, inclínelo a 45 grados con la parte superior apuntando hacia Ud. y la parte inferior hacia el parabrisas. 2) Apoye primero la parte inferior sobre la base de goma que tiene puntitos dónde está el reloj de su Megane 3) Enderece el GPS hacia una posición vertical realizando una presión constante y sin miedo de romperlo hasta que quede fime. NOTA: Al principio puede parecer que no entra, o es duro, sin embargo al cabo de tres o cuatro veces de ponerlo, quedará firme y entrará al pelo. Aquí adjunto algunas fotos del GPS colocado. Si te gustó se agradece agradecer! SALUTI. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Terma Publicado 29 de Marzo del 2011 Share Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Muy bien !!! Ahora hacete el tuto de ponerle una ficha tipo USB para alimentarlo y listo... tenes la estacion GPS armada !!! Saludos, Daniel® Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guillo Publicado 29 de Marzo del 2011 Share Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 viewtopic.php?f=88&t=10196#p90698 Ya lo habíamos estado tratando el tema hace un tiempo y es el mejor lugar donde ponerlo. Te faltaría agregarle la alimentación con el cable de 12 volt desde atrás. En mi auto me la hizo un electricista poniendo detrás de la guantera una base de encendedor escondida y desde ahí pasó el cable de alimentación que ingresa por detrás del GPS. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
dios1demonio0 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Share Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 La verdad ponerle un cable de alimentación a mí particualarmente no me interesa, pero en alguna ocasión saqué la tapa del torpedo que son dos tornillos tipo tork que están debajo de las tapas de los parlantes twiteers que se sacan facilmente (los que están al lado del parabrisas), y luego allí podés sacar el reloj que tiene los mismos tornillos, allí mismo hay lámparas de 12v que iluminan el display del reloj/radio, desde ese portalámparas es muy simple sacar dos cables y ponerle una ficha hembra de encendedor y el cargador ahi dentro, o sino tambien es posible poner una resistencia de 1k y un cable miniusb comun asi no hay que poner la hembra ni el cargador, aunque esto ultimo no es muy recomendado porque no sé si le puede afectar a la batería del GPS o su forma de recarga. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 29 de Marzo del 2011 Share Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=88&t=10196#p90698 Ya lo habíamos estado tratando el tema hace un tiempo y es el mejor lugar donde ponerlo.... Efectivamente, se había tratado. Y también en este post: viewtopic.php?f=34&t=13850 Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
rnaamid07 Publicado 30 de Marzo del 2011 Share Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Muy bueno!! Realmente queda bien! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
masaru Publicado 1 de Abril del 2011 Share Publicado 1 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Hello... yo intente ponerlo ahi y me parecio que no entraba. Para los que tienen este GPS nuvi 205 w cuando te avisa que el radar te fijo es porque lo detecta o esta registrado en el Mapa ?Porque me dijeron que estaba prohibido tener detectores de Radar.La poli te lo quede sacar ? Abrazo... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
soydmn Publicado 1 de Abril del 2011 Share Publicado 1 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Está registrado en el mapa. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ruzzo Publicado 2 de Abril del 2011 Share Publicado 2 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 yo tengo el detector de radar instalado y si algun cana me lo quiere sacar le muerdo la mano!! nada que este en el auto es de elloss al menos que vieje con mi suegra Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
danymegane Publicado 2 de Abril del 2011 Share Publicado 2 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Muy bueno!! Realmente queda bien! Coincido.... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
dios1demonio0 Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 2 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Hello... yo intente ponerlo ahi y me parecio que no entraba. Con confianza!!! Como dijo el maestro Yoda, no quiero intentos, házlo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltrasher Publicado 2 de Abril del 2011 Share Publicado 2 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Cuack, clásico lugar para el GPS, más si no tenes el reloj como el Authentique.... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Amadeus Publicado 2 de Abril del 2011 Share Publicado 2 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 ¿Allí colocado toma bien la señal de los satélites...? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MGP_014 Publicado 2 de Abril del 2011 Share Publicado 2 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Puedo asugurar que quda buenisimo y super util fncionando a la prfeccion, soy propietario de un megan hace un mes y cuando sali de viaje y lo quise poner el GPS me encontre que tenia el soporte del Garmin roto y se me ocurrio la misma idea lo lleve ahi por todo el norte del pais sin ningun problema recibiendo señal en todos lados, descubri esta foto de alguna version europea saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MGP_014 Publicado 2 de Abril del 2011 Share Publicado 2 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Perdon espero que sea asi http://i290.photobucket.com/albums/ll24 ... 60wtpy.jpg Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MGP_014 Publicado 2 de Abril del 2011 Share Publicado 2 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Pero bue leyendo los tutoriales aprendi (que nobato!!) como aca no hay vista previa espero tener suerte, si no perdon !!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltrasher Publicado 3 de Abril del 2011 Share Publicado 3 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Es ideal ese lugar. Yo lo tengo donde dice dios1demonio0 hace meses, es el mejor lugar! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
soydmn Publicado 3 de Abril del 2011 Share Publicado 3 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 La otra es comprar el marquito donde va el reloj y calarlo para ponerle el gps como el europeo que mostró el amigo. Es buena opción para el que cambió el stereo original y tiene ese display sin uso. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltrasher Publicado 4 de Abril del 2011 Share Publicado 4 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 La otra es comprar el marquito donde va el reloj y calarlo para ponerle el gps como el europeo que mostró el amigo. Es buena opción para el que cambió el stereo original y tiene ese display sin uso. Pero se me hace que el estilo europeo es un poco más alto el hueco, no se si me explico? como que no va a entrar hsta atras Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eze98rt Publicado 4 de Abril del 2011 Share Publicado 4 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 el finde prubuebo de esa manera, ya q la vez q lo quise poner en ese lugar se caia.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guillo Publicado 4 de Abril del 2011 Share Publicado 4 de Abril del 2011 Re: GPS casi integrado en el fase2 Calzalo primero abajo (inclinado hacia adelante) y cuando lo subís para que quede derechito, calzás firme la parte superior contra el techito, y queda bien trabado, dale sin miedo que es una pavada y queda al pelo, además que le llega joya la señal. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
tyto titin Publicado 19 de Julio del 2012 Share Publicado 19 de Julio del 2012 Re: GPS casi integrado en el fase2 perfecto, tengo un nuvi 205, una pregunta, no te jode para agarrar señal ? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guillo Publicado 19 de Julio del 2012 Share Publicado 19 de Julio del 2012 Re: GPS casi integrado en el fase2 perfecto, tengo un nuvi 205, una pregunta, no te jode para agarrar señal ? No, agarra perfecto siempre y de paso no se ve de afuera y eliminás peligro de multas y de amigos de lo ajeno. Y es recontrafácil ponerlo: lo apoyás abajo primero inclinado hacia adelante y cuando apoya bien abajo, arrimás y mandás con firmeza la parte de arriba (el tablero cede un poquito) y queda bien trabadito, no se mueve ni se sale ni hace ruido: a medida. Probalo y avisá Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
tyto titin Publicado 23 de Julio del 2012 Share Publicado 23 de Julio del 2012 Re: GPS casi integrado en el fase2 a la pelusa loco jajajaja, el único problemita es en las rutas que estan golpeadas o poseadas, se descalza y se cae, pero despúes una maravilla, saludos guillermo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
