Estimados, muy buenas tardes!! Tengo un problema con la cerradura del baul de la coupe. Se partio una pieza dentro del compartimiento del motor electrico, es la piesa que impulsa la traba. Cabe destacar que el motor funciona correctamente, el problema es que no consigo en mis pagos nada de eso.... Algunos de Uds sabria decirme algun lugar en Bs. As. que venda esta piesa?... Pregunte en "La Casa del Renault" (BS. AS.) y me pasaron $870, Limados!! :lloro: La vez pasada se me rompio la cerradura de tapa de combustible y la consegui en $280.. Que son pagables.. Sin mas que agregar y a la espera de una respuesta favorable, Saluda. Atte, James!!! :leer:
Re: CONSULTA!!! Cerradura baul
mmm, tenes una foto? para ver si es igual a la del bicuerpo sin llave.
james querido, digo yo, esto me suena a lo que pasa con la pieza de la compuerta de la calefa, no te conviene llevar la pieza a un tornero, que te la haga en metal y listo??? eso segu lo conseguis alla o no???
Un abrazo
P.d: mi temor es que te vendan la pieza entera, y que no haya repuesto de esa pieza individual. Fijate bien en el despiece, si la encontras pasame el numero de pieza y yo te averiguo.
Estimados, Gracias por el tiempo dedicado a las respuestas!! Mañana mismo cargo fotos de la cerradura y de lo que se rompio!! Lucho: Con respecto a la idea tuya, lo habia pensado antes, lo que pasa que es muy chiquita la pieza y rara, odvio que seria fabuloso en hierro o algun material mas duro, pense en teflon tambien...
james si la de la caja de ventilacion se puede esa tambien.
Un abrazo
Un abrazo
Lucho, lo de la pieza de la caja de ventilacion lo tenes claro? experiencia propia?
James, acabo de comprar el motorcito electrico en conjunto con el boton de apertura y me salio $240, fui queriendo cambiar solo el motorcito pero no lo vendian solo. mi motorcito trababa pero no destrababa cuando accionaba el cierre centralizado. No se si es lo que buscabas...
