Necesito saber que funcion cumple el botoncito que esta entre los sensores de la alarma.
Cuando lo pulso, suena una vez la bocina, pero no noto ningun cambio en el funcionamiento del auto
Subi una foto para que vean de que se trata
Seguro que alguno de uds sabe para que sirve.
Gracias
Gracias
Re: Botoncito misterioso
Ese boton segun el manual es para saber porque se disparo la alarma, ahora no recuerdo si es la bocina o alguna luz que suena (o prende) y segun la cantidad es el sensor que se activo.
Yo habia leido que es para descativarle el sensor volumetrico o de movimiento. Suele usarse cuando se deja algun animal adentro del auto.
El otro que le pusiste para que es?
Si te referis a la otra tecla que esta detras de la tecla general del plafon, mira en viewtopic.php?f=34&t=1833
Sí, es como dice Nico, es para desactivar la función volumétrica por si dejás un perro, y evitás que se accione la alarma por el movimiento del perro. Salu2.
Sres.adjunto copia del manual del auto, el boton sirve para saber porque se disparo la alarma y para desactivar el volumetrico.
Gracias a todos por informarme y ocuparse del tema. :chau:
una consulta el mio no tiene los sensores volumetricos ahi , pero sin embargo si pongo la alarma y queda alguien adentro se dispara o si se mueve algo tambien tiene idea de donde pueden estar?
Si le pones una alarma, el 90'% o todas las buenas, tienen que ponerle los sensores estos. La PST trae unos que se pegan en el parabrisas y ahi mismo queda el led que se ve de afuera. Esa la puse yo en otro auto y es muy buena.
Todas las que tienen esos sensores volumetricos o de movimiento, tienen que yo sepa, la funcion para desconectarlo. En gral. se hace apretando de cierta manera el boton de la alarma del llaverito.
...una consulta el mio no tiene los sensores volumetricos ahi , pero sin embargo si pongo la alarma y queda alguien adentro se dispara o si se mueve algo tambien tiene idea de donde pueden estar?
Fijate en el manual de la alarma, porque segun la marca, tenés que pulsar algunas veces el botón de activación o mantenerlo apretado. Cada una tiene su propio sistema de activación/desactivación.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Por ahi tu alarma es por sonido, en ese caso hay un micrófono en algún lado para captar ruidos... podrá ser?
Saludos!!
Saludos!!
Hay una alarma de Renault que tiene sensor de movimiento por "hiperfrecuencia" que cuando uno activa la alarma genera una especie de burbuja sensible a las modificaciones del habitaculo.
Mi auto tampoco tiene los "microfonos" como los que traen volumetrico, pero la central de la alarma va puesto en un lugar estrategico para que cubra los movimientos en casi todo el habitaculo. Quiza vos tenes la misma que tengo yo y por eso no encontras los detectores. Pero la funcion que cumplen es la misma.
