No enciende la luz del display. Revisé las lamparas y están bien. Alguien sabe de dondo viena la alimentación? el resto de las luces del tablero funcionan Ok.
PD: Me resulta muy dificil navegar por el foro. está muuuuuy lento.
Re: Display de radio/reloj
Probá borrando las cookies Amigo, yo estoy navegando normal
Abrazo
Abrazo
No no. No son los cookies. Hace varios meses que no puedo navegar en este foro y no me pasa con otros foros.
Por eso mi participación es casi nula. Se queda esperando respuesta de google-analytic.com
Estoy en la misma, hace un tiempo andaban bien, despues se apago una, luego se apago todo,, luego se prendieron nuevamente, y ahora de nuevo, se apago todo, por donde seria bueno arrancar para ver que esta jodido? todo lo demas anda perfecto,(radio, luces internas etc etc
Saludos gente meganeraa!!!!
Hola
Yo desarmé y verifiqué que las luces estaban Ok, entonces medí la tensión de las lamparas y ví que no llegaba nada. por eso pregunto si alguien sabe que es lo que alimenta las lamparas. Creo que hay una unidad de control (UTC o UTH no recuerdo bien) que se ocupa de varias funciones del habitáculo. Pienzo que a lo mejor esta unidad maneja las luces del display. Sigo investigando y cuando sepa algo lo posteo.
Hola
la luz del display de mi carro directamente no enciande desde que cambie el radio casette y le puse un nuevo radio, aparte de que no me va el mando que hay en el volante de la radio, alquien me puede ayudar y decirme +/- como lo puedo arreglar. gracias de ante mano.
Las luces del display funcionan si está colocado el stereo o radio original. Si se cambia por otro stereo, adios display, igualmente muchas veces pasa que la radio original funciona pero no anda el display.
Saludos Eduardo.
Gracias edu526, aunque me podrias decir si hay alguna forma de que solo funcionara el reloj, y si hay alguna otra forma de que esa parte no este oscuara y fea, es decir, que le pueda colocar otro display reloj solo que marque la hora e independiente de la radio???
GRACIAS.saludos.
GRACIAS.saludos.
No se si esto les servira pero fijense en el fusible que esta identificado con el simbolo de un estereo porque a mi me paso y era ese aunque funcionaba todo el display del reloj no funcionaba sino prendia las luces o el estereo suerte
yo tengo el stereo original!!!! las luces del stereo andan, escucho la radio todo, pero el display sigue muerto!!!! este finde saco el stereo y me fijo si se desconecto algo!!!! saludos gentee!!!!
Me pasa lo mismo en mi megane II ayer funcionaba perfecto y hoy ya no primero disminuyo la luminosidad y despues chau se apago
Hola meganeinblack, bienvenido al CMA !!!
Te invito a que sigas las formalidades del Club y pases por Presentaciones y Bienvenidas y hagas la tuya.
Gracias
Algunas Recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
4) Evitar las mayúsculas, en los foros significa levantar la voz.
Si el fusible con el simbolo del estereo estuviera cortado, quemado o roto no prenden los displays pero tampoco funciona el estereo.
Yo tengo funcionando correctamente el sonido del estereo, también el reloj de hora y temperatura están perfectos pero el display de la radio esta iluminado pero no encienden los digitos y no puedo descubrir que es.
Saludos Eduardo.
y en el caso de los RXE que pasa con el reloj y la temperatura?
Si el fusible con el simbolo del estereo no funciona no anda ninguno de los dos diplays, ni el de la radio/stereo ni el del reloj/temperatura, pero tampoco hay sonido
Si el sonido del stereo es correcto no es problema de fusible es problema de lamparas. Si los displays se iluminan pero no aparacen los digitos todavía no se cual puede ser el problema, calculo que puede ser problema del stereo para el caso del display de la radio.
Saludos Eduardo
perdon, me exprese re mal, que pasa si cambio el estereo, tengo ganas de poner un pioneer...............que pasa con el reloj y el termometro
Si cambias el stereo original por otro tipo pioneer por ejemplo, te quedás sin el display del stereo y sin comando satelital pero el display del reloj/temperatura sigue funcionando sin problemas.
ah ta bien, chas gracias
  • 8 meses después...
Hola gente, si bien hace muchos meses que sigo este foro muy de cerca, esta es la primera vez que escribo algo. Queria preguntar a la gente que le cambio el estereo al megane 2 si el display de hora y temperatura se les apara o queda siempre encendido? ya que el mio siempre queda encendido, no se apaga nunca... es normal??? muchas gracias gente. Saludos
