Saludos a todos y, eventualmente, todas
Les cuento que compre un Megane I (2004) hace unos días, y revisando y revisando ya encontré unas situaciones anómalas. Espero no sea tema muy complicado, y no me obligue a llevar al auto al doctor, o si debo llevarlo al doctor que sea por cura y no medicina.
Les cuento;
El encendedor del auto no me funciona (tranquilos que es para cargar móvil y sacar corriente...), entonces he revisado los fusibles y mi sorpresa es que no hay fusible, entonces corro a la tienda y compro un stock de fusibles, de paso me dí cuenta que faltaban otros fusibles y aprovecho la compra. Entonces al instalar los fusibles, éstos se caen, quedan sueltos y abajo con ellos. Me recomendaron el truco de rodear sus patas con un alambre de cobre, pero aun así se caen.
http://img560.imageshack.us/i/sl272821small.jpg/
Lamentablemente no me funciono lo de pegar la imagen para que se vea en el foro...
Esta primera imagen muestra la contratapa de los fusibles, la de las indicaciones de cada fusible...
http://img52.imageshack.us/img52/516/fusibles.jpg
Ahora, esta imagen muestra mi caja de fusibles (pido disculpas lo feo de la foto, pero luche con la cámara y ella gano...). Los cuadros con rojo muestran donde los fusibles simplemente se caen. Y hay un cuadro en azul, en el cual hay un fusible pero la contratapa muestra que allí no debería ir nada (a menos que yo me equivoque, cosa probable :dormir: )
Además a lo anterior la radio se apaga cada 1/2 hora aproximadamente y el sapito de agua no lanza agua. Lo de la radio creo puede tener que ver, pues en una consulta similar mencionaban que existía una relación entre encendedor y radio (en fusibles digo). Les pido me orienten si lo del sapito puede guardar relación o es tema de otro post.
Dado lo anterior mi pregunta es ¿Puedo solucionar el problema yo o debo llevar el auto al mecánico?
Por otro lado...
Tengo muchas intenciones de cambiar la radio, pues viene con la de fabrica y no reproduce los CD (al poner CD dice ERROR), pero después que tenga unas lukitas... Y creo debo solucionar este tema primero...
por sus comentarios, en realidad muchas gracias.
Busque mucho en los foros alguna duda similar y no la encontré, si no encontré y había pido mis disculpas a los moderadores, y la orientación a donde ésta se encuentra.
Les cuento;
Por otro lado...
Re: Caja fusibles (sueltos??)
Hola claudio, me parece que en esos lugares los fusibles se caen debido a que no tiene los contactos porque no tienen ninguna función, suelen venir espacios vacíos donde van fusibles para versiones mas equipadas, probablemente sea eso, no estoy seguro porque la foto lamentablemente no es muy clara. Fijate de sacar un fusible de otro lado y compara si tiene o no los contactos adentro (a simple vista se ven las chapitas).
Espero te sirva el dato.
Mauricio.-
Mauricio.-
Lo del lavaparabrisas, y segun las fotos de tu fusiblera y del esquema, es que le falta el fusible. Es el naranja que esta casi en la esquina superior derecha.
Si le pones el fusible y sigue sin andar, revisar que tenga agua :-) y si no desarmar y ver con un tester que le llegue corriente a la bomba del lavaparabrisas.
El otro rojo, superior derecho, vendria a ser el del limpialuneta. ¿Te funciona?
Uno que no marcaste es el 2do de la izquierda de la fila inferior, ese vendria a ser un levantavidrios. ¿Cuantos tenes? ¿Andan todos?
Los otros tres inferiores que marcaste en rojo creo que son para techo electrico y asientos calefaccionados, que salvo que se usen tambien para otra cosa, estarian de mas. Te recomiendo, si lo tenes, que mires el manual de usuario o si no lo tenes lo bajes de la seccion de manuales del foro.
Si no la otra posibilidad, pero la veo remota si nadie metio mano, es que el diagrama no corresponda con la realidad.
coneltiempo
Mierd.... el agua... naaaaa, es broma. Me temo que es lo primero que revise y le puse agua hasta que se ahogo(na es broma).
Probare con el fusible naranja que mencionas
A cual te refieres con El otro rojo, superior derecho, vendría a ser el del limpialuneta. ¿Te funciona?
El segundo izquierda de la fila inferior. Tengo levanta parabrisas solo los dos delanteros y funcionan muy bien, así que tal vez ese es de los traseros. (reitero, tal vez)
En relación a los tres marcados rojos... me aclaras mucho pues no tengo techo eléctrico, ni tampoco calefacción en el asiento. Solo me sigue preocupando, entonces el habitaculo fusible del encendedor. Pues he puesto fusible y se cae.
¿Cabe la posibilidad que el fusible del encendedor este en otro espacio? ¿Como podría averiguar cual es, si es así?
Gracias por responder
Mauricio
Probare con tu consejo, suena bastante plausible...
Muchas gracias por tu respuesta
coneltiempo
Mauricio
Hola Klaudios antes que nada te cuento que tengo un problema similar y creo estar descubriendo que es que no llega corriente el fusible del encendedor es el mismo que del estereo y del sapito asi que si te funciona el estereo pero no el sapito y el encendedor puede ser que no te llegue corriente si tenes la posibilidad testea los contactos como dijo mbertoli abrazo
klaudios
Aquí te pongo las fotos en directo.
Bien, por lo que se ve, allí donde marcaste los cuadros, no hay contactos para fusibles, son solo los espacios de reserva,
pues esos circuitos no los debe tener tu auto.
Roberto
coneltiempo
En el mio el del encendedor tiene un simbolo de cigarrillo, pero es el mismo fusible para Encendedor/Radio/Iluminacion de los comandos/Reloj.
Leete estas notas a ver si te ayudan. http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=61
coneltiempo
Muchas gracias a todos quienes respondieron. Principalmente por darse el tiempo de transmitir sus aprendizajes o sus tincadas (todo me fue útil)...
Les cuento que el grueso del tema lo puedo dar por solucionado, tan solo me falta el tema de los sapitos de agua, pero creo es tema de otro post...
En resumen lo que he aprendido;
_La caja de fusibles NO COINCIDE CON EL DIAGRAMA de la contratapa. Con ello digo que los dibujos de la contratapa no son, necesariamente, los fusibles en su correlación con la caja misma. Específicamente con el encendedor, pues (acá la solución a mi problema) tenía un fusible quemado, el que en la contratapa marca como radio (tercera fila hacia arriba; segundo espacio de derecha a izquierda; de color azul).
Aclaro que antes de consultarles a ustedes me encontraba muy tupido sobre fusibles(es mi primer auto :oops: ). Bueno, entonces cambiado el fusible el encendedor funciona correctamente y la radio no se apaga, además de leer CD correctamente. Ahora solo me queda que la luz del encendedor no funciona, pero creo debe ser la ampolleta quemada y, justamente, me tope con un tutorial de kasdaya en el que muestran claramente como hacer el cambio.
viewtopic.php?f=72&t=2841
Digo que la caja no coincide, necesariamente, con el diagrama pues muchos de los dibujos no son parte de mi auto y esos espacios en los que el fusible se caía es por que allí no va fusible. Tal como me lo comentaron acá.
En la segunda foto (gracias coneltiempo por subirla directo) en segunda fila arriba a abajo, primer espacio izquierda derecha, de color café, marcado en la foto con un rectángulo azul... En mi panel de fusibles hay uno, que no aparece en el diagrama de contratapa, y no se que hará. Tan solo me queda, como en todos, cuidar que no se queme y cambiarlo cuando sea necesario.
Creo puedo dar el tema como SOLUCIONADO
Le agregare esa leyenda al titulo, espero eso sea correcto...
Reitero el agradecimiento a todos y abriré otro post con lo del sapito de agua.
  • 1 mes después...
relay bomba de nafta donde esta
Hola tengo un megane rxe 2.0 8v mod.98 y me esta pasando que aveses enciende la bomba de nafta y por momentos si, estuve mirando los fusibles pero no encuentro donde esta el relay me podrian decir donde se encuentra por favor gracias. Fui a una casa de repuesto renault le consulte y me dice que no lleva relay.
Re: relay bomba de nafta donde esta
Puede ser que la bomba este pidiendo jubilacion...
Tenes el repuesto entero Renault o solo la parte de la bomba en otras marcas.
PD: Veo que te has olvidado de pasar por presentaciones y bienvenidas y presentarte vos y tu auto.
  • 3 meses después...
hola cristiancrotti mira si la bomba de nasta tiene relay y esta ubicado l dentro de capot lado volante (caja negra)
abres el capot lado derecho miras y ahi como 3 juntos el ultimo de ellos creoq corresponde al de la bomba de combustible
prueba sacando uno de los otros q son los mismo y checa la bomba con este ysi funcca por q esta malo el q corresponde suerte
  • 2 años después...
Mi auto cuenta con esta misma tapa de fusibles mismos dibujos. pero no esta uno es como un foco que según es el que controla los espejos retrovisores...
Edgar, controla la fecha de los mensajes donde intervenís, este data de agosto de 2011.
Entendido, es q lo escribo en estos para no abrir más post ya que esta relacionado.
Sent from my iPhone using Tapatalk
